^^Osiadanie wylewek tylko w narożach wiąże się tylko i wyłącznie wyrównaniem wilgotności posadzki na całej jej grubości w tych że narożach , podniesienie było zwiazanee z szybszym wysychaniem górnej powierzchni i jej powierzchniowym większym skurczem anizeli spodu wylewki , stąd te podniesienie . Dopiero po 2 3 latach użytkowania się to normuje i sa te tzw "osiadania" w narożach. Jeżeli osiada styropian to nie jest to tylko w narożu ale również pozarogowych miejscach .
  • Odpowiedzi 43
Twoj post uratowal mnie przed rychlym remontem :)
Moja malzonka na chwile da mi spokoj....z listwami
Podziekował
Ja bym się tak nie cieszył ;)
Anhydryt jest miękki jak k..a i skakanie po nim może wywołać różne skutki, ale zapewne wiesz o tym decydujący się na anhydryt ;)
Męski bądź :D
Nie wiem czy miałeś do czynienia z anhydrytem, ale ten posadzkowy ma wysokie wytzrymałości nawet większe od tradycyjnych wylewek tak wiec nie wiem o czym piszesz Arturo . Wadą anhydrytu jest podatność na zawilgocenie i wtedy anhydryt traci swoje własciwości wytzrzymałościowe. Nie jestem zwolennikiem anhydrytu ale każdy wybiera jak chce znając wady i zalety
A ja będę musiał zrobić podłogówkę w drugim domu ale są betonowe stropy piwnic i styropianu za bardzo nie idzie dać i chyba 3 cm max sam ciekaw jestem jak to będzie działać no i wylewka anhydrytowa tylko w grę wchodzi bo nie chciałbym aby młodym kolana było widać przez okna .
Szpokojna rozczochrana, moja wylefka tradyczyjna czementowa.
A tak powaznie dobre wygrzewanie wylewki to czynnik arcy ważny. Ja wiem ze 30stopni to bylo u mnie za duzo na start.
Silokonem bede wypelnial szparki milimetrowe.
Znajomy poszedl po bandzie jak szpec instalator doradzil 40 stopni na start. Listwy 1cm nad plytką nie tylko w rogach. Przykra sprawa po 3 latach.
Wiec ostroznie z temperaturką w nowych domach proszę.
Trza byc twardym w domu to sie wie.... :)
Stryropian na posadzkach to samo dotyczy
Edytowane przez margabr
Ja mam 24 cm eps 100, na to miksokret bodajże 7-8 cm. Pod ścianą stoi 300 kilowa koza na 4 nóżkach regulowanych i nic się nie ugina. A ponieważ dom ma podejrzanie małe zapotrzebowanie na gaz, uważam że jest to właśnie zasługa styropianu w podłodze - pozostała część domu jest ocieplona dosyć standardowo.
Defro chyba czesto daje, co?
Moja koza dziala wieczorami i tez jest podejrzanie malo gazu.
Wiecej nie pisze bo PP i PV nie mam.
A w malopolsce wyż i legalnie moge gnac po suche drewno.
Jak myślicie, dlaczego maksymalny współczynnik przenikania ciepła U przez podłogę nie może przekraczać wartości 0,3 i od wielu lat kolejne coraz ostrzejsze warunki techniczne nie zmniejszają tego parametru? U=0,3 ma styropian o grubości 10cm. Czy wprowadzający te wymagania techniczne specjaliści w polskich i europejskich instytucjach powinni zostać zastąpieni aktywistami z tego forum? Edytowane przez PaweL71
Dokładnie. Cały czas o tym gadam, że z punktu widzenia straty ciepła kolejność jest dach, ściany, a na końcu podłoga. To logika i fizyka. Ciepłe powietrze zawsze idzie do góry.
I nie ma sensu dawać 20cm na podłogę, jak ktoś tyle samo ma na ścianach. To samo dach- powinien być najlepiej ocieplony. Ja na płaskim mam minimum 40cm- co też jest za dużo, ale tak wyszło, 20 mam na ścianach i 15 na podłogę.
Nie do końca, po podłogą mamy zawsze temperaturę + nie ma więc potrzeby walić pół metra styropianu, ale warto ocieplić fundament pionowo na całej wysokości czyli tyle ile wynosi strefa przemarzania.
w garażu nieogrzewanym nie mam ocieplenia podłogi dlatego zawsze jest w nim dodatnia temperatura.
W podłodze nie masz powietrza które może się przemieszczać i ciepło rozchodzi się w każdym kierunku z tą samą lambdą.
Między wnętrzem domu a światem zewnętrznym średnio w sezonie masz bardzo podobną różnicę temperatur, jak pomiędzy wnętrzem domu a gruntem pod nim.
I tak to działa przy kaloryferach - warto dążyć do podobngo U ściany i podłogi (co w podłodze oznacza zazwyczaj grubszą warstwę EPS, bo materiał konstrukcyjny ścian zazwyczaj lepiej izoluje, niż wylewka czy chudziak w podłodze).
Dla przykładu u mnie EUco+w wynosi
40,66 kWh/m2r @ 10cm EPS 0,037
38,74 kWh/m2r @ 20cm EPS 0,037
Niby 1,92kWh/m2r różnicy, to niewiele.
Ale przy ogrzewaniu podłogowym już sprawa wygląda inaczej - bo w wylewce masz znacznie cieplej, niż we wnętrzu domu i różnica temperatur jest większa. Więc przy podłogówce straty do gruntu na m2 przegrody będą znacznie większe, niż przez ścianę o tym samym U. Niby powierzchnia podłogi jest znacznie mniejsza, niż ścian - więc i straty do gruntu będą odpowiednio mniejsze. Co nie znaczy, że nie warto ich policzyć i rozważyć, ile termoizolacji gdzie dać, żeby było optymalnie.
Jeszcze jedna kwestia, to prowadzenie rur CWU wraz z cyrkulacją w tym styropianie. Jak damy po środku dziesięciocentymetrowej warstwy to zaledwie 5cm będzie nam chroniło wodę o temperaturze 55* od grzania gruntu. To trochę mało.
Edytowane przez Kaizen
Pytanie dlaczego fachowcy w Brukseli i polskich ministerstwach wymagają izolacji podłogi o U nie większym niż 0,3, a dachu 0,15. To 10cm styropianu na podłodze i 25cm wełny na poddaszu. Nie znają się? A może, nieśmiało zapytam, Wy się nie znacie? Grunt pod posadzką zawsze ma temp. 8'C, czyli przy ogrzewaniu podłogowym mamy deltaT ~25'C, Na zewnątrz ścian w zimie może być -20'C czyli deltaT 40'C. Po co izolować podłogę tak jak ściany? Tym bardziej że konwekcja zmniejsza nagrzewanie gruntu.
ps.
Dzisiejsze wymagania U<= 0,2 dla murów spełnia lepszy styropian 12cm na suporeksie.
  • Like 1
Właśnie tego się boję.
Ale myślisz że to skurcz betonu (posadzki) spowodował tą 1 cm szczelinę?
Ja bym bardziej obstawiał osiadanie styro w posadzce pod wpływem obciążeń.
Kolega (glazurnik) mówił mi że 1 cm po 10 latach to standard :)
Jaki twardy ten styropian w podłogę?
Moim zdaniem to też wina styropianu. Mega żałuję, że nie dałem tam XPSa, albo jeszcze twardszego. Mam EPS100 i to mało uważam, z czasem może osiąść..
Proszę pamiętać że im grubszy styropian tym bardziej siada posadzka. 2% z 20cm to 2x więcej niż 2% z 10cm. To argument żeby nie przesadzać z grubością izolacji.
Ile trzeba obciążyć styropian EPS80, który przy nacisku 8t/m2 osiada o 10% żeby osiadł o 1%? Chyba tylko pod piecem kumulacyjnym i wielkim buforem taki nacisk grozi (a i to wątpię, bo wylewka rozłoży nacisk na większą powierzchnię).
Co strasznego się stanie, jak 20cm osiądzie o 1%, czyli 2mm?
Albo argument za tym, żeby stosować właściwy styropian, czyli minimum EPS 150, a nie coś co producent nazywa "podłogowym", żeby mu lepiej schodził z półek. :) .
To ja mogę się pochwalić że w drugim domu mogę zaszaleć na całego bo całe 5 cm wejdzie trochę z bólem ale wejdzie :D:D na to anhydryt koniecznie , styropian nie wiem jeszcze jaki aby było najlepiej możliwie ale na bank musi być z frezem bo inaczej lipa . a jeśli 5 i tylko 5 cm ni grama więcej to co polecacie grafit ,xps ? dałbym pir ale za dużo kosztuje .
