goniu 23.11.2023 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2023 Opisze ; płytka FTC czujnik CNW12 i CN21 zobaczcie czy są podłączone tak jak na schemacie . ja miałem zamienione...... Mógłbyś troszkę bardziej łopatologicznie wyjaśnić gdzie, co i jak należy przełączyć? Dałoby radę wrzucić też lepszą fotkę schematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz00 06.12.2023 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2023 Witam serdecznie,Czy ktoś miał taki problem ze pompa nie dogrzewała Wam do zadanej temperatury w układzie? Przykładowo na krzywej zadana jest temp 35 a pompa nie dobiją do tej temperatury tylko dojeżdża do 32 i robi defrost, temperatura w układzie spada do 26 i znowu podbija ale nie osiąga zadanej temperatury, przez co chodzi cały czas.Mam dobrze zwymiarowaną pompe ciepła 8kw na domu 150m 200l bufor i podłogówkę, strategie grzania mam ustawioną na czujnik zew i wew. Krzywa na 0.7. Przez to że pompa tak się ociąga właściwie nie osiąga również zadanej temperatury w domu.Czy ktoś ma pomysł na ustawienie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.12.2023 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Witam serdecznie, Czy ktoś miał taki problem ze pompa nie dogrzewała Wam do zadanej temperatury w układzie? Przykładowo na krzywej zadana jest temp 35 a pompa nie dobiją do tej temperatury tylko dojeżdża do 32 i robi defrost, temperatura w układzie spada do 26 i znowu podbija ale nie osiąga zadanej temperatury, przez co chodzi cały czas. Mam dobrze zwymiarowaną pompe ciepła 8kw na domu 150m 200l bufor i podłogówkę, strategie grzania mam ustawioną na czujnik zew i wew. Krzywa na 0.7. Przez to że pompa tak się ociąga właściwie nie osiąga również zadanej temperatury w domu. Czy ktoś ma pomysł na ustawienie? Pozdrawiam Tak mam pomysł. Na tę chwilę widać, że zapotrzebowanie na energię twojego domu jest większe niż to co można z pompy wycsnąć, a dodatkowo tę moc ograniczają częste defrosty. Teraz ma się ocieplić, ustaw temperaturę na sterowniku/termostacie dość wysoko, tak żeby się pompa nie wyłączała. Ustaw prostą, dobrze wygrzej dom, a następne tak ustaw docelową temperaturę pompy wg krzywej żeby pompa pracowała non stop 24/24. Tak, żeby temperatura w domu była komfortowa i nie spadała, ale i nie rosła. Jeśli taki efekt osiągniesz, a to będzie trwało parę dni, to ona się wkońcu zacznie modulować, spadać z obrotami a tym samym nie będzie się tak często szronić i tracić dodatkowej energii na tak częste defrosty. Nie zapomnij wyregulować przepływy za buforem, tak żeby przed buforem i za buforem były w miarę porównywalne wskazania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz00 07.12.2023 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 A czy prędkość podgrzewu ma znaczenie przy częstotliwości defrostow? Teraz mam ustawione na szybki i bardzo często się szroni raz na 40min musi się odszraniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 07.12.2023 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 A czy prędkość podgrzewu ma znaczenie przy częstotliwości defrostow? Teraz mam ustawione na szybki i bardzo często się szroni raz na 40min musi się odszraniać Nie wiem co to w waszych prędkość podgrzewu. Ale wszystko ma znaczenie, mała delta, właśnie praca w cyklach, bo pompa po postoju musi gonić docelową, częste grzanie cwu itd. Ustaw ją tak żeby pracowała ciągle, a wtedy w tych warunkach defrost raz na dwie godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 07.12.2023 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Witam serdecznie, Czy ktoś miał taki problem ze pompa nie dogrzewała Wam do zadanej temperatury w układzie? Przykładowo na krzywej zadana jest temp 35 a pompa nie dobiją do tej temperatury tylko dojeżdża do 32 i robi defrost, temperatura w układzie spada do 26 i znowu podbija ale nie osiąga zadanej temperatury, przez co chodzi cały czas. Może tak się dzieje, bo tak jest pompa ustawiona? W parametrach masz włączony zasobnik buforowy? Jaka histereza? Jaką masz wartość Maks. T instal. CO w Parametrach zaawansowanych? Mam dobrze zwymiarowaną pompe ciepła 8kw na domu 150m 200l bufor i podłogówkę, strategie grzania mam ustawioną na czujnik zew i wew. Krzywa na 0.7. Bufor równolegle, czy szeregowo? Jaki masz manipulator, jaką temperaturę pokazuje? Ustaw ją tak żeby pracowała ciągle To jest porada w rodzaju "zrób tak, żeby było dobrze" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz00 07.12.2023 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Powodem są prawdopodobnie źle dobrane pompy obiegowe, są za duże i przepływ obiegówek jest o wiele wiekszy niż przepływ między buforem a pompą ciepła tj 1300l/h między pompą ciepła a buforem i 1800l/h na dwóch pompach obiegowych na najniższym biegu, doraźnie zdławilem powrót zaworek i zaczęło osiągać zadane parametry na pompie ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 08.01.2024 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2024 Jak u Was z grzałkami przy obecnych mrozach ?u mnie poniżej -10 właczają się. Pytanie czy to dobrze i tak ma być czy jednak staraliście się ograniczyć działanie grzałek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 11.01.2024 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 Nie da rady w tej pompie zupełnie wyeliminować użycia grzałek do CO, tylko dla CWU da się to zrobić.W styczniu grzałki u mnie włączyły się 15 razy, łączny czas pracy jeszcze nie przekroczył godziny.Co ciekawe nie włączyły się w ogóle np tej nocy, gdy było -11.Bardzo rzadko udaje mi się je nakryć przy pracy, jednak za każdym razem gdy się udaje, to jest to podczas odszraniania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz00 11.01.2024 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2024 (edytowane) CześćCzy wiecie co oznacza, "jakość komunikacji z zespołem zewnętrznym?" Czy chodzi o połączenie elektryczne czy o gaz?I czy w waszych pompach przy sprężaniu słuchać piszczenie? Edytowane 11 Stycznia 2024 przez lukasz00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 12.01.2024 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 u mnie też występuje piszczenie podczas obciążenia jednostek dochodi chyba z jednostki wew.(nie wiem czy to sprężanie). Zamierzam zgłosić to do serwisu przy okazji wymiany jakiejś tam płytki bo trafiła mi się ze starym softem który nic nie zlicza i w licznikach mam wszedzie 0 chociaż co jawnie przyznają te wartości z liczników pompy trzeba brać z przymrużeniem oka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 12.01.2024 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 u mnie też występuje piszczenie podczas obciążenia jednostek dochodi chyba z jednostki wew.(nie wiem czy to sprężanie). Zamierzam zgłosić to do serwisu przy okazji wymiany jakiejś tam płytki bo trafiła mi się ze starym softem który nic nie zlicza i w licznikach mam wszedzie 0 chociaż co jawnie przyznają te wartości z liczników pompy trzeba brać z przymrużeniem oka. Ja piszczenia żadnego u siebie nie kojarzę, natomiast jeśli chodzi o wskazanie zużycia prądu, to wymagane jest podłączenie wyjścia impulsowego z podlicznika, bez tego będziesz mieć nawet nie zafałszowane liczby, ale zupełnie losowe. Alezio nie posiada wbudowanego licznika zużycia energii, taki to cudowny sprzęt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 12.01.2024 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Podlicznik do zużycia prądu mam. Brakuje mi jednak danych i użyciu grzałek, długości pracy itd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 12.01.2024 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 W sensie masz podłączone wyjście impulsowe z licznika do pompy?Których danych konkretnie brakuje? Jedyne do czego potrzebny jest podlicznik to Zużycie energii CO oraz Zużycie energii CWU.I co to znaczy "brakuje", masz 0 dla określonych pozycji w menu Liczniki? Masz panel sterowania z pokrętłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 13.01.2024 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2024 tego nie wiem...chyba nie. Mam po prostu podlicznik bo chiałem wiedzieć ile pompa bierze prądu.co do wskazań (nie wiem jak tu dodac zdjęcie ciagle błąd) brakuje mi wszystkich danych z zakładki liczniki, czasu pracy pompy, grzałek itd czy fodziny pracy cwu, CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yearman 15.02.2024 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2024 Pytanie o jednostkę zewnętrzną. Czy w waszych pompach słychac tylko szum wiatraka czy również inne odgłosy ? U mnie czesto pojawia się takie jakby wkurzające brzęczenie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 16.02.2024 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Brzęczenie jest normalne w urządzeniach ze sprężarkami (lodówki, klimatyzatory, pompy ciepła). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.02.2024 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2024 Pytanie o jednostkę zewnętrzną. Czy w waszych pompach słychac tylko szum wiatraka czy również inne odgłosy ? U mnie czesto pojawia się takie jakby wkurzające brzęczenie. Jeżeli to bzyczenie czy buczenie (a przy wyższych obrotach wycie) - to jest normalny odgłos pracy sprężarki (i to jest to, co przez konstrukcje albo i grunt rozchodzi się najdalej). Jeżeli brzęczy (draga coś metalowego), to coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sieniu 06.11.2024 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Czy ktoś może powiedzieć mi jak ustawić grzanie cwu, żeby pc zaczęła grzać od godz 21, a nie tak jak mam teraz, czyli kiedy ona chce? Pompa dedietrich Alesio V200 11kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 06.11.2024 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Nie da rady tego zrobić wprost, aczkolwiek w praktyce da radę taki efekt uzyskać. Należy ustawić tryb komfort na czas w którym chcesz żeby pompa grzała i tryb eko na czas a którym nie chcesz żeby grzała, a następnie odpowiednio ustawić temperaturę trybu komfort i eko wraz z histerezą CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
