Pomóżcie! Piękna brzoza rośnie dokładnie w linii przyszłego ogrodzenia z siatki. Drzewo ma trzy pnie, a siatka przebiegałaby między nimi, jednak chciałbym zagarnąć całe drzewo do siebie :) Po drugiej stronie jest polna, mało używana droga, a wszystkie pnie wyrastają z mojej działki, więc problemu formalnego ani sąsiedzkiego nie ma. Jest problem techniczny - dociągnę siatkę do drzewa z dwóch stron i... co dalej? Jak otoczyć całe drzewo? Nie da się wysunąć jednego słupka z równego szeregu, bo wciąłby się już głęboko w drogę. Nie da się przesunąć linii ogrodzenia. Macie jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/
Hm brzoza rośnie dość szybko, może warto posadzić sobie nową w miejscu, gdzie Ci pasuje, a tą wyciąć. Może to drastyczne dla Ciebie w tej chwili, ale po latach może stwierdzisz, że takie podejście było lub byłoby lepsze. Decyzja należy do Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7855942
Zwyczajnie wysunąć cały płot. Spora szansa że nikt się nie połapie. Szansa na odwrotną sytuację równa tej w wygranie w lotto 6 tki, przy założeniu że będziesz skromny i siatka te 10 cm od pnia max.
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7855966
Działkę kupiliśmy m.in. ze względu na duże, piękne drzewa, wiec wycinka odpada. Przesunięcie całego płotu raczej też - przedłużeniem jest płot sąsiada, więc nasz powinien być w jednej linii, inaczej zbrodnia rzuci się w oczy :) Chodzi mi po głowie jakiś taki półokrągły ażurowy kosz, który można by wstawić w ogrodzenie zagarniając drzewko do siebie. Ale to raczej musiałoby być kute czy spawane. Edytowane przez Marcowy70
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7856066
Siódme - nie kradnij! Przypomina ci ateista.
Spawany segment włożony między pnie i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7856144
Przecież mówię, że nie kradnę :) Pnie wychodzą z ziemi w granicach mojej działki, ale dwa z nich się pochylają na zewnątrz, a ogrodzenie nie będzie biegło po granicy, tylko zostanie lekko cofnięte wgłąb działki, stąd kolizja. Na dziś zamierzam z obu stron drzewa - najbliżej jak się da - ustawić słupki, dociągnąć do nich siatkę, a potem połączyć słupki wygiętą, luźną siatką. Choć pewnie będzie to słabo wyglądało, dlatego pytam o inne opcje. Ogrodzenie powinno być szczelne, bo mam psa, poza tym w okolicy grasują zające, które obgryzają drzewka.
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7856182
Wygięta luźna siatka będzie wyglądać źle, i nie pozwoli napiąć całości.
Brzoza to nie jest szczególnie długowieczne ani odporne na wiatr drzewo, trzeba się liczyć z tym, że kiedyś będzie do wycięcia albo się połamie, warto zrobić tak, żeby ogrodzenia nie trzeba było przebudowywać.
Ja bym zrobił przęsło tak, żeby mniej więcej drzewo wyszło na środku, a potem dwie opcje:
1/ dać po dodatkowym słupku przy drzewie z każdej strony i tak zostawić, słupki można spiąć razem drutem, żeby się nie położyły przy napinaniu, wtedy drzewo jest zamiast części ogrodzenia
2/ wiązać siatkę do drzewa przez podkładki, ewentualnie ją podcinając
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7856297
Te słupki po obu stronach drzewa to byłyby ze wspornikami, więc siatka będzie napięta.
@Elfir, dzięki :) Wydaje się, że ten wygięty panel będzie wyglądał dobrze, nawet w zestawieniu z siatką.
https://forum.murator.pl/topic/258256-drzewo-w-linii-ogrodzenia-jak-omin%C4%85%C4%87/#findComment-7856324
