  • Odpowiedzi 45
https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-przepiec-b-c-3p-12-5-37-5ka-1-5kv-dehn-9830640230
To chyba to samo. Nie wiem, czemu prawdziwy producent (Dehn) podaje T1+T2 a Hager tylko T1.
Chodzi o sprawy prawne. To jest prawdopodobnie T1 + T2 +T3 a pisza na obudowie T1 kombinowany.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876102
Dehnventil to T1+T2.
Pewnie masz rację tylko producent raz pisze jedno innym razem co innego. Zastanowiło mnie tylko to że jest na bazie iskierników (tylko ?) i ciekawe co jest elementem obniżającym napięcie by Up wyszło poniżej 1,5kV. Trzeba też pamiętać że w instalacjach domowych częściej szkody wyrządzają przepięcia łączeniowe i dobrze o tym pomyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876144
Producent jasno określa tą kwestię trzeba tylko umieć znaleźć.
Możliwe ale jakiś czas temu na polskiej stronie producenta były troszkę inne informacje. Czyli co są różne partie tego samego rozwiązania? Dobór zabezpieczenia to nie tylko czytanie karty katalogowej. Producenci rożnie manewrują informacją, To że ochronnik T1 przechodzi też próbę dla T2 to nic dziwnego ale uważanie że ochronnik do kontenera zapewni ochronę w sporym domu to drugie.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876162
Z przyczyn prawnych opisują chyba T1 kombinowany.
Kombinowany oznacza, że ma iskiernik i warystor. T1 + T2 to zupełnie osobna historia.
Z katalogu EATON
Najważniejszą kwestią dotyczącą lokalizacji ograniczników przepięć typu 3 jest zapewnienie jak najmniejszej odległości między stopniem ochrony a chronionym urządzeniem.
Odległość chronionych urządzeń od ogranicznika nie powinna przekraczać 5 m. Jeśli ten wymóg nie może być spełniony zaleca się stosowanie bezpośrednio przed urządzeniami ograniczników typu SPD-STC montowanych w gniazdku elektrycznym lub VDK280ES do montażu w puszkach podtynkowych i kanałach kablowych.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876165
A dokładnie element ucinający i ograniczający napięcie, niby warystor powinien być ale w DEHNventil nigdzie o warystorze nie wspomina się ale Up ciekawe. Na schematach producenci też niezbyt jasno oznaczają elementy.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876168
Niestety nie wiem jakie to przyczyny prawne powodują, że DEHN zmuszony był napisać na swoich produktach typu Ventil "T1 kombinowany" a na Shield juz pisze "T1+T2+T3" jakby Shield byl lepszy ?
Patrzyłem w karty katalogowe ale tego nie rozumiem. Bez informacji od DEHNa nie dowiem się.
Wiem że jakies przepisy spowodowały, że zmuszeni byli ograniczyć swoje oznaczenia.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876248
Gdzie to przeczytałeś, że DEHNshield jest T3? Wrzucałem na poprzedniej stronie kartę katalogową - stoi w niej, że jest T1+T2. Kombinowany oczywiście też jest.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876269
Moglem pomylić się (choć to też niepewne).
Sam użytkownik agb udawadnia że to nie jest takie proste, uważam że DEHN nie ma niczego do ukrycia poza dostosowaniem dokumentacji do przepisów, ale oczywiście -(jak wyżej) trzeba pytać telefonicznie lub mailowo u źródeł.
Właśnie z powodu swoich wątpliwości -wstrzymałem zakup SPD do rozdzielnic z dylematem:
-Czy kupować Shield czy Ventil ? (który lepszy)?
-Jeżeli Ventil -to czy stosować za nim drugi typu T2 w podrozdzielnicy 3m wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876321
Taaa, jasno... :D
Boże... jak ktoś jest z branży i się zajmuje takimi rzeczami to wie co jest co. Dehn swego czasu wydało oficjalne oświadczenie dotyczące oznaczeń ograniczników Dehnventil.
"...Ogranicznik Dehnventil:
- spełnia wymagania klasy B i klasy C (wg DIN)
- spełnia wymagania próby klasy I i wymagania próby klasy II (wg PN-IEC)
- spełnia wymagania próby typu 1 i wymagania próby typu 2 (wg PN -EN)
Jak pisałem: albo się ktoś tym zajmuje i wie (jeździ na szkolenia, wie do kogo zadzwonić jakby co i dopytać ) albo siedzi na tyłku przed komputerem, teoretyzuje i polega tylko na katalogach itp.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876326
marcin 255 -dzięki, ale jak wiesz -nie każdy jeździ na każde szkolenia bo inaczej nie wiedziałbym jaki papier toaletowy kupić bez szkolenia.
Dlatego najszybciej otworzyć karty specyfikacji, przyczytać i dostosować do potrzeb a tam nie jest to jasne.
Wiem też że same normy i oznaczenie się zmieniły.
Dlatego też uważam, że dobrze podzielić się takimi wiadomościami na forum.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876354
Sorry Marcin, ale to jest takie głupie gadanie. To nie jest lek na receptę, tylko produkt, który sobie może kupić Kowalski jak chce i powinien dostać rzetelną informację. Za granicą ją dostaje, a u nas zależy gdzie sprawdzi.
Po co w ogóle zamieszczać jakiekolwiek dane w karcie? Nie lepiej napisać jedno zdanie w stylu "Jak jesteś z branży, albo byłeś na szkoleniu to wiesz co tu powinno być. Jak nie to dzwoń Mariana(wiesz którego)"?
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876400
Własnie może powinno być na nim opisane "Produkt dostępny dla elektryków posiadających uprawnienia ..... oraz osób ze szkolenia, w przeciwnym wypadku bierzesz odpowiedzialność za pożar i potencjalną śmierć rodziny"
Podobnie może być napisane w salonie samochodowym "Jesteś mechanikiem albo masz uprawnienia do prowadzenia pojazdów i jestes trzeźwy-możesz nabyć pojazd, jeżeli nie - to możesz uszkodzić pojazd i jesteś potencjalnym zabójcą drogowym"
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876414
Źle na to patrzycie. To faktycznie jest produkt do montażu przez elektryków :) Zazwyczaj na podstawie projektu wykonanego przez uprawnionego projektanta czyli osoby która z definicji powinna takie rzeczy ogarniać (w rzeczywistości różnie to bywa w szczególności jak dziadki klepią projekty kopiuj-wklej za pół darmo). Oczywiście kupić może każdy ale powinien zasięgnąć rady co kupić. Niekoniecznie na forum bo potem trafiają się doradcy np pokroju Kajzena czy też inni którzy zasypią numerami setek norm do przeczytania.
https://forum.murator.pl/topic/259601-podzia%C5%82-pen-tn-c/page/2/#findComment-7876436
