Cześć,
poczytałem trochę forum i mam mętlik w głowie.
Będę wnioskował o łącze 3 fazowe w budowanym budynku 3 lokalowym. Lista sprzętów: 3 płyty indukcyjne, 1 przepływowy podgrzewacz wody na 2-3 punkty, 3 TV, kilka komputerów. o jaką moc powinienem wnioskować ?. Najwięcej chyba będzie potrzebował podgrzewacz, niektóre mają moc aż 20 kW do tego indukcje, to chyba potrzebuję z 40 kW ?:eek:
Edytowane przez Qbkens
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/
Musisz sprecyzowac moc podgrzewacza CWU. Przepływowy czy pojemnościowy? ile sztuk?
Jak chcesz, żeby w jednym czasie 3 osoby mogły brać jednocześnie prysznic korzystajac z podgrzewacza przepływowego i gotować to pewnie z 50kW
Można wziąć mniejszą moc i stosować przekaźniki priorytetowe .
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871013
A skąd to wiesz?
Z Ustawy o własności lokali i KC. Żeby powstał lokal - musi zostać wydzielony i musi zostać przeniesiona jego własność. Bez tego nie ma kilku lokali.
No a z Rozporządzenia w sprawie WT:
§ 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.
W razie wątpliwości polecam definicję obwodu odbiorczego.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871071
Czyli dom wielopokoleniowy jest wg. Ciebie nielegalny. :)
Możesz mieć na jednym liczniku i dziką komunę kilkuset osób w rezydencji 30 000 m2 PU. Tak długo, jak jest to budynek jednolokalowy. Ale nie o takim budynku mowa w tym wątku.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871087
wróżenie z fusów
Jak napiszę 100kW to chyba nie zabraknie.
Budynek 3 lokalowy a może mieć 1000m2 powierzchni usługowej z przeznaczeniem na małą hutę elektryczną do odzysku metali rzadkich i łazienkami z przysznicem i aneksem kuchennym.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871203
Mam wrażenie że nie czytałeś postu tematycznego w którym pobieżnie ale napisał coś niecoś więc jakie wróżenie z fusów?
I jaka powierzchnia usługowa?
Czytałem. Przeczytaj mój post nr 3.
Kto ma mu doradzić w doborze mocy? Jedyne co można to zaproponować na wyrost -za dużą moc.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871215
W budynku będą mieszkać 3 osobne osoby/rodziny. Tylko w jednym mieszkaniu miałby być podgrzewacz przepływowy elektryczny.
Wolałbym uniknąć rozdzielania obwodów na poszczególne mieszkania ale chyba najlepiej będzie tak jak Kajzen pisze, aby każdy lokal miał swój obwód. Muszę to przeanalizować, szczególnie po stronie kosztowej.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871363
Każdy lokal musi mieć co najmniej trzy - cztery obwody a zasilanie \ każdego lokalu powinno być osobno. Jak przewidujesz rozliczanie się za energie elektryczną przez te trzy osoby?
W skrzynce będą podliczniki na każde mieszkanie
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871442
Co tam opracowania... U mnie w mieście architekt zaoszczędził i wziął projektanta elektryka dziadka z miejscowości 100 km dalej :D Zasilanie budynku wielorodzinnego projektował jako pomiar półpośredni od strony ZE a w budynku podliczniki :D :D :D Jak przyszło do robienia elektryki to wykonawca złapał się za głowę i zaczęło się odkręcanie.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871448
Ja dopiszę o tzw. współczynniku jednoczesności, Jest on podstawą do obliczeń WLZ, przekrojów, zabezpieczeń głównych i tak dalej.
Bo dla poszczególnych mieszkań i tak ZE przydziela 25 A jako wielkość limitowana obciążenia (w porywach może "dać" 32 A). Dochodzi jeszcze wydolność sieci przesyłowej będącej własnością ZE. Druga sprawa, to ... wypada uwzględnić ilość faz do poszczególnych mieszkań.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871477
Dokładnie, pralka pobiera 2-2,5 kW tylko raz podczas cyklu prania jak grzeje wodę kilkanaście minut. Piekarnik rozgrzewa się 5-10 min i potem cyklicznie dogrzewa utrzymując temperaturę. Nawet czajnik grzeje wodę kilka minut. Tak że sumowanie mocy nominalnych urządzeń i kierowanie się tym przy doborze mocy to delikatnie powiem niezdolność do logicznego myślenia .
Edytowane przez gawel
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871614
No właśnie, jak to jest z tymi 3 fazami ? Jeśli będzie instalacja 3 fazowa w każdym mieszkaniu to te obciążenia będą lepiej tolerowane przez sieć ?
I co byś zrobił, jakby ktoś nie płacił? Tylko ZE ma prawo odciąć prąd.
Klikam bezpiecznik w skrzynce głównej która będzie dostępna tylko dla mnie. W ostateczności eksmituję lokatorów.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871640
W obliczeniach należy to uwzględnić. Proszę zajrzeć do p. 3 wspomnianej N SEP-E-002.
Tam podano np. 12,5 kVA dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej, centralnej sieci grzewczej.
Podano również dodatkowe przyjęcia tzw. obliczeniowej mocy szczytowej.
W budynku nowym, modernizowanym czy też projektowanym powinno się to przewidzieć.
Osobną kwestią, o czym wcześniej wspomniałem, jest wydolność sieci przesyłowej i producenta energii elektr. na dostarczanie tej energii do odbiorców o odpowiednich parametrach.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871647
Właścicieli lokalu chcesz eksmitować?
Za odcięcie prądu jeszcze odszkodowanie przegrasz - poczytaj prawo energetyczne. Nawet niepłacącemu najemcy nie możesz odciąć prądu. Dlatego lepiej, jak najemca ma umowę na siebie.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871659
Mieszkania będą na wynajem - okazjonalny
Myślę, że wynajmującemu nie będzie się chciało sądzić o odcięcie prądu. Poza tym, trudno by mu to było udowodnić, że byłaby to moja wina.
Musze solidnie policzyć wszystkie planowane sprzęty.
https://forum.murator.pl/topic/259292-ile-kv-dla-domu-3-lokalowego/#findComment-7871670
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
