W czerwcu zrobiłem przyłącz wody. Rura wchodzi do garażu.
Ekipa od stanu surowego zostawiła rurę przez którą miała wejść rura z wodą. Ekipa przyłączeniowa nie chciała tego wykorzystać tylko przewiercić nową dziurę, co zaczęli robić przez fundamenty, jednak w końcu udało się ich przekonać i wykorzystali rurę ale trochę uszkodzili wylewkę (chudziaka).
Z tym uszkodzeniem w sumie nic nie robiłem, bo nie wyglądało na duże i nie widziałem w nim wody., potem było tam wsypane trochę gruzu/piasku, na to folia i styropian (ok 15 cm).
Potem lipiec,sierpień i wrzesień wszystko było ok, nie zauważyłem, żeby była jakaś woda w miejscu przyłącza.
Na początku października zrobiłem wylewki, wszędzie wyschły a w tym jednym miejscu nie (minęło już 6 tygodni)
Dzisiaj zauważyłem, że ta folia która oddziela wylewkę od ściany jest mokra.
Teren ogólnie jest podmokły, ale od kilkunastu dni nie pada, drenaż odprowadza wodę bardzo dobrze (już cała woda zeszła), a wylewka nie schnie.
Ewidentnie beton jakby zaciąga wodę i idzie w wylewkę.
Nie wiem gdzie może być problem, mam 3 podejrzenia:
1) ta dziura która zaczęli wykuwać
2) plastikowa rura która została obcięta a potem dosztukowana - tutaj planuje wrzucić piankę izolacyjną Soudal
3) uszkodzony kawałek izolacji od zewnątrz.
ma ktoś pomysł?
na zdjęciach powinno być wszystko widać.
z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/258608-mokra-wylewka-w-okolicy-przy%C5%82%C4%85cza-wody/
Teren jest ogrodzony, woda zakręcona ponad 3 tyg temu, na liczniku żadnej zmiany, rura sucha.
Hydroizolacji fundamentów?
Tylko tyle co poniżej (z dnia jak robili przyłącz wody)
Ogólnie widzę, że troche tą folie bąbelkową uszkodzili podczas przyłącza - czy przez to może tak przesiąkać do muru?
ok 3 tyg temu po dużych opadach stała woda koło domu i Porotherm minimalnie zamókł (tylko to było ponad 3 tyg temu).
https://forum.murator.pl/topic/258608-mokra-wylewka-w-okolicy-przy%C5%82%C4%85cza-wody/#findComment-7860893
Pozioma. Pod wylewką. Czy nie ma tam nic?
Ale że niby folia kubełkowa ma być hydroizolacją pionową? Na ścianie fundamentowej w takich warunkach nie dałeś papy albo porządnego mazidła?
https://forum.murator.pl/topic/258608-mokra-wylewka-w-okolicy-przy%C5%82%C4%85cza-wody/#findComment-7860894
