Hej,
Mamy kominek, którego zimową porą lubię codziennie odpalać. Ciepło nie jest rozprowadzane po domu tylko leci w komin, bądź do pokoju poprzez dwa wyloty. To, że nad kominkiem mam szary sufit jest trochę oczywiste. Ale tyle słowem wstępu.
Co jakiś czas zauważam w pewnych dziwnych miejscach czarny nalot. Nie jest to kurz, bo nie da się go ściągnąć palcem. Miejscach w których się pojawia (biały, błyszczący plastik):
- nocnik dziecka
- włącznik światła
- najbliższy łazience (w rzędzie mam 4)
- wewnątrz lodówki?!
- deski sedesowe (na poziomie kominka oraz na górze)
Nieco mnie to momentami martwi przyznam, więc postanowiłem się Was poradzić. Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/
Jednoznacznie - sadza lub spalony kurz osadza się na materiałach o najbardziej odmiennym potencjale elektrycznym - naładowanych elektrostatycznie.
Czym jest spowodowany - przyczyn może być kilka - począwszy od nieszczelnego wkładu kominka po nieszczelny komin - jednak już się z tym kiedyś spotkałem i przyczyną był brak powietrza doprowadzonego pod lub w bezpośrednie miejsce montażu kominka - powietrze do spalania zasysane jest z zewnątrz przez kratkę wentylacyjną wraz z sadzą z dymu z Twojego lub innych kominków /pieców z zewnątrz. A osadza się z przyczyny jak podałem wyżej.
Zobaczymy co napiszą inni:confused: może "ktoś" sam osobiście doświadczył takiego zjawiska
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875444
W takim razie wychodzi, że już odpowiedziałeś mi na pytanie. Jeśli to zwykła sadza to winię tu siebie, bo nie potrafię dać się drewnie palić tylko cały czas grzebię by płomień bym lepszy (zwykle podczas, lub chwilę po rozpalaniu). Powietrze idzie od dołu, regularnie wynoszę popiół i zostawiam lekki prześwit by ciągnęło od spodu. Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875453
Wiesz już sam...Otwierasz wielkie drzwi w nieodpowiednim momencie. Dym i pył woli tędy uchodzić, zamiast małą dziurką do komina... :)
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875454
Nie, nie mam nawilżacza. A co do czarnego nalotu to zaczęliśmy zauważać to co dzieje się na suficie. Czarny nalot pokazuje jak gdzie łączyły się płyty na suficie, albo cokolwiek innego, bo widać coś na kształt kratki. Im bliżej kominka tym bardziej. Widać też sporo nalotu tam gdzie ciepłe powietrze wędruje do góry, czyli przy schodach na piętro. Palę sezonowanym dębem, więc nie w drewnie szukałbym problemu. Nie sądziłem jednak, że od paru sekund otwartych drzwi robią się aż takie szkody.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875671
Kilka sekund na jedno otwarcie, może dać minutę na dobę. 30 minut miesięcznie x 5 miesięcy, podziel to na pół, żeby nikt się nie czepiał = Ponad godzina dymienia. Możesz zrobić badanie... ;)
Często doradzam by walczyć w ten sposób z problemem... http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875679
Robi, szczególnie gdy ciąg kominowy jest słaby. Rok temu miałem miernik PM u szwagra - po otworzeniu drzwiczek celem dołożenia opału, poziom PM 10 potrafił w ciągu kilkudziesięcu sekund wzrosnąć z 50 do 250 ppm.
Ale po każdym dołożeniu w pomieszczeniu czuć charakterystyczny zapach ogniska
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875682
U Ciebie też?
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875702
według mnie to podstawą jest umiejętne palenie i dobrej jakości drewno. Ja rozpalam bardzo delikatnie od góry aby komin nabrał temp. dopiero przy drugim podłożeniu na sam żar daje coś grubszego. Przed dołożeniem uchylam delikatnie na kilkanaście sekund i drzwiczki i dopiero po chwili ciut szerzej aby dorzucić szybko do paleniska. Nigdy nie bawię się przy otwartych drzwiach i nie grzebie bez sensu w palenisku. Z drugiej strony ja mam bardzo dobrze wykonane doprowadzenie powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875707
Szachownica i rogi wyglądają na spore mostki i skraplanie pary (nawet z suchego, gorącego powietrza może występować). Jak jest wilgotno, to wszelki kurz (nie koniecznie związany z kominkiem) przykleja się a może się też pojawić pleśń i grzyb.
Przydałaby się termowizja i pomiar wilgotności sufitu.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875723
Hm termowizja szczególnie nocnika i deski sedesowej, ale wilgotność w pomieszczeniu przydałoby się zmierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875742
Jak zatem wyjaśnisz szachownicę na suficie?
O ile dobrze zrozumiałem kondygnacja powyźej jest zamieszkana. Więc jakie mostki ?
Szachownica jest pewnie wynikiem innego stopnia chropowatości powierzchni sufitu w miejscu łączenia płyt.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875842
A może i "naelektryzowania", i stąd takie hece. A wilgoć może to utrwalać, no ale to takie moje wymysły.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875865
Sytuacja zdaje się pogarszać. Dzisiaj na oparciu kanapy położyłem powerbank i etui do okularów. Wieczorem wokół tych przedmiotów pojawił się osąd. Próbowałem to zmyć, ale tylko to rozkazałem (farba zmywalna). Co się dzieje? To kwestia drewna dębowego? Paliłem nawet lekko wilgotną brzoza i było ok.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875917
Sprawdź dokładnie obudowę wkładu i sam wkład, być może tak jak wcześniej pisałem doszło gdzieś do rozszczelnienia. Niekiedy tego nie czuć, a objawem jest właśnie pojawiająca się tłusta sadza.
https://forum.murator.pl/topic/259576-czarny-szary-nalot-na-plastikach-w-domu/#findComment-7875921
