jacentyy 25.01.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 ^^Osiadanie wylewek tylko w narożach wiąże się tylko i wyłącznie wyrównaniem wilgotności posadzki na całej jej grubości w tych że narożach , podniesienie było zwiazanee z szybszym wysychaniem górnej powierzchni i jej powierzchniowym większym skurczem anizeli spodu wylewki , stąd te podniesienie . Dopiero po 2 3 latach użytkowania się to normuje i sa te tzw "osiadania" w narożach. Jeżeli osiada styropian to nie jest to tylko w narożu ale również pozarogowych miejscach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margabr 25.01.2021 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Twoj post uratowal mnie przed rychlym remontem Moja malzonka na chwile da mi spokoj....z listwami Podziekował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.01.2021 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Twoj post uratowal mnie przed rychlym remontem Moja malzonka na chwile da mi spokoj....z listwami Podziekował Ja bym się tak nie cieszył Anhydryt jest miękki jak k..a i skakanie po nim może wywołać różne skutki, ale zapewne wiesz o tym decydujący się na anhydryt Męski bądź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 26.01.2021 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 ^^Nie wiem czy miałeś do czynienia z anhydrytem, ale ten posadzkowy ma wysokie wytzrymałości nawet większe od tradycyjnych wylewek tak wiec nie wiem o czym piszesz Arturo . Wadą anhydrytu jest podatność na zawilgocenie i wtedy anhydryt traci swoje własciwości wytzrzymałościowe. Nie jestem zwolennikiem anhydrytu ale każdy wybiera jak chce znając wady i zalety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 26.01.2021 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 A ja będę musiał zrobić podłogówkę w drugim domu ale są betonowe stropy piwnic i styropianu za bardzo nie idzie dać i chyba 3 cm max sam ciekaw jestem jak to będzie działać no i wylewka anhydrytowa tylko w grę wchodzi bo nie chciałbym aby młodym kolana było widać przez okna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margabr 26.01.2021 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Szpokojna rozczochrana, moja wylefka tradyczyjna czementowa. A tak powaznie dobre wygrzewanie wylewki to czynnik arcy ważny. Ja wiem ze 30stopni to bylo u mnie za duzo na start. Silokonem bede wypelnial szparki milimetrowe. Znajomy poszedl po bandzie jak szpec instalator doradzil 40 stopni na start. Listwy 1cm nad plytką nie tylko w rogach. Przykra sprawa po 3 latach. Wiec ostroznie z temperaturką w nowych domach proszę. Trza byc twardym w domu to sie wie.... Stryropian na posadzkach to samo dotyczy Edytowane 26 Stycznia 2021 przez margabr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymku 26.01.2021 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 Ja mam 24 cm eps 100, na to miksokret bodajże 7-8 cm. Pod ścianą stoi 300 kilowa koza na 4 nóżkach regulowanych i nic się nie ugina. A ponieważ dom ma podejrzanie małe zapotrzebowanie na gaz, uważam że jest to właśnie zasługa styropianu w podłodze - pozostała część domu jest ocieplona dosyć standardowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margabr 26.01.2021 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 (edytowane) Defro chyba czesto daje, co?Moja koza dziala wieczorami i tez jest podejrzanie malo gazu.Wiecej nie pisze bo PP i PV nie mam.A w malopolsce wyż i legalnie moge gnac po suche drewno. Edytowane 26 Stycznia 2021 przez margabr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymku 28.01.2021 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Właśnie koza jest odpalana może 15 razy na sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 30.01.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 (edytowane) Jak myślicie, dlaczego maksymalny współczynnik przenikania ciepła U przez podłogę nie może przekraczać wartości 0,3 i od wielu lat kolejne coraz ostrzejsze warunki techniczne nie zmniejszają tego parametru? U=0,3 ma styropian o grubości 10cm. Czy wprowadzający te wymagania techniczne specjaliści w polskich i europejskich instytucjach powinni zostać zastąpieni aktywistami z tego forum? Edytowane 31 Stycznia 2021 przez PaweL71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 31.01.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Jak myślicie, dlaczego maksymalny współczynnik przenikania ciepła U przez podłogę nie może przekraczać wartości 0,3 i od wielu lat kolejne coraz ostrzejsze warunki techniczne nie zmniejszają tego parametru? U=0,3 ma styropian o grubości 10cm. Czy wprowadzający te wymagania techniczne specjaliści w polskich i europejskich instytucjach powinni zostać zastąpieni aktywistami z tego forum? Dokładnie. Cały czas o tym gadam, że z punktu widzenia straty ciepła kolejność jest dach, ściany, a na końcu podłoga. To logika i fizyka. Ciepłe powietrze zawsze idzie do góry. I nie ma sensu dawać 20cm na podłogę, jak ktoś tyle samo ma na ścianach. To samo dach- powinien być najlepiej ocieplony. Ja na płaskim mam minimum 40cm- co też jest za dużo, ale tak wyszło, 20 mam na ścianach i 15 na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 31.01.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Dokładnie. Cały czas o tym gadam, że z punktu widzenia straty ciepła kolejność jest dach, ściany, a na końcu podłoga. To logika i fizyka. Ciepłe powietrze zawsze idzie do góry. I nie ma sensu dawać 20cm na podłogę, jak ktoś tyle samo ma na ścianach. To samo dach- powinien być najlepiej ocieplony. Ja na płaskim mam minimum 40cm- co też jest za dużo, ale tak wyszło, 20 mam na ścianach i 15 na podłogę. Nie do końca, po podłogą mamy zawsze temperaturę + nie ma więc potrzeby walić pół metra styropianu, ale warto ocieplić fundament pionowo na całej wysokości czyli tyle ile wynosi strefa przemarzania. w garażu nieogrzewanym nie mam ocieplenia podłogi dlatego zawsze jest w nim dodatnia temperatura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 (edytowane) To logika i fizyka. Ciepłe powietrze zawsze idzie do góry. W podłodze nie masz powietrza które może się przemieszczać i ciepło rozchodzi się w każdym kierunku z tą samą lambdą. Między wnętrzem domu a światem zewnętrznym średnio w sezonie masz bardzo podobną różnicę temperatur, jak pomiędzy wnętrzem domu a gruntem pod nim. I tak to działa przy kaloryferach - warto dążyć do podobngo U ściany i podłogi (co w podłodze oznacza zazwyczaj grubszą warstwę EPS, bo materiał konstrukcyjny ścian zazwyczaj lepiej izoluje, niż wylewka czy chudziak w podłodze). Dla przykładu u mnie EUco+w wynosi 40,66 kWh/m2r @ 10cm EPS 0,037 38,74 kWh/m2r @ 20cm EPS 0,037 Niby 1,92kWh/m2r różnicy, to niewiele. Ale przy ogrzewaniu podłogowym już sprawa wygląda inaczej - bo w wylewce masz znacznie cieplej, niż we wnętrzu domu i różnica temperatur jest większa. Więc przy podłogówce straty do gruntu na m2 przegrody będą znacznie większe, niż przez ścianę o tym samym U. Niby powierzchnia podłogi jest znacznie mniejsza, niż ścian - więc i straty do gruntu będą odpowiednio mniejsze. Co nie znaczy, że nie warto ich policzyć i rozważyć, ile termoizolacji gdzie dać, żeby było optymalnie. Jeszcze jedna kwestia, to prowadzenie rur CWU wraz z cyrkulacją w tym styropianie. Jak damy po środku dziesięciocentymetrowej warstwy to zaledwie 5cm będzie nam chroniło wodę o temperaturze 55* od grzania gruntu. To trochę mało. Edytowane 3 Lutego 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 01.02.2021 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Pytanie dlaczego fachowcy w Brukseli i polskich ministerstwach wymagają izolacji podłogi o U nie większym niż 0,3, a dachu 0,15. To 10cm styropianu na podłodze i 25cm wełny na poddaszu. Nie znają się? A może, nieśmiało zapytam, Wy się nie znacie? Grunt pod posadzką zawsze ma temp. 8'C, czyli przy ogrzewaniu podłogowym mamy deltaT ~25'C, Na zewnątrz ścian w zimie może być -20'C czyli deltaT 40'C. Po co izolować podłogę tak jak ściany? Tym bardziej że konwekcja zmniejsza nagrzewanie gruntu. ps.Dzisiejsze wymagania U<= 0,2 dla murów spełnia lepszy styropian 12cm na suporeksie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasziolkowski 01.02.2021 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Znajomy poszedl po bandzie jak szpec instalator doradzil 40 stopni na start. Listwy 1cm nad plytką nie tylko w rogach. Przykra sprawa po 3 latach. Wiec ostroznie z temperaturką w nowych domach proszę. Właśnie tego się boję. Ale myślisz że to skurcz betonu (posadzki) spowodował tą 1 cm szczelinę? Ja bym bardziej obstawiał osiadanie styro w posadzce pod wpływem obciążeń. Kolega (glazurnik) mówił mi że 1 cm po 10 latach to standard Jaki twardy ten styropian w podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 01.02.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Właśnie tego się boję. Ale myślisz że to skurcz betonu (posadzki) spowodował tą 1 cm szczelinę? Ja bym bardziej obstawiał osiadanie styro w posadzce pod wpływem obciążeń. Kolega (glazurnik) mówił mi że 1 cm po 10 latach to standard Jaki twardy ten styropian w podłogę? Moim zdaniem to też wina styropianu. Mega żałuję, że nie dałem tam XPSa, albo jeszcze twardszego. Mam EPS100 i to mało uważam, z czasem może osiąść.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaweL71 02.02.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Proszę pamiętać że im grubszy styropian tym bardziej siada posadzka. 2% z 20cm to 2x więcej niż 2% z 10cm. To argument żeby nie przesadzać z grubością izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Proszę pamiętać że im grubszy styropian tym bardziej siada posadzka. 2% z 20cm to 2x więcej niż 2% z 10cm. To argument żeby nie przesadzać z grubością izolacji. Ile trzeba obciążyć styropian EPS80, który przy nacisku 8t/m2 osiada o 10% żeby osiadł o 1%? Chyba tylko pod piecem kumulacyjnym i wielkim buforem taki nacisk grozi (a i to wątpię, bo wylewka rozłoży nacisk na większą powierzchnię). Co strasznego się stanie, jak 20cm osiądzie o 1%, czyli 2mm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.02.2021 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 To argument żeby nie przesadzać z grubością izolacji. Albo argument za tym, żeby stosować właściwy styropian, czyli minimum EPS 150, a nie coś co producent nazywa "podłogowym", żeby mu lepiej schodził z półek. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 02.02.2021 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 To ja mogę się pochwalić że w drugim domu mogę zaszaleć na całego bo całe 5 cm wejdzie trochę z bólem ale wejdzie :D na to anhydryt koniecznie , styropian nie wiem jeszcze jaki aby było najlepiej możliwie ale na bank musi być z frezem bo inaczej lipa . a jeśli 5 i tylko 5 cm ni grama więcej to co polecacie grafit ,xps ? dałbym pir ale za dużo kosztuje . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
