mateuszg2521 01.12.2020 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Witam. Stoję przed założeniem ogrzewania mojego domku o łącznej powierzchni około 75m2. Tak jak w opisie domek będzie ogrzewać piec gazowy dwufunkcyjny. W salonie muszę mieć kaloryfery gdyż nie ma wylewki betonowej jest podłoga na legarach. Chciałem również kaloryfer drabinkowy w łazience. W kuchni, łazience i holu będę robił wylewkę co za tym idzie chciałem zamontować ogrzewanie podłogowe. Hydraulik mówi że nie ma problemu z połączeniem podłogówki z kaloryferami przez użycie zaworów RTL na podłogówce. Naczytałem się dużo na forum o tym że te zawory bardzo słabo działają mianowicie albo wcale nie grzeją podłogi (zbyt duże opory na RTL a woda płynie tam gdzie brak oporów czyli na grzejniki) albo ją przegrzewają. Kuchnia około 15m2 po odjęciu szafek itp. Łazienka 10m2, hol 10m2. Dodatkowo wyczytałem że RTL można stosować do 15m2 czyli na łazienkę i hol byłoby okej. Natomiast na kuchnie już słabo. Nie chce kupować całej grupy pompowo mieszającej na tak mały metraż. Macie jakieś doświadczenia z tymi zaworami RTL. Może jakieś inne rozwiązanie? Pozdrawiam i liczę na pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 01.12.2020 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 Dodatkowo wyczytałem że RTL można stosować do 15m2 czyli na łazienkę i hol byłoby okej. Natomiast na kuchnie już słabo. Nie chce kupować całej grupy pompowo mieszającej na tak mały metraż. Macie jakieś doświadczenia z tymi zaworami RTL. Może jakieś inne rozwiązanie? Pozdrawiam i liczę na pomoc! Niech się ktoś wypowie, czy te 15m2 dotyczy wielkości pomieszczenia czy powierzchni ogrzewanej, bo to różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7865643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszg2521 01.12.2020 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2020 powierzchnia kuchni to ~18m2, po odjęciu szafek itp powierzchnia ogrzewania wyniesie zapewne 15m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7865655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszg2521 03.12.2020 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 naprawde nikt nie jest w stanie nic pomóc? nikt nie ma doświadczenia z zaworami RTL i jak się sprawdzają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7866132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.12.2020 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2020 ..... Nie chce kupować całej grupy pompowo mieszającej na tak mały metraż. Macie jakieś doświadczenia z tymi zaworami RTL. Może jakieś inne rozwiązanie? Pozdrawiam i liczę na pomoc! Nie da sie miec ciastko i zjesc ciastko. Takie oszczednosci zawsze sie konczą kolejnymi postami z prosbą o pomoc bo podłogówka nie grzeje, albo grzeje słabo. Jak ma byc dobrze a instalacja mieszana to sprzegło, pompa do grzejników, zawór mieszający i pompa do podłogówki. Grupa pompowo mieszajaca razem rozdzielaczem jest moze i wygodna do montazu ale zwykle jest za droga. Jezeli ma byc dobrze to nie moze byc tanio, chociaz mozna dac pompy obiegowe tansze. Jak to mówia "z g..wna bata nie ukręcisz" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7866195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 07.12.2020 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Domek jest mały- jest sens podrażać instalację i pchać się w mieszanie układów? Najtaniej i bezproblemowo w Twoim przypadku wszyłyby przewymiarowane grzejniki we wszystkich pomieszczeniach, tak aby kocioł kondensacyjny działał optymalnie a instalacja była tania do wykonania prosta do regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7867303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hubetr 09.12.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 https://allegro.pl/oferta/afriso-modul-mieszajacy-do-podlogowki-grundfos-7066133910?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Do modułu potrzebujesz jeszcze rozdzielacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7867884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 09.12.2020 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 W salonie można zrobić ogrzewanie ścienne, w łazience podłogowe oraz ścienne, wszystko zasilane bezpośrednio z kotła na jednej temperaturze zasilania i krzywej pogodowej.Inna opcja to mieszacz do podłogówki, ale jak ma być komfortowo to taki prawdziwy, z siłownikiem i sterowaniem pogodowym, bo te termostatyczne to wymagają sterowania pompą termostatem on/off (mniej komfortowe rozwiązanie). Bez namysłu robiłbym ścienne, jeśli tylko jest w salonie sensowny kawałek ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolend 09.12.2020 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Mam 2 pytania o schemat z tego filmiku. Pytanie 1 - Czy w miejscu które oznaczyłem 2, jest kolejna pompa do kaloryferó, czy wystarczy pompa z kotła? Pytanie 2 - Zawór termostatyczny mieszający - czy dobrze rozumiem, że jeśli ustalę na nim 35 stopni, piec grzeje na 40, to on wymiesza do 35... co w momencie gdy piec grzeje na 30, to rozumiem, że wtedy po prostu przepuszcza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.12.2020 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 [ATTACH=CONFIG]451019[/ATTACH] Mam 2 pytania o schemat z tego filmiku. Pytanie 1 - Czy w miejscu które oznaczyłem 2, jest kolejna pompa do kaloryferó, czy wystarczy pompa z kotła? Pytanie 2 - Zawór termostatyczny mieszający - czy dobrze rozumiem, że jeśli ustalę na nim 35 stopni, piec grzeje na 40, to on wymiesza do 35... co w momencie gdy piec grzeje na 30, to rozumiem, że wtedy po prostu przepuszcza? Pytanie 1. Kolejna pompa Pytanie 2. przepuszcza wszystko poniżej 35 a następnie utrzymuje tą właśnie temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolend 10.12.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) Pytanie 3 - czy takie rozwiązanie jest w miarę optymalne? Pytanie 4 - minus jaki ja widzę, to brak możliwości ustawienia różnej max temperatury na różne pętle (np na łązienkie z wyższą temperaturą dozwoloną). Jeśli dobrze rozumuję, to w takiej opcji trzeba by kolejny moduł i rozdzielacz? Z grubsza podsumowałem cenę zestawu z allegro (~1000) z cenami poszczególnych części i wygląda to ok, cena na stronie producenta bodajże 1500 Edytowane 10 Grudnia 2020 przez kolend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.12.2020 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Pytanie 3. TAK Pytanie 4. Regulacja temperatur dla poszczególnych pętli jest raczej zbędna .Regulacja temperatur dla poszczególnych pomieszczeń odbywa się nie poprzez temperatury poszczególnych pętli ale już na etapie projektowania poprzez zagęszczanie pętli oraz na podstawie odrębnych regulatorów które są z reguły powiązane z elektrozaworami sterującymi przepływem do pętli.Mała korekta temperatury pomieszczeń może być przeprowadzana poprzez regulację rotametrów i co za tym idzie prędkości przepływów czynnika grzewczego w pętlach. Poza tym jeśli chodzi o regulację pogodową temperatur zadanych to w tym przypadku zamiast zaworu trójdrogowego termostatycznego stosuje się zawory z siłownikami sterowanymi z automatyki kotła które poprzez regulację kąta aotwarcia powodują dostosowanie temperatury w podłogówce do tej wyznaczonej według krzywych grzewczych.Taki system daje możliwość oszczędności oraz szybszej reakcji podłogówki na zmiany temperatur zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolend 10.12.2020 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Pytanie 4Jeśli dobrze zrozumiałem Twoją odpowiedź, to jeśli piec byłby bez automatyki, to na piecu steruję jak mocno ma grzać, a zawór termostatyczny zapewnia, że zbyt wysoka temperatura nie pójdzie na podłogówkę. Jeśli mam automatykę, to zawór termostatyczny jest zastąpiony automatycznym, który działa na ustawienie z modułu umieszczonego powiedzmy w salonie na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.12.2020 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Żebyśmy się lepiej zrozumieli to automatyka występuje w każdym kotle gdyż potrafi on utrzymać zadaną temperaturę na zasilaniu oraz sam reguluję wysterowaniem palnika. Poza tym regulacja odbywa się w sposób zapewniający optymalny efekt kondensacji. Poza powyższym kotły w zasadzie mają budowę modułową zapewniającą możliwość rozbudowy o konkretne moduły np. ( mieszacza: sterowanie zaworami trójdrogowymi i pompą. ) pozwalające na dostosowanie do istniejącej struktury instalacji lub rozbudowy rozbudowa o dodatkowe strefy grzewcze.Automatyka w kotle zapewnia także regulację pogodową czyli automatyczny dobór temperatury czynnika grzewczego w funkcji temperatury zewnętrznej. Zainicjowanie tego polega w gruncie rzeczy na podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej i odpowiednich ustawień. Regulator temperatury to inna rzecz pozwalająca na stabilizację temperatur w pomieszczeniu oraz na programowanie różnych temperatur osobno dla poszczególnych pór i dni tygodnia. W przypadku zaworu trójdrogowego termostatycznego jest on niejako zabezpieczeniem przed dostaniem się czynnika grzewczego o wysokiej temperaturze powyżej 45 - 50*C do obiegu podłogówki. W przypadku zaworu z siłownikiem to służy on także do regulacji tej temperatury. Ma on zastosowanie uzyskania regulacji pogodowej w instalacjach łączonych podłogówki z grzejnikami, oraz do np. podziału podłogówki na dwie odrębnie regulowane strefy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolend 10.12.2020 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Żebyśmy się dobrze rozumieli, to opowiem o swojej sytuacji będzie wiadomo dlaczego tyle mądrzejszych lub mniej mądrych pytań zadaję. Mam starszy dom z odziedziczonym CO, na które składa się: - podłogówka w 2 łazienkach (dwa obiegi) - grzejniki w reszcie pomieszczeń Myślimy nad: - zrobieniem podłogówki dodatkowo w salonie Obecnie mamy piec Junkers Eurostar, steruję nim manualnie (pokrętłem na piecu), do tego zasobnik 120l.Obecnie nim maksymalnie grzejemy do ok 50 stopni, przy czym wtedy np w pokojach kaloryfery mamy bardzo mocno przykręcone na głowicach. Chcielibyśmy na dole, w salonie, otwartej kuchni zrobić podłogówkę (dodatkowe 3 obiegi). Rozważamy dwie opcje: - pozostawienie obecnego kotła a zmiana podłączenia zgodnie z powyższym schematem - również wymiana kotła Potencjalne problemy: - łazienka na górze jest chłodniejsza od łazienki dolnej, bo ma świetlik - stąd pytania o rozwiązanie z różnymi temperaturami, łazienek kuć nie będziemy - jak zrobić by łazienki obie były cieplejsze niż salon, skoro już nie mamy wpływu na ułożenie podłogówki w łazienkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.12.2020 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) Junkers Eurostar to swoją drogą bardzo dobry kocioł jeszcze z czasów gdy były one praktycznie bezawaryjne i pracowały przez dziesięciolecia. Wystarczyło pilnować przeglądów i szybko reagować na wszelkie drobniejsze usterki.MPytanie czy owe pokrętła znajdują się pod pokrywą oraz czy wyświetlacz widoczny jest zielony lub czerwony. Kotły miały dodatkowe moduły pogodowe oraz wewnętrzne regulatory pokojowe,Niestety podłogówka wymaga jednak temperatur niższych niż 50*C a co za tym idzie wymaga układu mieszającego. Zapoznając się z Twoim przypadkiem oraz ze schematem który przedstawiłeś nie wiem po co jest Tobie potrzebne sprzęgło.Na razie zainwestował bym w układ mieszacza do którego podłączone były by obie łazienki.Druga sprawa to dogrzanie łazienek i jeśli planujecie mały remoncik to oprócz ogrzewania podłogowego w łazienkach proponuję umieścić grzejniki drabinkowe które dogrzeją pomieszczenia a poza tym bardzo dobrze spełniają rolę suszarki wiecznie mokrych ręczników.Opcja o której piszę polega na pozostawieniu na razie starego kotła. Niestety jeśli wymyślicie sobie podłogówkę także w salonie i innym pomieszczeniu parteru to wtedy takie rozwiązanie wiąże się z dobrym ociepleniem podłogi i przynajmniej 10cm styropianu lub 7cm styroduru czyli twardy styropian XPS mający lepsze parametry.Podłogówka w salonie jest większym przedsięwzięciem które sprawi że około połowy instalacji będzie już typem niskotemperaturowym i wymagało by zainwestowania także w kocioł kondensacyjny. Proszę napisać konkretnie ile pokoi jest w domu jaki ma metraż z podziałem na pokoje z podłogówką oraz grzejnikami, a także kilka słów lub zdjęć o instalacji widok kotłowni, ocieplenie domu oraz ilość styropianu lub innego materiału izolacyjnego w podłogach itp.Wtedy rozważymy konkretnie schemat oraz sprzęgło, typ kotła i rozwiązania automatyki zapewniające optymalne rozwiązania sterowania i wyrównania temperatur. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolend 11.12.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Hej, Dom: na planie litery L, specyficzna działka, dom ma okna tylko na jedną stronę szerokość ok 18m ocieplony, tam gdzie mogłem (licznik prądu, wejście mediów...) sprawdziłem, że styropian ma ok 13 cm (co wydaje się chyba dziwne? raczej powiniem mieć 10 lub 15?) ok 150 m2 powierzchni użytkowej (brak garażu) Parter: salon z jadalnią ok 4,1x8,1 = ok 33m2 kuchnia (otwarta na salon) 2,6x2,7 = ok 7m2, a odliczając szafki z dwóch stron zostanie ze 4m2 korytarz 7,3x1,3 = ok 9,5m2 kotłownia łazienka 2x2,6 = 5,2m2 (ogrzewanie podłogowe + drabinka podłączona do CO a także z grzałką) niegrzewana spiżarnia nieogrzewany schowek pod schodami Piętro: łazienka kształt L, powierzchnia ok 7,7m2 (ogrzewanie podłogowe + drabinka elektryczna jedynie), na minu w kwestii ogrzewania świetlik (okno z wyjściem na dach, nie mierzyłem, ale min 1x1m), na plus w kwestii wyglądu mały pokój biurowy + kaloryfer mały pokój dziecięcy + kaloryfer większy pokój dizecięcy + kaloryfer duża sypialnia + kaloryfer korytarze + 2 kaloryfery nieogrzewana garderoba Obena sytuacja: 1Piętro: łazienka - uczucie, że jest chłodniej niż w dolnej pokoje - biuro, kaloryfer zakręcony, reszta pokoi kaloryfery skręcone na głowicach do poziomu 2-3 kaloryfery na korytarzach praktycznie zakręcone Parter: mała łazienka bardzo ciepła, drabinka używana sporadycznie kaloryfery w reszcie są na jednej ścianie (tej z oknami), tylko 4 sztuki i rozmieszczone nieregularnie, właściwie tylko 2 w części salon/jadalnia, co powodowało, że przy najzimniejszych dniach tej zimy (-6 wg pogody?) dogrzewaliśmy kominkiem żeby było komfortowo Kocioł grzejemy z reguły w przedziałach 1-2, max 3 się zdarzyło. Wg isntrukcji: 1 - średnia temp wody 45 2 - 51 3 - 57 nic nie wiem o czujniku temp na ścianie zewnętrznej jest niepodłączony moduł TA 211 E, centralka do niego jest na górze, w pokoju dziecięcym, co sprawia, że i tak wykorzystanie go byłoby problematyczne, bo na górze jest ciepło Instalacja: z tego co zgaduję, to piec w ścianie ma ukryty trójnik dzielący obieg na kaloryfery i podłogówkę podłogówka ma swoją pompę nie mam informacji jak gęsto rozłożona itp, widzę tylko, że są 2 linie podłogówka jest już widoczna na zewnątrz, ma swoją pompę, powrót (ale tam jest zawór ręczny!, co sprawia, że dla bezpieczeństwa, by nie puścić zby wysokiej temp na oko go otwieram do pewnego momentu), na powrocie jest czujnik temperatury i głowica termostatyczna załączam zdjęcia obecnej instalacji Plan na remont 1 Łazienki zostają tak jak są! 2 Kotłownia - rozkucie i sprawdzenie jak faktycznie idzie instalcja, przeróbka, wymiana pieca? 3 salon/jadalnia, kuchnia, korytarz na dole - założenie podłogówki, poprzez zrycie ok 20-25 cm w dół, styropian min 10cm, no i reszta zgodnie ze sztuką, najprawdopodobniej na wierzchu kafle (przynajmniej w części kuchnia/korytarz 4 reszta zostaje bez zmian Edytowane 11 Grudnia 2020 przez kolend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateuszg2521 11.12.2020 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 kolend to jak Ty obecnie masz tą podłogówkę podłączoną? bez RTL? na jakiej zasadzie to u Ciebie obecnie działa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.12.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Działa prawdopodobnie z zaworem RTL i to jest cały problem. Pompa ma swój włącznik termiczny który uruchamia ją przy jakimś minimalnym poziomie temperatury.Zawór na obejściu jest tak odkręcony aby przy całkowitym zamknięciu zaworu RTL przepuścić to co napędzi pompa.Moim zdaniem identyfikuj gdzie jest trójnik rozprowadzający wodę na grzejniki i podłogówkę. Poza tym zakładaj normalny rozdzielacz do podłogówki z mieszaczem czyli zaworem trójdrogowym, pompką i rotametrami. Rób remont zakładając podłogówkę w salonie z jadalnią, kuchni i korytarzu oraz podłączając pętle do jednego rozdzielacza razem z istniejącymi podłogówkami łazienek.Wymieniaj kocioł na kondensacyjny o mocy 14 - 20kWPo samej zmianie podłogówki sterowanej zaworem RTL łazienka na piętrze zacznie grzać normalnie a resztę dokonasz regulacją rotametrami wyrównując nimi temperaturę.W zależności od wybranego kotła całość powinna działać na pompie kotła a podłogówka zasilana pompą w mieszaczu.. Edytowane 11 Grudnia 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolend 11.12.2020 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2020 (edytowane) Czyli wracając do schematu: https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=451019&d=16075505061 Definitywnie nie potrzebuję sprzęgła? 2 Pompa 2 do kaloryferów niepotrzebna, zajmnie się tym piec? 3 Obecny kocioł (eurostar) ma takie parametry w instrukcji:Zakres ustawienia mocy cieplnej kW 7,3-24,3Moc dla wody u†ytkowej (ZWE) kW 24,3 Naczytałem się, że najlepiej aby kociol miał jak najniższą minimalną moc. Z tego co widzę, to piece najniższą mocą minimalną (ok 2-3) to już wydatek ok 10k i w górę, następna grupa cenowa to te z mocą minimalną ok 5 (często mają max ok 15 właśnie). Czy jesteście w stanie polecić coś konkretnego, albo choć z jakich firm wybierać? I jak z tą mocą minimalną? Edytowane 11 Grudnia 2020 przez kolend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258920-po%C5%82%C4%85czenie-kaloryfer%C3%B3w-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-piec-gazowy-dwufunkcyjny/#findComment-7868659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
