chriss11 01.01.2021 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2021 Witam. Posiadam kilka biurek ( nowe) które chciałem pokryć blatem szklanym ( ok 3-5mm)Jak można zabezpieczyć szkło aby się nie przesuwało na blacie?Czy istnieje jakiś klej do przyklejenia blatu? takie coś dodatkowo bardzo uwidoczniłby kolor blatu, po położeniu tylko szkła kolor nie jest aż tak widoczny... Klej musiałby być bardzo rzadki, aby jego nadmiar mógłby być "wyciśnięty" przez szkło, ale nie trzymać za mocno, aby w razie czego można było odkleić szkło bez niszczenia stołu...Z góry dziękuję za porady !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259508-blat-szklany-na-biurko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.01.2021 00:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 zwykle starczają gumowe podkładki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259508-blat-szklany-na-biurko/#findComment-7874673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chriss11 04.01.2021 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Ale takie podkładki uniosą blat szklany od powierzchni na której leży. Widziałem takie w Leroy - mają 1,2mm wysokości... Blat mi pęknie przy czymś takim... Musiałoby być coś na całą powierzchnię, tak aby szyba całą powierzchnią przylgnęła, dodatkowo dostanie głębie koloru blatu. NA Internecie piszą o klejeniu blatu do stołu - jako jeden z sposobów mocowania szkła, ale nigdzie nic nie wspominają o tym kleju... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259508-blat-szklany-na-biurko/#findComment-7875496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 04.01.2021 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Napiszę brutalnie. Kup prezerwatywy w kolorze blatu (grubość żadna) rozetnij na płaskie, zmyj zapach i silikon mydłem ew. spirytusem aby nie były śliskie i rozłóż na blacie w narożnikach tak aby nie było pofalowań, przykryj kartką A4 (lepiej kalką techniczną, bo widać). Nałóż szybę, lekko unieś narożnik i wysuń kalkę. Najlepiej od strony ściany (z tyłu) załóż cienką listwę (plastikowy ćwierćwałek od glazury, płaskim do ściany, ćwierćwałek na szybę) aby szyba nie miała tendencji do odjeżdżania spod łokci. Lewo, prawo nie będzie tak uciekać. Jeśli ćwierćwałek będzie metalowy, to między szkło a metal trzeba podkleić taśmę samoprzylepną aby nie zgrzytało. Edytowane 4 Stycznia 2021 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259508-blat-szklany-na-biurko/#findComment-7875527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafaladam 25.12.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Mam podobny dylemat. Zrobiłem stolik kawowy z płyty meblowej, wiem że szybko się porysuje i będzie brzydki. Chciałbym położyć na stoliku szybę ze szkła hartowanego i zastanawiam się jak to zrobić aby można w przyszłości zdementować szkło nie wyrywając laminatu wraz z klejem a posadowienie szkła było bezpieczne. Zależy mi również aby dekor pod szkłem był widoczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259508-blat-szklany-na-biurko/#findComment-8040152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.12.2022 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2022 Plastik lub blaszka mosiężna 0,5 mm (tworzaca walca), wysokośc to grubośc płyty + tafla minus 0,3mm, długośc minimum 3-5 cm, dopasowana do krzywizny, krawędzie wyoblone iglaczkiem. Sztuk minimum 3, optymalnie 6 sztuk. Kto ma zdolności manulne, ten wykona kryte mocowanie od spodu płyty, na wkręty. Mocowanie w grubosci płyty nie bedzie wygladało elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259508-blat-szklany-na-biurko/#findComment-8040181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
