Robinson74 05.01.2021 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Co należy mieć przy wodomierzu? Na pewno chcę mieć manometr, a czy reduktor ciśnienia jest potrzebny? Zawór antyskażeniowy też? Nie chciałbym, żeby hydraulik pozbawił mnie czegoś co powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 05.01.2021 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 a co jest w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/#findComment-7875694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2021 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Masz rację, że zachęciłeś mnie do przeczytania opisu w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/#findComment-7875712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Warunki i projekt przyłącza czytaj, a nie gotowca. Tam masz minimum. Do tego reduktor wskazany i zazwyczaj też zmiękczacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/#findComment-7875721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2021 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Wydaje mi się, że warunki nie precyzują już tego co ma być za wodomierzem (od strony wnętrza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/#findComment-7875734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.01.2021 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Wydaje mi się, że warunki nie precyzują już tego co ma być za wodomierzem (od strony wnętrza). Nie wierzę, ze nie wymagają zaworu antyskażeniowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/#findComment-7875795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.01.2021 23:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2021 Wygląda na to, że zawór jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259594-co-przy-wodomierzu/#findComment-7875931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
