Maratoro 07.12.2020 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 Witam, Jesteśmy po wymurowaniu ścian fundamentowych ( dom niepodpiwniczony ). Naczytałem się dziesiątek artykułów i postów na forum, i szczerze to niewiem co zrobić z izolacją i drenażem. ( zresztą jak zawsze ) Na działce glina i iły na głębokości wierzchu ławy. Jakie po koleji zastosować etapy izolacji. Myślałem żeby zrobić to tak: 1. Gruntowanie dysperbit + woda 2x 2. Dysperbit 2x 3. Ewentualnie jakaś warstwa cięższej izolacji ( nie wiem czy potrzebna ) 4. Styropian Wodoodporny 5. Pociągnąć to klejem do styropianu z siatką ( niewiem czy potrzeba ) 6. Folia kubełkowa ( również niewiem czy potrzebna ) 7. Najważniejsza decyzja to czy robić Drenaż na wysokości góry ławy, a może odpuścić i obsypać fundament gliną z wykopu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eccentric 07.12.2020 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2020 7. Najważniejsza decyzja to czy robić Drenaż na wysokości góry ławy, a może odpuścić i obsypać fundament gliną z wykopu Ja mam samą glinę na głębokość kilku metrów. Mam zaprojektowane odwodnienie opaskowe dookoła budynku na wysokości terenu a mimo to zrobiłem drenaż i zasypałem go gliną. Nigdy nie wiem czy za jakiś czas nic nie będzie sączyć się pod poziomem gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7867485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 08.12.2020 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Przed czytaniem i dokładaniem filozofii w pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć na poniższe pytania:jaki grunt,jaki poziom wód gruntowych,czy jest spływ "do budynku" czy "od budynku" tzn czy dom będzie zalewany czy nie?Dopiero na takiej podstawie jest sens wypowiadać się na temat hydroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7867739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 08.12.2020 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2020 Grunt to glina i iły Woda po deszczach dosyć wysoko +/- wysokość wierzchu ławy fundamentowej 60 cm ( czyli tam gdzie zaczyna się glina ) jak kopaliśmy fundamenty to poziom wody był wysoki. Średnio w wykopie mieliśmy po 20/30 cm wody wykop ok 90cm Teren jest ze spadkiem w kierunku ulicy/rowu na środku stoi dom. Czyli jest spływ do i od budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7867781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 09.12.2020 04:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2020 Kiedyś tam wyczytałem, że jak masz ścianę fundamentową obsypaną gliną ( a u Ciebie tak będzie, bo glina zaczyna się u Ciebie od ławy w górę ), to drenażu nie powinno być gdyż zrobisz studnie wokół domu. Wg mnie trochę w tym racji jest, bo przecież glina nie przepuszcza wody, więc z góry na dół jest marna szansa że będzie coś "ściekać". A z wodą "od dołu" bym się chyba nie przejmował, pod warunkiem że zastosujesz na ściany fundamentowe dobrą hydroizolację ( dobrej, sprawdzonej marki !! ), i dobrą termoizolację czyt. styrodur ( nie styropian Aqua ! ) oraz dopilnujesz "odcięcia" ściany ławy od ściany fundamentowej, a potem ściany fund. od ścian domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7867805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 26.12.2020 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Podpowie ktoś coś jeszcze na temat izolacji pionowej ? Jakie środki wybrać ? Czy jest to potrzebne ? Sąsiedzi nic nie stosują z tego co widzę tylko dysperbit i maja resztę w tyłku. Na rynku towarów jest masę łatwo utopić dużo kasy w czymś zupełnie nie potrzebnym. Ale z drugiej strony jeżeli za kilka lat mam mieć wilgoć i poprawiać to znowu topienie kasy. Czy jeżeli zdecyduje się na izolacje ciężką to mam izolować tylko stronę zewnętrzną czy również wewnętrzną ścian fundamentowych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7872627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.12.2020 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Jak nie masz piwnicy i poziom chudziaka chociaż ze 20cm powyżej poziomu terenu, to rób porządną izolację poziomą (jedna szczelna płaszczyzna od zewnętrznych krawędzi termoizolacji) i niżej nawet powódź i brak hydroizolacji nie będą groźne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7872631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 26.12.2020 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Sam już niewiem jak to ugryźć. Czy dawać jakąś cięższą izolacje Typu WMA, KMB lub są jeszcze jakieś mineralne zaprawy uszczelniające ale tam już koszty kosmiczne. Kolejna sprawa to jeżeli już izolować czymś droższym to czy w w środku można zastosować tańsze rozwiązanie natomiast na zewnątrz droższe ? Czy jak już izolować to całość. Dodam tylko ze i tak nie mam możliwości zaizolowana całości fundamentów ze względu na fakt ze jest to cześć odbudowywana do istniejącego budynku i na ok 9m długości nie mam możliwości zrobić izolacji ( jest tam dylatacja 2cm ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7872690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maratoro 28.12.2020 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Machnąłem dysperbit z woda 1:1 X1 później dysperbit x1 i warstwa izolacji kmb 300zl nie pieniądz a będzie człowiek spał spokojniej. Na łączeniu budynków poszło grubo kmb. Narazie tylko zewnętrzne strony w środku napewno pójdzie 1x gruntująca 1:1 dysperbit z woda i 2x dysperbit. Kmb ile zostało tyle się zużyje. I teraz odwieczny problem na forum co dalej Mam kupiony styropian wodoodporny nie żaden xps. Jak to zrobić prawidłowo? Przykleić na pionowe paski pianką Zaciągnąć klejem i znowu dysperbit ? Dawać folie kubelkową czy odpuścić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7873329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 28.12.2020 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2020 Prawidłowo?Sprzedać ten EPS i kupić XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259049-izolacja-fundament%C3%B3w-i-drena%C5%BC/#findComment-7873335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
