marada11 02.11.2020 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Cześć,mam problem z baterią termostatyczną a mianowicie ,mieszkam w domu pietrowym,łazienka z prysznicem znajduje się na górze i po ustawieniu temp na pokretle -38 leci zimna woda, dopiero jak się przestawi na 30,20 leci wrzątek,czy to jest wina tego że bateria nie jest kalibrowana czy jest zamienione zawory ciepła/zimna woda ?ktoś ma jakieś doświadczenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258320-bateria-termostatyczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.11.2020 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2020 Z której strony bateria robi się ciepła?Co to dokładnie za bateria? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258320-bateria-termostatyczna/#findComment-7856649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.11.2020 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Jakie masz źródło ciepłej wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258320-bateria-termostatyczna/#findComment-7856726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marada11 03.11.2020 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2020 Jakie masz źródło ciepłej wody? zrodłem jest piec gazowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258320-bateria-termostatyczna/#findComment-7857029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 04.11.2020 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2020 Jeśli przepływowy (PG... , popularny Junkers) , to bateria termostatyczna z nim się nie kocha. Bojler lub inszy zbiornik z wodą albo sieć z c.w.u. to jest OK. Chodzi o to aby temperatura dostarczanej wody nie zależała od przepływu który dławi bateria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258320-bateria-termostatyczna/#findComment-7857057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
