ezg2014 16.10.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 https://sukces.rp.pl/styl/20889-norman-foster-pandemia-przyszlosc-miast-rolnictwo/?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect Wywiad z wybitnym architektem o tym, jak będą wyglądać miasta w przyszłości. I ciekawy cytat:"Mamy badania, które pokazują, że budynki z naturalną wentylacją są nie tylko zdrowsze, ale też pozwalają ich użytkownikom lepiej pracować." To jak to jest z tą wentylacją mechaniczną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 16.10.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 "Dzisiaj tego typu obiekty są wciąż rzadkością, ale mogą stać się standardem" (te z WENTYLACJĄ NATURALNĄ) To jak to jest ze rozumieniem tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2020 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2020 To jak to jest z tą wentylacją mechaniczną? Niech najpierw przekona nasz rząd, żeby zrezygnował z limitu EP - wtedy można dopiero zacząć zastanawiać się, czy/kiedy wentylacja naturalna ma sens. Ten pan projektuje duże obiekty. Mogą być tak zaprojektowane, że są wielkim kominem wentylacyjnym - looknij na to. W domach jednorodzinnych komin wentylacyjny siłą rzeczy musi być tak krótki, że nie często są warunki, żeby wentylacja działała wystarczająco wydajnie - a jest to zazwyczaj w mrozy, gdzie mniej Ci na tym zależy. A w upały nie działa wcale albo ledwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 17.10.2020 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2020 Jestem ciekaw tych badań. Serio. Kiedyś szukałem takich różnych danych. Wchodziło na to, że o ile o atmosferze, o tym jakie zanieczyszczenia i jak one sie tam zachowują jest na całe kopy. Stan atmosfery bada się nieustawicznie od dziesiatków lat. Tak o powietrzu wewnątrz budynków wie się stosunkowo niewiele. Jest niewiele badań in situ tego typu w "normalnym domu". WM faktycznie może być problematyczne jeśli zaniedba się odpowiedni serwis (przede wszystkim wymianę filtrów). Poza tym, co rozumie się pod pojęciem "wentylacji naturalnej"? Tu jest przykład co można uznać za przyszłość w miastach, to zupełnie nie przypomina tradycyjenj wentylaacji grawitacyjnej w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.10.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 problem w tym, że takie wielkokubaturowe obiekty nie mają wentylacji tylko system wentylacyjno-klimatyzacyjny i to klima psuje powietrze, a nie wentylacja. bo jaka jest różnica jakości między powietrzem nawiewanym grawitacją a mechanicznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2020 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 bo jaka jest różnica jakości między powietrzem nawiewanym grawitacją a mechanicznie? Różnica jest w ilości powietrza i jej dopasowania do potrzeb, PM, temperaturze a bywa też w wilgotności - oczywiście na korzyść WM z odzyskiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 18.10.2020 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 https://sukces.rp.pl/styl/20889-norman-foster-pandemia-przyszlosc-miast-rolnictwo/?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect Wywiad z wybitnym architektem o tym, jak będą wyglądać miasta w przyszłości. I ciekawy cytat: "Mamy badania, które pokazują, że budynki z naturalną wentylacją są nie tylko zdrowsze, ale też pozwalają ich użytkownikom lepiej pracować." To jak to jest z tą wentylacją mechaniczną? a może podałbyś namiary na tą wypowiedz ? - od 01.01.2021 wchodzą nowe wymagania dla charakterystyki energetycznej budynków ( w tym wymagania dot. EP ) - nie spotkałem żadnych obliczeń, które wskazywałyby, że budynek z wentylacją grawitacyjną spełniałby wymagania jw, bez względu na : geometrię budynku, wielkość i parametry przeszkleń, izolacyjności przegród, szczelność budynku, prawidłowy dobór i sprawności wszystkich instalacji wewnętrznych, itd, itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 18.10.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) . Poza tym, co rozumie się pod pojęciem "wentylacji naturalnej"? Tu jest przykład co można uznać za przyszłość w miastach, to zupełnie nie przypomina tradycyjenj wentylaacji grawitacyjnej w domach. No właśnie...autor wątku nie zrozumiał tematu i porównuje nieporównywalne Owa wentylacja naturalna to nie jest zwykły komin tylko cały system i to w dużych obiektach. Są tam wentylatory. automatyczne nawietrzaki, czujniki pogodowe itd itp. Teraz wyobraźmy to sobie w domku i jak do tego dodać odzysk ciepła. Edytowane 18 Października 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/257958-wentylacja-mechaniczna/#findComment-7851705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
