samtus 05.12.2020 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Cześć wszystkim. Od jakiegoś czasu przeglądam forum i jak do tej pory udawało mi się rozwiązać wszystkie moje problemy na podstawie istniejących tematów. Dzisiaj nie znalazłem odpowiedzi, więc pora poprosić Was o pomoc. Posiadam garaż/warsztat wolnostojący w którym co roku pojawia się problem skroplin pod dachem kiedy temperatury oscylują w okolicach 0 stopni. Kiedy temperatura powietrza spada na dachu widać szron zarówno na zewnątrz i trochę wewnątrz. Kiedy rano przyświeci słońce szron się topi i kapie. Dach jest dwuspadowy konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Garaż nie jest ogrzewany, ani ocieplony. Z budowy została mi folia fundamentowa i chciałbym ją wykorzystać do "podbicia" dachu tak aby skropliny były odprowadzane na zewnątrz budynku. Akurat mam tyle, że powinno starczyć i szerokość w sam raz aby pasowała między deski. Zda to egzamin? Szukałem innych folii typowo pod dach, ale nie ma tak wąskich jak potrzebuję (50cm). Tych skroplin też nie jest jakoś bardzo dużo, ale jednak coś tam kapie i jak trafi na maszyny i narzędzia to nie wpływa na nie korzystnie. Wiadomo, że najlepiej rozebrać i zrobić nowy jak należy, ale są teraz inne wydatki z większym priorytetem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.12.2020 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Fizyka wilgoć w kontakcie z zimnym wytrąca się w postaci stałej na tej blasze od zewnątrz i od środka. Ogać styropianem nawet cienkim te 5cm starczy aby nic nie kapało. Klej na piankę, i dopiero to zakryj, folią dla estetyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Popraw wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Wentylacja w tym przypadku nic nie da. Czemu nie? Mam blaszaka dziurawego jak durszlak - zero skraplania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samtus 05.12.2020 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Rozwiązaniem będzie jak w każda parę krokwi dasz membranę dachową. Folia budowlana nie nada się. Czemu się nie nada? Chodzi o to aby wilgoć powietrza z wnętrza przechodziła przez membranę na zewnątrz? Ogólnie w budynku jest raczej sucho, wentylacja też ok - 2 kratki w przeciwległych ścianach budynku. Dodatkowo pomiędzy murłatą a blachą jest szczelina ok 2 cm więc blacha jest wentylowana. Zauważyłem, że przy samych deskach, do których mocowana jest blacha skropliny nie występują. Chciałem właśnie między tymi deskami przybić folię tak aby odprowadzała skropliny na zewnątrz nad murłatą. I dopiero wtedy od wewnątrz dać styropian między krokwie. Na oknie czy innych powierzchniach wewnątrz budynku woda nię nie skrapla, więc to raczej nie wina wentylacji i punktu rosy, tylko szronu i jego topnienia - problem występuje wyłącznie kiedy temperatura nocą spada poniżej zera, a rano słońce grzejąc dach roztapia szron. Nie jestem ekspertem, może się mylę, ale tak wyszło z mojej dedukcji Do samej blachy też styropianu nie przykleję, bo nie ma miejsca - konstrukcja wygląda tak, że są krokwie co ok 80cm, na to łaty co ok 40-50cm, na łatach deski poprzecznie do łat co ok 40-50 cm i dopiero na to blacha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2020 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 wentylacja też ok - 2 kratki w przeciwległych ścianach budynku. Dodatkowo pomiędzy murłatą a blachą jest szczelina ok 2 cm więc blacha jest wentylowana. Kalenica otwarta? Jak nie, to ciepłe powietrze jest tam uwięzione, schładza się a wilgoć w nim zawarta skrapla się. Membrana nie zrobi różnicy, bo wilgoć przez nią przeniknie i skropli się tam, gdzie przed jej montażem. Folia zrobi taką różnicę, że wilgoć będzie skraplała się na niej - i jak nią zakryjesz tę 2cm szczelinę, to będzie jej jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.12.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Aby powstał szron w środku musi być źródło wilgici, mam garaż blaszak jako graciarnia, bez wentylacji i szronu nigdy nie ma. Pozbądź się wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.12.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 He he u mnie kapie z blaszanego pokrycia wiaty. Wentylacja super, wilgotność jednakowa i nad dachem i pod dachem a i tak się skrapla. No i niech ktoś powie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 05.12.2020 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Hm..... kup puszki painki wysokoprężnej drabinę i do roboty. Wazuup wskazuje co i jak: Drugi to już estetyka tobie puszki spraju z dowolną farbą starczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samtus 05.12.2020 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Widzę, że ile ludzi tyle opinii. Chyba zwyczajnie wezmę podbiję to folią tak jak zakładałem w kilku "przęsłach" i zobaczę czy zda to egzamin. Folię mam tacker i zszywki też, więc w najgorszym wypadku stracę tylko trochę czasu. Jak zadziała to podbiję całość, jak nie to będę kombinować dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.12.2020 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2020 Czy garaż ma wylewkę betonową czy klepisko? Jeśli nie ma posadzki z lanego betonu, to wilgoć jest z parującego gruntu. Żadne sztuczki z folią i membranami pod dachem nie pomogą jeśli nie odetniesz źródła wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samtus 06.12.2020 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Tak jest wylewka, zawsze sucha, jak cała reszta pomieszczenia. Tak jak pisałem jedyne źródło wilgoci, to powietrze z zewnątrz, które wentyluje blachę i powstaje szron tak jak np. na samochodach czy innych konstrukcjach stalowych znajdujących się na zewnątrz.W środku też mam pełno stalowych (w tym blaszanych) przedmiotów i szronu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7866967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 06.12.2020 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 U mnie w blaszaku nie ma szronu od środka. Może to kwestia szczeliny wentylacyjnej pod połacią, której nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/258991-gara%C5%BC-skropliny/#findComment-7867029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
