Witam.
Czy są sposoby na stałe obniżenie wilgotności powietrza w piwnicy?
Piwnica nie ogrzewana, temp w lecie dochodzi do 17st (19-20 w max upały gdy używany jest warsztacik), w zimie okolice 15 stopni. niestety wilgotność momentami dochodzi do 80% co jest złe w skutkach dla narzędzi.
Wentylacja grawitacyjna sprawna, 2 nawiewniki oraz 3 kratki wyciągające. były też próby używania wentylacji mechanicznej lecz bezskutecznie (kanały dostosowane do wentylacji tylko pralni mogły nie być wystarczająco wydajne aby wentylować 100m2 piwnicy).
Czy pozostaje zakup osuszacza czy jest jeszcze sens zamontować w kanały wylotowe mocne wentylatory wyciągowe.
Ewentualnie mogę zainwestować i dokupić grzejniki aby podnieść temp o kilka stopni.
Piwnica cala schowana w ziemi. 4 okna z oświetlaczami plus drzwi wejściowe. ściany z pustaków betonowych od zewnątrz, od wewnątrz ceramika max ( połówka 12cm). Z zewnątrz ściana wymalowana jakimś specyfikiem od nasiąkania wodą(obstawiam dysperbit), oklejona 10cm xps na piance, na to folia kubełkowa. Wszystko obsypane minimum 10cm żwirem płukanym do drenażu. drenaż to 2 rury (100 i 80) w geowłókninie.
Posadzka to jakieś 50 cm zagęszczonego żwiru, folia, chudziak, folia , 5 cm styropianu i na tym wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/258025-piwnica-a-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza/
Lekko ogrzewać, a wilgotność spadnie.
Wzrost temperatury = spadek wilgotności względnej
Zresztą w zimie chyba nie powinieneś mieć problemu skoro masz taką wysoką temperaturę.
Najgorzej z wilgotnością w piwnicy jest latem.
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/258025-piwnica-a-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza/#findComment-7852168
Witam.
Grzejniki to rozwiązanie drogie w eksploatacji. Tańszy jest w eksploatacji rekuperator, który zawsze obniża wilgotność.
https://forum.murator.pl/topic/258025-piwnica-a-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza/#findComment-7854235
Jak sam napisałeś są 2 opcje: osuszacz i wydajniejsza wentylacja (mechaniczna). Można założyć tani (2-3k zł) rekuperator w piwnicy, dzięki czemu mniej wychłodzisz pomieszczenie zimą niż przy zastosowaniu samych wentylatorów. Osuszacz oprócz głównej funkcji będzie też podgrzewał pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/258025-piwnica-a-wilgotno%C5%9B%C4%87-powietrza/#findComment-7855471
