Proszę o radę
pietre
  • Odpowiedzi 218
To już mało istotne, bo w 50 tys. to mogę się zmieścić. Źle napisałem wcześniej, bo w 50 tys. brutto jest PC + panele 6kw i robocizna. Ale myślę żeby dać panele 10 kw o ile będę miał na nie miejsce. Dla mnie najważniejsze jest to, czy te 10 kw wystarczy na roczne ogrzanie domu przez tą PC
Bez OZC to raczej wróżby
Ale powróżmy :)
10kw paneli da ok.10000kwh(oczywiście zakładam że panele od południa bez jakiś zacienień itp.) z czego 20% zabierze ZE to możesz przyjąć że 8000kwh będziesz miał do swojej dyspozycji.
Może osiągniesz przy tych grzejnikach średnioroczny scop=3 więc pompa wytworzy Ci ok.24000kwh energi to bedzie równowartośc jakiś 5t węgla spalonych w kotle zasypowym.
Czy Ci to starczy ?
Edytowane przez codix
Czyli rocznie będę potrzebował wyprodukować 24 000 kWh żeby wyjść na zero?
Troche nie rozumiem o co Ci chodzi napisałem Ci ile energi wytworzysz za pompca 10kwp paneli i pompy ciepła bedzie to ok 24000kwh a na ile Ci to starczy to już sie mnie nie pytaj bo nie znam Twojego domu ani nie masz obliczen może Ci braknie do ogrzania domu,może starczy na c.o i cwu,a może starczy jeszcze na prąd bytowy,kto to wie.
Jeśli do tej pory na ogrzanie zużywaliście np.5ton węgla to te 10kwp paneli i pompa wystarczy tylko na te ogrzanie domu na takim samym poziomie jak dotychczas
Jeśli do tej pory na ogrzanie zużywaliście np 2,5t wegla to zostanie Ci jeszcze ok.4000kwh na prad bytowy
Jeśli do tej pory na ogrzanie szło 10ton to bedziesz jeszcze musiał dokupić 8000kwh na samo ogrzewanie
Rocznie spalam 3t węgla. Zależy mi na tym, by energia którą przez rok wyprodukują panele wystarczyła na roczne ogrzanie domu, czyli na działanie pompy ciepła.
No to teoretycznie żeby pokryc te 3tony wegla wystarczy pompa+ panele o mocy 6kwp
Co do mocy pompy czy wystarczy to sie nie wypowiadam bo nie znam charakterystyki tej pompy czyli ile mocy da sama przy -20 i jakie ma grzałki pomocnicze w panasoniku raczej 9kw byś potrzebował na większośc sezonu grzewczego napewno wystarczy
O to mi chodziło. Dziękuję
Ja bym był ostrożny obecnie, jak zmienią zasady rozliczeń, a kiedyś zmienią, to będziecie mieli kupę niewykorzystanego dobra na dachu. Na własny użytek sześciu kWp nie wykorzystacie latem, a zimą będzie o wiele za mało.
Też ostrożnie się wypowiadam na temat PV, jednak jako użytkownik pompy ciepła p-w od 8 lat nie zamierzam pakować PV pod dach czy na dachu ;)
Dla mnie jest to bezsens.
Przekonywanie mnie,że robię błąd i myślę źle będzie mijało się z celem :D
"Dajom to bierem"-to właśnie niszczy Polskę, taka bezmyślnośc
Edytowane przez Arturo1972
Już wszyscy wiemy że PC masz od 8 lat----ILE RAZY TO BĘDZIESZ POWTAŻAŁ??????????????
To że tobie sie nie opłaca nie znaczy że inni tak mają robić jak TY.
Nie masz PV --Ok i miec nie bedziesz
Ja mam Tak jak i inni i nam się opłaca
Tyle w temacie.
8 lat - już by Ci się koszt PV zwrócił przy PC.
A jak za następne 15 lat zmienią przepisy, to najwyżej odetnę część paneli, by nie "przeciążać sieci". A do tego czasu się spłacą i trochę zarobią.
Edytowane przez Marco36
Płacąc na rok ok.1100zl ? ;)
Już przestań pieprzyć te głupoty Jesteś facet?? Tylko bez J Idiotów przed sobą nie masz 1100zeta to tak jak podawałeś to CO + CWU a gdzie bytowy???
No chyba że znów bedziesz wciskał ciemnotę że to za wszystko. Człowieku??? Wyluzuj. Dom średnio zużywa od 7 do 11kWh /doba bytowe. Jak się dołoży duże prania ,piekarnik to robi się ok 13kWh Fakt że to nie jest codziennie lecz jest. I tu nie ma zmiłuj.
Przy dzisiejszych zasadach rozliczania, jak falownik nie będzie się odstawiał ( klik) i nie przejdą pomysły typu:
Podobnie ocenił to wiceprezes Tauronu Jerzy Topolski w rozmowie z PAP. Zdaniem Topolskiego, jednym z rozwiązań mogłoby być wprowadzenie zmian współczynników opustów, czy skrócenie możliwego okresu magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii z 365 dni do np. trzech miesięcy.
jest spora szansa, że produkcja przewyższy Twoje zapotrzebowanie (koniecznie policz OZC - to za gruba kasa, żeby ją wydawać na czuja).
Ale jedna noc w sejmie czy "boom PV" na osiedlu i uzyskasz realnie tyle, co z PV 3kW.
Ja więcej nie chce produkować. Chcę mieć tylko na ogrzanie domu i ewentualnie na resztę zużycia prądu. Wolę dać 10 kw, bo wcześniej pisali, że to może być za mało na PC. Jeśli zmniejszą czas magazynowania, to może być nieciekawie.
Wracam do tematu. Dziś był u mnie fachowiec, który w okolicy zakłada PC i panele. Powiedział, że PC Duval 7 kw to uciągnie i dać do tego panele. Myślę o panelach na 8-10 kw. Grzejników nie trzeba wymieniać, bo pompa jest do 55C. Zasugerował żeby ocieplić tylko dach i sufity na parterze w pomieszczeniach gospodarczych. Koszt 50 tys., zwrot ok. 10-20 tys. Co o tym myślicie? Facet w okolicy ma większy dom, ocieplony styropianem 5 cm i przy tym samym systemie daje rade.
Nie wierzę, że pompa 7kW uciagnie taki dom.
Drugi problem to parametry pracy instalacji CO. Przy jakiej temperaturze zewnętrznej kocioł dawał 60C na grzejniki? Ciebie interesuje ile trzeba mieć na zasilaniu przy obliczeniowej temp. zewn.
Przy jakiej temp. zewn. pompa daje 55C na zasileniu?
Upierając się na pompę ciepła prosisz się o kłopoty albo duże wydatki.
Instalacja w takim starym domu nie nadaje się do pompy ciepła. Na pewno masz za małe grzejniki. Zapewne rurociągi też.
Dzwoniłem już do 3 firm, które montują tego typu PC i mówili, że da radę. 55C pompa wyciąga przy -20.
Zrobiłem OZC budynku. W załączniku przesyłam wyniki. Uwzględniłem już ocieplony dach, na co się zdecyduje.
Oni zawsze mówią "da radę" byle by towar i usługę sprzedać. Znam jednego co potrafi lodówkę eskimosom wcisnąć.
Po pierwsze zrób audyt porządny, nie z ciepła właściwego, bo to tylko orientacja mniej więcej.
Potem na tej podstawie poszukaj odpowiedniej pompy. Jeszcze pozostaje sprawność twojego układu grzejącego np. jego pojemność.
Sprawdź swoje rachunki za prąd (kWh) przez okres roku plus kWh z OZC i będziesz wiedział jaką ilość kW PV musisz zainstalować.
