Przemek770716 25.10.2020 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Witam Mam problem taki , że po włączeniu ciepłej wody w łazience , która wcale nie jest daleko zlokalizowana od kotłowni muszę czekać około 50 sekund żeby leciała ciepła/gorąca wodą. Mam zainstalowana pompkę cyrkulacyjna wilo , która załącza się na 5 minut co pół godziny ale nic to nie daje no nawet jak się załączała co dwie godziny to efekt bym ten sam. Pytałem się faceta , który mi składał kotłownie czy instalował zawór zwrotny i czy to może być problemem to powiedział że zawór zwrotny chyba znajduje się w tej pompce cyrkulacyjnej wilo i go nie potrzeba. Czy faktycznie zawór zwrotny mógłby poprawić sytuację? Czy jeżeli znajduje się w tej pompce to już go nie musi być?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2020 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Rury ułożone na chudziaku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 25.10.2020 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Co to jest blisko? Ja mam do górnej łazienki od zbiornika z 10m a wode ciepłą bez cyrkulacji mam po 20s... Jak masz rurki jak ja, na płycie ułożone to po godzinie, dwóch wodę ma lekko ciepłą najwyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 25.10.2020 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Rury ułożone na chudziaku? Tak, na chudziaku Co to jest blisko? Ja mam do górnej łazienki od zbiornika z 10m a wode ciepłą bez cyrkulacji mam po 20s... Jak masz rurki jak ja, na płycie ułożone to po godzinie, dwóch wodę ma lekko ciepłą najwyzej. Nie mierzyłem ale nas oko to może 15-20 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 25.10.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 (edytowane) Nie mierzyłem ale nas oko to może 15-20 metrów To nie jest blisko. 50s to w tym przypadku OK. Chudziak nie pomaga. Edytowane 25 Października 2020 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 25.10.2020 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Tak, na chudziaku no to co się dziwisz, ze długo leci zimna, nawet jak masz cyrkulacje którą uruchamiasz od wielkiego dzwonu. uruchom ja na stałe i ciepła bedzie zawsze. Oczywiscie troche grunt pod domem ogrzejesz, ale masz tak jak chciałeś Nigdy rur z ciepła wodą lub ogrzewaniem nie układa się na chudziaku, zawsze na styropianie i to co najmniej 5cm a lepiej 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.10.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Nigdy rur z ciepła wodą lub ogrzewaniem nie układa się na chudziaku, zawsze na styropianie i to co najmniej 5cm a lepiej 10cm. A między kondygnacjami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 25.10.2020 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 a między kondygnacjami to nie leży na chudziaku tylko na stropie. Strop w przeciwieństwie do chudziaka pod styropianem ma zdecydowanie wyższą temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7854334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 28.10.2020 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Włączenie pompy na cały dzień nic nie dało więc problem raczej leży gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7855083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.10.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 samo włączenie pompy nic nie da, jak źle zrobiony jest obwód cyrkulacji. A może pompa chodzi na "sucho"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7855084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2020 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2020 Włączenie pompy na cały dzień nic nie dało więc problem raczej leży gdzie indziej. A na powrocie cyrkulacji rura ciepła się zrobiła? Może hydraulik, jak u mnie, zawór zwrotny odwrotnie montował, i cyrkulacja nie ma prawa działać? Albo masz kilka odnóg i tą najdłuższą, z największymi oporami woda (prawie) nie płynie? Dlatego lepiej robić jedną pętlę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7855104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek770716 11.11.2020 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Na powrocie za pompką po jakimś czasie letnia się robi a zawór zwrotny jest w tej pompce wilo wbudowany ale już go przemontował odwrotnie i jest to samo, zresztą z załączona pompką czy bez jest ten sam efekt. Teraz będzie to jakoś inaczej przerabiał na zasadzie żeby pompką zimną wodę włączała do zbiornika w pompie ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.11.2020 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Witam Mam problem taki , że po włączeniu ciepłej wody w łazience , która wcale nie jest daleko zlokalizowana od kotłowni muszę czekać około 50 sekund żeby leciała ciepła/gorąca wodą. Mam zainstalowana pompkę cyrkulacyjna wilo , która załącza się na 5 minut co pół godziny ale nic to nie daje no nawet jak się załączała co dwie godziny to efekt bym ten sam. Pytałem się faceta , który mi składał kotłownie czy instalował zawór zwrotny i czy to może być problemem to powiedział że zawór zwrotny chyba znajduje się w tej pompce cyrkulacyjnej wilo i go nie potrzeba. Czy faktycznie zawór zwrotny mógłby poprawić sytuację? Czy jeżeli znajduje się w tej pompce to już go nie musi być?? Gdzieś było opisane fajne rozwiązanie opisane gdzie pompa działa wtedy kiedy była potrzebna zestaw składał się z gniazdka zdalnie sterowanego ale zamiast pilota był czujnik ruchu umieszczony w łazience i to ma sens bo zanim ktoś skorzysta z kibelka czy się przygotuje do kąpieli to woda zdąży dolecieć przed odkręceniem kranu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.11.2020 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 Gdzieś było opisane fajne rozwiązanie opisane gdzie pompa działa wtedy kiedy była potrzebna zestaw składał się z gniazdka zdalnie sterowanego ale zamiast pilota był czujnik ruchu umieszczony w łazience i to ma sens bo zanim ktoś skorzysta z kibelka czy się przygotuje do kąpieli to woda zdąży dolecieć przed odkręceniem kranu. I każde wejście do łazienki uruchamia cyrkulację, niezależnie od tego czy chcemy użyć wody ciepłej czy nie. Nawet jak przed nami ktoś korzystał z cw to i tak cyrkulacja bezsensu się zalaczy. A rano jak rury wyziebione a my już chcemy użyć cw to i tak jej nie ma bo czasami trzeba poczekać kilka minut. I zanim będzie cw to my już się umyjemy w zimnej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 11.11.2020 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2020 I każde wejście do łazienki uruchamia cyrkulację, niezależnie od tego czy chcemy użyć wody ciepłej czy nie. Nawet jak przed nami ktoś korzystał z cw to i tak cyrkulacja bezsensu się zalaczy. A rano jak rury wyziebione a my już chcemy użyć cw to i tak jej nie ma bo czasami trzeba poczekać kilka minut. I zanim będzie cw to my już się umyjemy w zimnej. to nic nie rób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.11.2020 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 I każde wejście do łazienki uruchamia cyrkulację, niezależnie od tego czy chcemy użyć wody ciepłej czy nie. Nawet jak przed nami ktoś korzystał z cw to i tak cyrkulacja bezsensu się zalaczy. A rano jak rury wyziebione a my już chcemy użyć cw to i tak jej nie ma bo czasami trzeba poczekać kilka minut. I zanim będzie cw to my już się umyjemy w zimnej. Własnie nie, bardzo prosto ten problem ominac, stosuje dodatkowy układ czasowy opozniajacy z regulacja czasu opoznienia. Najczesciej praktyka pokazuje ze jest od 20 do 30 min. Szukanie problemów tam gdziei ich nie ma nie prowdzi do ich rozwiazania. Jezeli chodzi o skorzystanie rano z cwu to nie wiem po co az kilka minut, wystarczy odpowiednia pompa cyrkulacyjna duzej mocy. Taka 4-5 W nie nadaje sie do takiego sterowania. Moje układy działaja i sie sprawdzaja w praktyce. Nie oznacza to ze jest 100% trafnych załaczen pompy, dla przykladu ktos wchodzi do łazienki po to aby sie uczesac, wtedy kazde załaczenie pompy jest zbedne. Na taki przypadek na razie nie ma sensownego rozwiazania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 12.11.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Własnie nie, bardzo prosto ten problem ominac, stosuje dodatkowy układ czasowy opozniajacy z regulacja czasu opoznienia. Najczesciej praktyka pokazuje ze jest od 20 do 30 min. Szukanie problemów tam gdziei ich nie ma nie prowdzi do ich rozwiazania. Jezeli chodzi o skorzystanie rano z cwu to nie wiem po co az kilka minut, wystarczy odpowiednia pompa cyrkulacyjna duzej mocy. Taka 4-5 W nie nadaje sie do takiego sterowania. Moje układy działaja i sie sprawdzaja w praktyce. Nie oznacza to ze jest 100% trafnych załaczen pompy, dla przykladu ktos wchodzi do łazienki po to aby sie uczesac, wtedy kazde załaczenie pompy jest zbedne. Na taki przypadek na razie nie ma sensownego rozwiazania. Jest ogolić się na łyso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 12.11.2020 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Właśnie włączyłem pompę cyrkulacyjną z szafy PC. Działa perfekcyjnie. Oczywiście rurka cyrkulacji nie podchodzi w górnej łazience pod same krany a gdzieś w pobliże pionu, ale efekt jest piorunujący. Na parterze jest już perfekcyjnie. Woda jest od strzału w każdym kranie dwóch łazienek i kuchni. Tylko to sterowanie. Pompa cyrkulacyjna działa po podłączeniu do gniazdka. Musiałbym mieć jakąś przejściówkę do gniazdkową sterowaną poprzez wifi z górnej łazienki i ogólnie na parterze do pozostałych łazienek i kuchni. Można znaleźć coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 12.11.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 Jest ogolić się na łyso To trzeba by cała rodzinę ogolic, koszt strzyzenia przekroczy korzysci z braku załaczania cyrkulacji. Musisz kombinowac dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 12.11.2020 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2020 To trzeba by cała rodzinę ogolic, koszt strzyzenia przekroczy korzysci z braku załaczania cyrkulacji. Musisz kombinowac dalej. E tam ja już dawno sam się strzygę maszynką kupiona 5 lat temu za 70 zyla marki remington Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258149-d%C5%82ugie-oczekiwanie-ma-ciep%C5%82%C4%85-wod%C4%99/#findComment-7859544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
