Szamot1992 08.01.2021 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 (edytowane) Czy stary sprawny piec gazowy dwufunkcyjny junkers novatherm ZW 20 KE 20kw z otwartą komorą spalania po przeglądzie może być użytkowany do ogrzewania mieszkania O powierzchni 65 m ? Wymiana na nowy piec kondensacyjny w granicach 7 lub 8 tys. Dodam że ten piec był wgl mało używany. Czy będą dużo większe koszty w spalaniu gazu niż w nowym? I jak ma się to do bezpieczeństwa ? Proszę o poradę czy konieczna jest wymiana na nowy. Do tej pory junkers był używany tylko do wody . Kiedyś pracował też do ogrzewania mieszkania . Edytowane 8 Stycznia 2021 przez Szamot1992 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259666-ogrzewanie-gazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.01.2021 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Jeśli mieszkanie spełnia warunki techniczne umożliwiające montaż pieców z otwartą komora spalania (wydajny, sprawny nawiew).Zaczadzenia biorą się właśnie z braku sprawnej wentylacji i otwartej komory. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259666-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7876865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 08.01.2021 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2021 Czy stary sprawny piec gazowy dwufunkcyjny junkers novatherm ZW 20 KE 20kw z otwartą komorą spalania po przeglądzie może być użytkowany do ogrzewania mieszkania O powierzchni 65 m ? Wymiana na nowy piec kondensacyjny w granicach 7 lub 8 tys. Dodam że ten piec był wgl mało używany. Czy będą dużo większe koszty w spalaniu gazu niż w nowym? I jak ma się to do bezpieczeństwa ? Proszę o poradę czy konieczna jest wymiana na nowy. Do tej pory junkers był używany tylko do wody . Kiedyś pracował też do ogrzewania mieszkania . . Jeśli był tam od nowości zamontowany czyli kominiarz odebrał instalację kominową i wentylacyjną dla tego typu źródła ciepła to kocioł nadal może być użytkowany, a wymiana nie jest konieczna. Sprawność starych kotłów gazowych z otwartą komorą spalania była w granicach 85% natomiast nowe kotły kondensacyjne posiadają sprawność na poziomie nawet 109%. Znając tą zasadę na pytanie o koszty ogrzewania należy sobie odpowiedzieć samemu. Poza tym do termomodernizacji i wymiany starych źródeł ciepła istnieją ulgi i dopłaty, więc należy dobrze rozważyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259666-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7876880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
