lamcpp 27.11.2020 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Mam parterowy 5letni dom, ostatnio na dole przy narożnikach i w dolnej części jednego pokoju (za szafą i w okolicach listw przypodłogowych) zauważyłem grzyb. Z zewnątrz jest położony styropian, zabezpieczony folią (zwykłą czarną) i wokół domu jest opaska drenażowa. Zasypane jest to wszystko tłuczniem.Gleba jest trochę gliniasta, ale nie jakoś specjalnie.Czy zastosowanie folii kubełkowej wokół domu może pomóc zwalczyć grzyba? Czy zanim nałoże folie kubełkową dać jeszcze folię w płynie? Jeśli chodzi o wetnylacje to mam grawitacyjną, nawietrzaki w oknach są, okna dwuszybowe, w mieszkaniu utrzymuje 23 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.11.2020 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 Jak jest teren usytuowany względem podłogi ? Jak to za szafą to może za blisko ściany stała szafa? Zero ruchu powietrza itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 28.11.2020 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Podłoga jest kilka centymetrów wyżej (około 6 cm) niż teren.Szafa była troszkę odsunięta od listw własnie ze względu na to żeby przepływ powietrza był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.11.2020 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Brak hydroizolacji. Zbyt nisko podłoga w stosunku do terenu. Mur podciąga kapilarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 28.11.2020 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 (edytowane) @Robinson74: czy da się to jeszcze jakoś zabezpieczyć? Folią w płynie albo masą KMB? Albo czymś innym? Coś co choć trochę zrobi nam hydroizolację.. Edytowane 28 Listopada 2020 przez lamcpp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lamcpp 28.11.2020 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 @Robinson74: czy da się to jeszcze jakoś zabezpieczyć? Folią w płynie albo masą KMB? Albo czymś innym? Coś co choć trochę zrobi nam hydroizolację.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 28.11.2020 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Takie miejsca mogą też sugerować występowanie mostków termicznych - zawilgocenie ścian może powodować również kondensująca para wodna, nie tylko woda podciągana kapilarnie z zewnątrz.Jak wygląda dokładnie ocieplenie chałupy? Jak ściany a jak fundamentu?Nie ma tam na ścianie od zewnątrz poprowadzonej instalacji naruszającej ocieplenie? Montaż rury spustowej od rynny, zewnętrznej puszki instalacyjnej, itd.? Czegoś co zostało niestarannie obrobione w termoizolacji. Folia kubełkowa nie jest hydroizolacją. Folia w płynie nie nadaje się na zewnątrz. Najlepiej masą KMB. Izolację kładzie się bezpośrednio na konstrukcję, więc i tak należałoby w tym rejonie najpierw usunąć kawałek styropianu, oczyścić ścianę fundamentową, nanieść masę i przywrócić ocieplenie.Pytanie jak w tej chwili wygląda hydroizolacja? Jak została wykonana, do jakiej wysokości sięga? A jak pozioma izolacja pod ścianami? Papa czy zwykła folia? Gorzej jeśli tutaj popełniono niedoróbkę, nie da się tego łatwo/tanio naprawić. Samą wentylację też bym sprawdził, czy przy zamkniętych szczelnie oknach jest odpowiedni ciąg w kanale wentylacyjnym. Czasem powierzchnia nawietrzaków w oknach okazuje się niewystarczająca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.11.2020 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2020 Zrób termowizję z zewnątrz. Szybciej obstawiałbym mostek termiczny i skraplanie.Sprawdź też wilgotność w domu - prawdopodobnie ten mostek "współpracuje" z niedziałającą albo ledwo działająca wentylacją. Dopiero jak te dwie przyczyny wyeliminujesz, to ma sens szukanie źródła wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258838-czy-powinienem-zastosowa%C4%87-foli%C4%99-kube%C5%82kow%C4%85-czy-co%C5%9B-innego/#findComment-7864592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
