RobertJG 18.10.2020 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 czyli to temat do akademickiej dyskusji? kotłownia może być poza domem. I wówczas nie ma specjalnych strat związanych z kominem. A reklama dźwignią handlu. I ja mam zap..dalać do kotłowni, żeby dorzucić do pieca ? Bez jaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.10.2020 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Tu, na forum ludzie tak robili - zewnętrzne kotłownie.Ale pytałeś się jak można mieć kotłownię na paliwa stałe przy pasywniaku - jest to alternatywa. Nie bardzo wiem o co ci chodzi z tym pytaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2020 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 (edytowane) I ja mam zap..dalać do kotłowni, żeby dorzucić do pieca ? Bez jaj. Są tacy, co raz na tydzień zasypują pellet czy groszek do zasobnika. To nie jest problem. Problemem w domu pasywnym jest zbyt wysoka moc takich urządzeń co wymusza zastosowanie bufora, koszty serwisu, kominiarza - ekonomicznie bez sensu. Uzasadnienia komina w domu pasywnym mogą być trzy: 1. irracjonalne pragnienie ognia w salonie 2. chęć zapewnienia alternatywnego źródła ciepła (ale jak ma działać bez prądu, to podajnikowe rozwiązania i jakakolwiek automatyka odpada). 3. Mieszczenie się w limicie EP przy grzaniu prądem z COP=1 wymaga już teraz zamontowania (nie ma obowiązku używania) czegoś na biomasę. Edytowane 18 Października 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.10.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 ... 3. Mieszczenie się w limicie EP przy grzaniu prądem z COP=1 wymaga już teraz zamontowania (nie ma obowiązku używania) czegoś na biomasę. Jaki dom pasywny musi byc ogrzewany biomasą aby uzyskac Ep?. Pasywnosc to Eu<=15 kWh/m2*a lub 10W/m2. Jaka musi Ek zeby przy czystym pradzie, nie mówiac o PC nie zmiescic sie w Ep? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 18.10.2020 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 I ja mam zap..dalać do kotłowni, żeby dorzucić do pieca ? Bez jaj. Dlatego planujesz kotłownię w salonie czy w wydzielonym pomieszczeniu w domu? Klimę z funkcją pompy ciepła p-p sobie załóż. Pilocikiem ogrzewanie zrobisz... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2020 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Jaki dom pasywny musi byc ogrzewany biomasą aby uzyskac Ep?. Pasywnosc to Eu<=15 kWh/m2*a lub 10W/m2. Jaka musi Ek zeby przy czystym pradzie, nie mówiac o PC nie zmiescic sie w Ep? Nie zapomniałeś o CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.10.2020 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 Nie zapomniałeś o CWU? Nie zapomniałem, owszem moze przy COP=1 zaistniec sytuacja przy małym (tak ok 100 m2) domu pasywnym i duzej ilosci osób ze Ep nie bedzie spełniony. Ale wtedy nie potrzeba biomasy, wystarczy PC o małej mocy, moze byc nieduza instalacja PV bo mozna spozytkowac na biezaco energie wyprodukowana na potrzeby cwu, pomijam Twoją interpretacją zwiazana z wsp. nakladu przy PV a własciwie energii słonecznej jako tylko Twoje zdanie w tym temacie nie majace zadnej mocy obowiazujacej. Moga to byc rzadko stosowanec kolektory termiczne dla przygotowania cwu. Ty jednak uparłes sie na te biomasę. Ja rozumiem ze ktos moze bardzo pragnac kotłowania w pasywnym domu i na to chciejstwo nie ma zadnej rady, ale doradzanie takiego sposobu obnizenia Ep nie uwazam za własciwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.10.2020 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2020 instalacja PV bo mozna spozytkowac PV nie produkuje ciepła, tylko prąd. A grzanie prądem ma współczynnik 3 - niezależnie od tego, jak prąd został wyprodukowany. Moga to byc rzadko stosowanec kolektory termiczne dla przygotowania cwu. Kolektorów nie da się nie używać. A ich montaż jest droższy od kozy, jak wliczysz cały osprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 19.10.2020 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Ktoś zadał durne prowokujące pytanie i teraz siedzi i leje w pory z waszej produkcji , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.10.2020 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 W domu pasywnym zalecam pieniek dębowy . Godzinny spacer po domu z tym pieńkiem powoduje ogrzanie domu o kilka stopni . W końcu przy masie 90 kilo i obfitym poceniu się oddajemy atmosferze domu pare kilowatów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 19.10.2020 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 W domu pasywnym zalecam pieniek dębowy . Godzinny spacer po domu z tym pieńkiem powoduje ogrzanie domu o kilka stopni . W końcu przy masie 90 kilo i obfitym poceniu się oddajemy atmosferze domu pare kilowatów Ewentualnie biba non-stop jeden człowiek w stanie spoczynku wytwarza około 100W ciepła, domownicy plus goście i farelka się ukręci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
