vogel21 07.01.2021 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 WitamMam problem ze zbierająca sie woda w wykopie koło ław fundamentowych. Fundament zrobiony prawie na gotowo nie ma izolacji nie obsypany, stoi ok 20-30 cm wody izolacje planuje zrobić na wiosnę. Moje pytanie brzmi czy zostawic ta wode czy jakoś ja wypompowywac? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2021 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Witam Mam problem ze zbierająca sie woda w wykopie koło ław fundamentowych. Fundament zrobiony prawie na gotowo nie ma izolacji nie obsypany, stoi ok 20-30 cm wody izolacje planuje zrobić na wiosnę. Moje pytanie brzmi czy zostawic ta wode czy jakoś ja wypompowywac? Zrobić spadki i dołek z pompką. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vogel21 07.01.2021 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Zrobić spadki i dołek z pompką. Problem jest tego typu ze jak zrobie dołek ze spadkiem to wszystko poleci do sasiada a nie moge go zalewac moja woda. Rozważam zakup pomy żeby to wypompować bo izolacja będzie dopiero robiona wiosna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vogel21 07.01.2021 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Wykonawca twierdzi ze mozna to tak z ta woda zostawić do wiosny ze nic sie z tym nie będzie dziać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2021 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Odważny wykonawca, szczególnie jeśli masz glinę. Nie rozumiem z tym zalewaniem sąsiada. Zrób dołek (a nawet kilka) na swojej działce. Chyba że nie masz gdzie tej wody wypompować. No i mówimy chyba o wodzie opadowej, a nie o jakimś "strumieniu" przepływającym pod Twoim fundamentem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2021 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Tu jest przykład braku odprowadzenia wody: https://budujemydom.pl/i/2019/08/07/212445-4cf5-1100x0-sc1x77966_dedert-forum-bd-budujemydompl.jpg Należy w tym narożniku zrobić dołek na 40-50cm i włożyć tam pompę pływakową. A w zasadzie to w co najmniej 2 narożnikach po przeciwnych stronach budynku. Idealnie we wszystkich 4. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Włożyć pompę... Fajny pomysł na podmycie fundamentów. Zasypać jak najszybciej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vogel21 07.01.2021 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Odważny wykonawca, szczególnie jeśli masz glinę. Nie rozumiem z tym zalewaniem sąsiada. Zrób dołek (a nawet kilka) na swojej działce. Chyba że nie masz gdzie tej wody wypompować. No i mówimy chyba o wodzie opadowej, a nie o jakimś "strumieniu" przepływającym pod Twoim fundamentem? U mnie jest właśnie cos takiego wrzucił bym zdjecia ale nie wiem jak. Czyli nie zostawiac tak tego? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 07.01.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Poprawnie to trzeba to zasypać i na wiosne odkopać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vogel21 07.01.2021 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Poprawnie to trzeba to zasypać i na wiosne odkopać. Czyli nic nie da to ze zrobie odplyw wody i będzie tam wzglednie sucho? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.01.2021 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Czyli nic nie da to ze zrobie odplyw wody i będzie tam wzglednie sucho? Oczywiście, że da. Podmyje Ci fundamenty i dopiero będziesz miał kłopot. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.01.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 Nie ma obawy raczej o podmycie, jeśli pompka będzie ok. 2 metry od krawędzi. Poza tym taka pompka nie wysysa z dna swojego położenia, tylko ok. 15-20 cm powyżej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vogel21 07.01.2021 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2021 A co powiecie na to żeby wypompować wode dac folie dookoka i zasypać do wiosny?Na wiosnę odkopać wysuszyć i zrobic izolacje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7876673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati1992 09.01.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 U mnie dokładnie taka sama sytuacja, po konsultacji z KB zostawiam tak do wiosny. Wtedy izolacja i zasypywanie. Można teraz zasypać i później ma wiosnę wybierać z powrotem ale to sporo roboty.. raczej bez sensu. Co innego jakby to przepływało gdzieś , ale jak stoi to szkody nie zrobi. Dodatkowo tez to jest jakaś izolacja termiczna od mrozu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7877124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 09.01.2021 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2021 Są dwa aspekty. Pierwszy cykle zamarzania co niszczy bliczki fundamentowe... Po dwóch latach w wilgoci i mrozie i bloczki to siano ( może jeden sezon nic nie zrobi). Po drugie, zamarzanie gruntu pod fundamentem, co przy nierównomiernym zamarzaniu może uszkodzić fundament ( nie musi). A decyzja po stronie płacącego, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7877181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mati1992 10.01.2021 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Żeby zamarzł grunt pod ławą fundamentową to musiałoby być -20 przez miesiąc. Mówię o ławie wylanej na minimum 50-60 cm głębokości. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7877360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
java_ff 21.01.2021 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2021 W tym przypadku ławy chyba są odsłonięte. Tzn nie są przysypane warstwą 50-60 cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259654-woda-przy-fundamentach/#findComment-7881392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
