Satel Perfecta
Mam zamontowany system Satel Perfecta - zdalne czujniki (9 szt.) połączone z centralą. I od tygodnia mam problem z jednym z czujników. W przeciągu jednego tygodnia dwa razy dostałem (w nocy) informację, że nastąpiła utrata łączności radiowej. I za każdym razem, po jakiś dwóch godzinach, kolejna wiadomość - "odzyskano łączność radiową". Czy jest jakaś metoda na "naprawę" tego typu awarii? Co może powodować tego typu problem? Zbyt dalekie umiejscowienie czujników od centrali? Dom wprawdzie piętrowy ale licząc odległości to w przypadku tego "awaryjnego" czujnika wychodzi jakieś 5-6metrów. A są inne czujniki, oddalone o jakieś 10-12 metrów i nic się (odpukać!!) póki co nie dzieje.
  • 1 month później...
Jeszcze jedno pytanie w kwestii Satela. Od czasu do czasu, przy wyłączonym alarmie, słychać trzy syganły dźwiękowe, jeden po drugim, podświetla się centralka - nie wskazuje żadnego błędu czy awarii, po czym centralka gaśnie. Co to może być? Miał już ktoś takie "zachowanie" alarmu?
Który to model i data produkcji?
Jeszcze jedna prośba - czy ma ktoś link do jakiegoś sensownego filmiku pokazującego jak wymienić w własnym zakresie baterię w manipulatorze oraz w czujkach? Problem zgłaszany do instalatora ale cisza z jego strony.
Czy podczas wymiany baterii w manipulatorze uruchomi się alarm sabotażowy?
I jeszcze jedna kwestia w sprawie alarmu sabotażowego - czy jest możliwość wyłączenia alarmu sabotażowego na stałe lub na jakiś określony czas? Dysponuję tylko swoim własnym kodem alarmowym a instalatora (fabryczny) z pewnością został przez niego zmieniony aby nabijać mu kasę.
Powinien się włączyć - na pewno powinien być aktywny - dziwne aby nie był.
W manipulatorze powinien spowadować załączenie alarmu jednak po poodaniu hasła powinieneś zablokować alarmowanie do czasu usunięcia sabotażu - czyli po wymianie baterii wejście w tryb serwisowy i wyjście z niego oraz skasowanie przyczyny awarii.
To samo dotyczy czujników.
Tak sobie teraz pluję w brodę, że zdecydowałem się na bezprzewodowy alarm. Więcej z nim kłopotu niż, póki co, pożytku. Piętro w sumie jeszcze nie jest w 100% wykończone i kable można by było jakoś ukryć. Na parterze trzy ściany do rozkucia ale wydaje mi się że warto byłoby się nad tym zastanowić. Tylko czy można obecne bezprzewodowe oprzyrządowanie (czujki, manipulatory i "baza") zastosować (przerobić) w przewodowym alarmie czy wiąże się to z zakupem od nowa wszystkich elementów składowych?
Niestety nie da się tego przerobić, większośc elementów nie ma żadnego wyjścia do podłaczenia przewodów(wszystko odbywa się kodowana drogą radiową)
Wpisz hasło wejdź w menu następnie wybierz strefę - zapewne 1 (pierwszą - tam gdzie jest syrena alarmowa), zablokuj strefę. Wyjdź z menu rozkręć i wyjmij baterię, po wyjęciu z manipulatora - wymień baterie we wszystkich czujnikach(których chcesz i potrzeba).
Następnie włóż baterię nową do manipulatora wejdź w menu , odblokuj strefę , sprawdź stan systemu, skasuj błędy i gotowe. Gdyby świecił się sabotaż wejdź w menu serwisowe i wyjdź(to wystarczy) aby można było skasować sabotaż.
Tu są potrzebne instrukcje https://www.satel.pl/pl/installer#pl
