boguslaw 15.11.2020 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 No, to masz super wrażliwe nogi. Przy płytkach dopiero 27* uznaję jako letnią. Poniżej jest zimna. Przy drewnie ciepła jest nawet, jak ma poniżej temperatury powietrza. Termoreceptory skory człowieka reagują na różnicę temperatury... Zrób sobie Dopplera naczyń kończyn dolnych i skontroluj poziom cukru we krwi. U mnie temperatura posadzek w przestrzeni mieszkalnej jest równa temperaturze powietrza. Nie mam strat ciepła w dół, gdyż temperatura przyziemia jest u mnie identyczna z temperaturą poziomu mieszkalnego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258321-ogrzewanie-kumulacja/page/6/#findComment-7860414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 15.11.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Rozkład temperatur w warstwie grzewczej ma jeszcze jedno istotne znaczenie , naprężenia w warstwie przekazującej ciepło ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258321-ogrzewanie-kumulacja/page/6/#findComment-7860417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Termoreceptory skory człowieka reagują na różnicę temperatury... Doprawdy? Stań jedną nogą na betonie o temperaturze 22* a drugą na styropianie o tej samej temperaturze. Jak nie poczujesz różnicy, to cofam to o Twojej wrażliwości. Ale nawet przy tej teorii, to za ciepłe powinieneś uważać tylko to, co ma temperaturę wyższą od temperatury stopy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258321-ogrzewanie-kumulacja/page/6/#findComment-7860418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 15.11.2020 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Absurdalny przykład. Widzę, że nie kumasz o co biega...Termoreceptory człowieka reagują na różnicę temperatury - posadzka 22 oC vs powietrze 22 oC - nie wyczuje się różnicy pomimo tego, że staje się na betonie.Temperatura na powierzchni skóry 'podeszwy" wcale nie jest wyższa niż 22 oC... 36.6 oC mamy pod pachą i to nie od razu, tylko jak przyciśniemy ramię do ściany klatki piersiowej na kilka minut... W wątrobie nawet do 40 oC...Jeśli wejdzie się z pomieszczenia o temp. powietrza 30 oC do pomieszczenia o temp. 20 oC, poczuje się chłód a co wrażliwsi będą mieli "gęsią skórkę"... "Gęsia skórka" jest odruchem obronnym mięśni przywłośnych na różnicę temperatury.Dom jest dla człowieka a nie człowiek dla domu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258321-ogrzewanie-kumulacja/page/6/#findComment-7860447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.11.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Termoreceptory człowieka reagują na różnicę temperatury - posadzka 22 oC vs powietrze 22 oC - nie wyczuje się różnicy pomimo tego, że staje się na betonie. Zrób eksperyment o którym pisałem, to zmienisz zdanie. Temperatura na powierzchni skóry 'podeszwy" wcale nie jest wyższa niż 22 oC... Jak coś powiesz, to klękajcie narodowcy. To po kilkunastu minutach siedzenia boso, z nogami na drewnianej podłodze której temperaturę widać w tle. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258321-ogrzewanie-kumulacja/page/6/#findComment-7860474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 15.11.2020 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2020 Nie kompromituj się... 23 oC jest na powierzchni posadzki a jaka jest temperatura podkładu (tj. głębszych warstw posadzki)? Niższa? Wyższa? ...Jeśli odbiór ciepła z powierzchni ulegnie zmniejszeniu (uzyski ciepła, nasłonecznienie, wzrost temperatury otoczenia), wówczas temperatura powierzchni posadzki wzrośnie, gdyż temperatura betonu panująca w głębszych warstwach wylewki jest znacznie wyższa niż temperatura jej powierzchni, wyższa o kilka lub nawet o kilkanaście stopni Celsjusza. Zależy ona od temperatury zasilania Tz, obiegu ogrzewania podłogowego. Fot z łazienki Kaizena mniej więcej taki proces ilustruje - pod dywanikiem jest wyższa temperatura posadzki niż w jego otoczeniu... A czujnik temperatury gdzie jest umieszczony? Odpowiedz na pytanie z mojego postu #97! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258321-ogrzewanie-kumulacja/page/6/#findComment-7860548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
