Adrian1990 15.01.2021 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Witam jestem w trakcie prac remontowych skułem już stare płytki oraz wylewkę, został czysty strop żerański na który wyleje warstwę betonu aby wyrównać posadzkę. Następnie chciałbym ocieplić posadzkę styropianem ekstrudowanym inaczej styrodurem xps ok 5 cm grubszy za mocno obniżył by mi pomieszczenie dla tego taka grubość, na to chciałbym położyć płyty OSB i na to panele. Chciałbym zrobić to na dobrych materiałach i w jakiejś dobrej technologii. I wreszcie moje pytania : 1) Czy pod styropian wystarczy zwykła folia budowlana czy jakaś specjalna 2) Jaki xps polecacie z dobrą lambdą 0,032-33-34nw czy można dodawać linki więc czy taki z castoromy jest dobry : FINNFOAM Polistyren XPS czy lepiej zastosować: BASF Styrodur 3000 CS lub synthos xps 30 a może macie swoje typy ? 3) I czy ma xps moge bezpośrednio układać płyty OSB czy musze robić legary ? tak wgl. to wolał bym uniknąć tych legarów aby lepiej do cieplic a i tak warstwa jest cienka wiecie w miejscu legara docieplenie będzie mniejsze Proszę o pomóc i pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.01.2021 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2021 Strop żerański? To garaż jest podpiwniczony? Po co chcesz go więc izolować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7879022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1990 18.01.2021 00:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2021 Pod tym piętrem gdzie robię remont jest garaż który nie jest ogrzewany i strasznie ciągnie od niego i jest zimno i wgl tez na audycie energetycznym wyszło że duże straty ciepła są i trzeba dać izolacje termiczną na stropie oddzielającym garaż i remontowane piętro. I po prostu zależy mi aby dobrze to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7879828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 24.01.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2021 Przyklej styropian do sufitu garażu.Robienie granicy przemarzania w murze to gwarancja przyszłych problemów z wilgocią. Ociepla się "po zimnej stronie muru" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7882834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piterek45 25.01.2021 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2021 Dokładnie styro od dołu stropu,nie stracisz nic z wysokosci na górze.Dasz o wiele grubszy i tańszy materiał od drogiego Xpsa o tej samej albo lepszej lambdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7883456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.01.2021 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2021 1) Czy pod styropian wystarczy zwykła folia budowlana czy jakaś specjalna Powinna być paroszczelna. Sklejana na zakładach taśmą aluminiową. Poniżej jest garaż, mogą pojawić się spaliny, itp. więc dobrze ograniczyć przenikanie gazów. Ocieplenie jak inni mówią, od strony garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7883542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1990 29.01.2021 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Na początku chciałbym wszystkim podziękować za pomoc myślałem na początku żeby ocieplić od strony garażu ale jest jeden problem i tak już niska wysokość garażu kiedyś były jakieś przepisy odnoście wysokości żeby nie zaliczać powierzchni garażu do domu czy coś../. i budowało się niskie garaże nie pamiętam jak to dokładnie było i dlatego jak bym dał od dołu 5 cm to była by katastrofa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7884685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 29.01.2021 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Ile garaż ma wysokości? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7884902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1990 30.01.2021 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 2 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7885061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.01.2021 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Zamiast styroduru daj PIR. Lepiej izoluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7885111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 30.01.2021 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Zamiast styroduru daj PIR. Lepiej izoluje. Płyty rezolowe lub aerożele mają λ mniejsze od XPS, PIR, PUR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7885120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1990 30.01.2021 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Daliście mi nową lekturę do poczytania i to lubie przy okazji sie naucze czegoś nowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7885306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 30.01.2021 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2021 Płyty rezolowe lub aerożele mają λ mniejsze od XPS, PIR, PUR. Aerożel pod wylewkę betonową? Przyznam, że nie spotkałem się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7885341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrian1990 01.02.2021 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Ja tak samo. Czytałem trochę to napisane było że w latach 50-60 używany był do izolacji kombinezonów astronautów. Ale ze strony finansowej trochę drogo wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/259849-ocieplenie-posadzki-nad-gara%C5%BCem-nie-ogrzewanym/#findComment-7886063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
