Rafal111 19.12.2020 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Na jednej ścianie mam takie zielone zacieki. Tynk ma 10 lat i po raz pierwszy mam coś takiego. W drugim miejscu od 4 lat szukam nieszczelności. Pod balkonem leje się woda bokami. Już pod balkonikiem tynk odparzyło latem. Drorobiłem rynne na balkoniku, uszczelniłem wszystko dookoła silikonem i nie wiem skąd ta woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 19.12.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 (edytowane) Kapie z rynny lub z gzymsu poniżej. To jest na ścianie nawietrznej, więc leje się na ścianę a na wilgotnej ścianie musi urosnąć. Zapewne ściana nie jest na południe czyli słabo nagrzana, baranek nie doschnie i hodowla gotowa. Praw przyrody pan nie pokonasz. Pod balkonem się leje z powodu nieszczelnych obróbek blaszanych i / lub nieszczelnej wyprawy przy ścianie. Może jeszcze ceramika na balkonie? Jest prawie nierozszerzalna w przeciwieństwie do blachy czyli woda ma wrota, więc się leje i lać musi. Edytowane 19 Grudnia 2020 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.12.2020 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Daj zbliżenie, co jest w punktach, gdzie się zaczyna "zielony ogon" z pierwszej fotki.A co do drugiego tematu - jaka jest hydroizolacja pozioma balkonu i jak jest wywinięta na ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.12.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2020 Jeśli uszczelnione jest już wszystko i nadal nie wiadomo skąd te zawilgocenia to jest jeszcze możliwość, że ma w tym jakiś udział kondensacja pary wodnej z wnętrza budynku. Np. niedopracowana obróbka ocieplenia balkonu, płyta balkonu szybko się wychładza na styku ze ścianą i już pojawia się miejsce na którym się wykrapla. Może sam tynk stawia duży opór dyfuzyjny i para wodna, która z wnętrza domu przeniknie tam zimą, latem nie zdąży odparować w całości i tak rok do roku się nawarstwia aż po tych 10 latach w końcu glony zakwitają w feralnych punktach. Ale koledzy wyżej dali bardziej prawdopodobne w tym wypadku przyczyny. Przydałyby się zdjęcia w przybliżeniu czy foto z etapu wykonywania elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 20.12.2020 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 izolacje balkonu robiłem papą i gumą co przy łazienkach się daje. Płytki już drugi raz były kładzione http://budowa.pc-net.pl/images/dachkoniec004d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.12.2020 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Może trochę o tynku napisz. Wdziałem takie zacieku na zwykłych akrylowych od strony słabo nasłonecznionych. Nic nigdzie nie musiało przeciekać, by się zazieleniły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.12.2020 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 izolacje balkonu robiłem papą i gumą co przy łazienkach się daje. Znaczy nie masz drzwi balkonowych obrobionych na dole folią EPDM? A dookoła jak drzwi uszczelnione? To zdjęcie nic nie wnosi - chodzi o szczegóły hydroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 20.12.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 Taki mamy klimat - mokro i wilgotno bliskość roślin, tynk akrylowy - będzie kwitło z każdym rokiem coraz bardziej.Trzeba umyć i zabezpieczyć przeciw glonom.Myje się prosto - spryskać GREENSTOP i odczekać ok 2-3 h potem zmyć myjką ciśnieniową. Po wyschnięciu zabezpieczyć impregnatem do elewacji DYNASIL i spokój na 4-5 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.12.2020 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 to jest tynk silikonowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.12.2020 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 to jest tynk silikonowy Jeśli tak, to wystarczy tylko mycie czystą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 21.12.2020 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 (edytowane) Ze zdjęcia wynika, że gzyms nie ma żadnej termoizolacji od góry i od frontu. Na dodatek na lukarnie ocieplenie powinno być wykonane przed pokryciem dachowym i obróbkami. Teraz obróbki i rynny masz schowane pod styropianem a poniżej nic nie masz. Każdy śnieg tam może wnikać a gzyms może powodować wykraplanie wody pod izolacją. W lukarnie nie ma nadproża? Tą ścianę masz zrobioną z jedenastki? Tak było w projekcie? Na tej jedenastce leży dach? Edytowane 21 Grudnia 2020 przez KDWJ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal111 21.12.2020 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Styropian był po obróbkach. Wszystko jest wg projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 21.12.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 izolacje balkonu robiłem papą i gumą co przy łazienkach się daje. Płytki już drugi raz były kładzione Gumą w sensie tzw. folią w płynie? Tak, to jest hydroizolacja podpłytkowa stosowana w łazienkach. Jednak nie jest ona zbyt odporna na warunki atmosferyczne. Więc może coś tam się jednak rozszczelniło. Do izolacji na zewnątrz lepiej nadaje się tzw. szlam cementowy elastyczny, choć też stosowany w łazienkach. Może foto balkonu z etapu kładzenia papy coś więcej by nam powiedziało.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7871797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 22.12.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Styropian był po obróbkach. Załączyłeś w takim razie zdjęcia, które nie odpowiadają temu co twierdzisz. Na zdjęciach widzę styropian postawiony na dachówce i brak obróbek blacharskich. Wszystko jest wg projektu Projekty mają dużo błędów, które powinien wyłapywać kierownik budowy. To, że coś jest zrobione według projektu nie oznacza, że jest poprawne i zgodne ze sztuką budowlaną. Gzyms betonowy, który przechodzi w strop nie posiada żadnej termoizolacji, strzelam że nie posiada również hydroizolacji. Blacha rzucona na beton, należy teraz na spokojnie przyjąć że jest to wielki błąd i ewentualnie zastanowić się nad jego naprawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259298-co-mi-tak-uszkodzi%C5%82o-tynk/#findComment-7872020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
