Proszę o pomoc w aktywowaniu aplikacji ViCare na smartfonie z systemem Android. Aplikacja prosi o zeskanowanie kodu QR z naklejki która została zgubiona bądź nie została naklejona wcale. Gdzie mogę znaleźć dane które trzeba wpisać w aplikacji? tj. nr fabryczny, nr id i wpa2.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/
bardzo proszę o wskazanie dokładnego typu kotła, czy jest to Vitodens 200-Wtyp B2HE lub B2HF z wbudowanym modułem komunikacyjnym. Czy może starszy kocioł z zewnętrznym (podpinanymna kablu) modułem komunikacyjnym?
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7859447
  • 11 months później...
Dzien dobry, również mam problem z piecem 200 W typ B2HE-19 niestety nie mam danych do logowania w aplikacji. Czy mógłby Pan mi pomóc?
kod QR jest naklejony na odwrocie panelu sterującego, powinny być tam 2/3 dodatkowe naklejki do nalepienia w widocznym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7959362
Udało się odnaleźć, dziękuję. Tylko nadal próbuję rozgryźć ten piec. Próbowałem ustawiać krzywa zgodnie z podpowiedziami w aplikacji, dla nowych domów z dobra izolacja podlgowoka ok 0.2-0.5. Kaloryfery ok 1-1.2.
Efekt po nocy mam taki, że na zewnątrz 0*, wg krzywej 35 na kaloryferach, a one ledwo ciepłe. W sypialni 21* czyli ok, salon przy WYLACZONEJ przez całą noc podłogówce 23.8*
Wcześniej ustawiając na 19* (krzywej nie pamiętam), w ciągu dnia podłogówka grzała salon na 25-26*, a podłoga była gorąca.
Czy ustawiana temperatura w obiegach ma jakiekolwiek znaczenie? Czy to jest zadana temp wewnętrzna? Na kaloryferach mam 21* ustawione.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7961101
Po pierwsze jak jest wykonana instalacja CO, Czy grzejniki i podłgówka to oddzielne obiegi grzewcze? Jak są wykonane? Jak są sterowane?
Automatyka pogodowa uzaleznia temperature zasilania obiegu grzewczego od temepratury zewnętrznej. Im chłodniej tym cieplejsza woda instalacyjna. Zalezność nazywa się krzywą grzewczą. Parametry krzywej podaje projektant w projekcie instalacji (lub się ja wylicza na podstawie tego projektu) w przypadku gdy instalacje robił "pan Henio - instalator" krzywa grzewczą nalezy ustawić doświadczalnie metoda prob i błędów.
Jeżeli na sterowniku ustawiona jest wymagana temepratura pomieszcznenia na 20*C a w rzeczywistości jest więcej nalezy skorygować nastawy.
Przy temp zew +10 - +5*C zmieniamy przesunięcie rownoległe, przy mrozach większych niż -10*C zmieniamy pochylenie.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7961126
Są zrobione 2 oddzielne obiegi, ustawiane za pomocą pieca.
Kupiłem nowy dom z tym piecem i montował to instalator - a jaki to ciężko powiedzieć.
Jest też czujnik temperatury zewnętrznej.
Postaram się załatwić projekt instalacji, ew. dojdę co i jak metodą prób i błędów.
Czyli na piecu/w aplikacji ustawiam temperaturę wewnątrz domu? Bo raczej żadnych czujników wewnątrz nie mam, a w kotłowni jest bardzo ciepło od pieca i rur.
https://zapodaj.net/a5d0012d0c9dd.jpg.html
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7961233
zatem pozostaje walczyć z krzywa grzewczą metoda prób i błedów. Dla Ogrzewania podłogowego zmiany nalezy robic co 2-3 dni by instalacja i budynek zdazyły odpowiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7962249
  • 4 months później...
WItam,
Mam ten sam problem co autor tego tematu.
Mój kocioł to Vitodens 200 B2HF.
Otrzymuję taki komunikat:
Czy ta odpowiedź dotyczy także mojego kotła?
Jak to odwrocie panelu sterującego? Mam zdjąć przednią obudowę? I co dalej? Trzeba wyjąć panel?
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7997931
jak kupujesz kocioł to panel sterujący przychodzi w oddzielnym pudelku. Na tyle panelu sa naklejki z kodem które instalator przed montażem powinien ci nakleić np jedną na boku obudowy i a drugą choćby w karcie gwarancyjnej. Wyłącz zasilanie i ściągnij panel.
Swoją drogą jak instalator prawidłowo zaprogramował kocioł bez sczytywania kodu qr...:confused: bez użycia aplikacji z panelu można dokonać jedynie wybranych ustawień...
Edytowane przez redox7
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7998070
Instalator nie mógł użyć aplikacji ViCare, bo wtedy nie było internetu w domu. Dopiero ostatnio dociągnięto mi iinternet i chciałem podłączyć się do kotła za pomocą ViCare. Niestety aplikacja woła o ten kod QR z symbolem wi-fi.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7998083
Jeszcze jedno.
Czy chcąc wejść do aplikacji ViCare i do ustawień kotła spoza domu, to potrzebuję mieć adres zewnętrzny w domu?
Czy potrzebuję jakiegoś przekierowywania portów czy nie?
W tej chwili mój router ma na porcie WAN prywatny adres 192.168.X.X.
Oczywiście wszelkie urządzenia w domu uzyskują po LAN i WLAN adres z tej samej puli adresów prywatnych.
Wiem, że w tej chwili sieć ma problem z przebiciem się do piwnicy, gdzie jest kocioł, i nie wiem, czy to wina słabego połączenia w piwnicy czy kwestia tego, że nie mam adresu zewnętrznego, a może jeszcze inna przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7998881
zgodnie z instrukcją urządzenia:
Wymagania systemowe dla routera WLAN:
■ Router WLAN z aktywnym połączeniem WLAN: Router WLAN musi być zabezpieczony odpowiednio mocnym hasłem WPA2.
Router WLAN musi zawsze zawierać najbardziej aktualną aktualizację oprogramowania firmowego.
Nie korzystać z niezabezpieczonego połączenia kotła grzewczego z routerem WLAN.
■ Przyłącze internetowe o znacznej dostępności: „Stałe łącze internetowe” (taryfa ryczałtowa bez limitu czasu i transferu danych)
■ Dynamiczne przydzielanie adresów IP (DHCP, stan fabrycznym) w sieci (WLAN):
Przed uruchomieniem zlecić sprawdzenie routera specjaliście IT. W razie potrzeby skonfigurować.
■ Skonfigurować parametry routingu i bezpieczeństwa w sieci IP (LAN).
Udostępnić dla bezpośrednich połączeń wychodzących:
– Port 80
– Port 123
– Port 443
– Port 8883
załączony slajd świadczy o pobieraniu aktualizacji, po pobraniu aktualizacji i jej zainstalaowniu aplikacja powinna podjąć ponownie pracę.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7998977
OK, ale ten komunikat ViCare utrzymuje się już 3 dni.
Pewnie sieć w piwnicy zdechła.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7998982
proszę zainstalaować ponownie aplikację, wyłączyć kocioł z zasilania i włączyc go ponownie a następnie ponownie połączyć aplikację z kotłem, Jeśli to ni epomoże proszę o przesłanie w wiadomości prywatnej pełngo nr kotła.
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-7998996
  • 3 weeks później...
Mam jeszcze takie pytanie.
Czy temperatura pokazywana w aplikacji ViCare (oraz na panelu kotła) na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej to rzeczywista chwilowa temperatura czy już po jakichś uśrednieniach?
https://forum.murator.pl/topic/258446-vitodens-200w-aplikacja-vicare/#findComment-8001617
