Cześć.
zdecydowaliśmy się na projekt (nawet go kupiliśmy) dom w kostrzewach 6
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-kostrzewach-6-m4d3245b014651
Jesteśmy prawie na etapie adaptacji. Projekt jest prosty w budowie, wyceny przez wykonawców bez dachu mam w granicach 22-26 tyś z (z stropem betonowym). Za robociznę dachu 17-20 tyś zł. Więc średnio wychodzi 45 tyś zł za robociznę. Zmiany jakie chcieliśmy wprowadzić to zmniejszenie okna tarasowego do 3m oraz okno przy jadalni z 2.3 na 1.8. Myślałem o jakimś zaadaptowaniu kiedyś poddasza, ale niestety średnio jest tam miejsce.
Ale wczoraj wybraliśmy się z projektem do architekta i ogólnie nie bardzo spodobał mu się ten projekt.. Twierdzi, że dom z poddaszem będzie bardziej ekonomiczny, lepiej wpasuje się w naszą działkę (działka ma szerokości 24,3m), bardziej będzie pasował do zabudowy sąsiedniej.
Teraz mamy taki mętlik w głowie , że sami nie wiem na co się zdecydować...
Jeżeli miałby być dom z poddaszem to pewnie któryś z "dom w malinówkach"
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/
Cześć.
Porównanie do domu piętrowego:
1. brak schodów które teoretycznie mogą wydawać się tanie, ale jak zrobisz z tanich materiałów to prędzej czy pózniej dołożysz do interesu.
2. grzejesz tylko parter a nie dodatkowo przedpokój na piętrze który służy tylko i wyłącznie jako komunikacja po prostu musi być.
3. brak balustrad, to logicznie nie będzie schodów
4. mniejsza strata ciepła, zawsze na poddaszu jest latem cieplej a zimą chłodniej w związku z czym trzeba minimalnie więcej grzać.
5. brak okien uchylnych na poddaszu, zawsze to koszt samych okien i montażu.
6. jeżeli zrobisz ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni to koszty ogrzewania znacznie się zmniejszą, to logiczne bo temp. na podłogę to 26-28 st C natomiast na grzejniki 45-50 st C
7. Jeżeli komuś nie zależy na balkonach to kolejne koszty odpadają (sam koszt surowego balkonu + balustrady + wylewka + płytki itp.)
8. Parter to parter nie trzeba się drapać się na piętro a z wiekiem to podobno się docenia.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879117
Zawsze znajdą się argumenty za i przeciw.
Zastanów się, czy budujesz dom dla siebie czy dla architekta i sąsiadów.
Moim zdaniem przy domach ok. 100m nie ma sensu robić poddasza. Na samą komunikację - schody i hol na poddaszu tracisz 20% powierzchni.
Albo idziesz 100% w poddasze i godzisz się na jakieś 140m po podłogach, albo zostajesz przy parterówce.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879152
Podejrzanie tanio.
Zależy, co w zakresie.
Kto stawia więźbę? Z deskowaniem?
Raczej nie będzie. A jak już to niewiele - za to taki namiot na domu to marna akustyka, mała bezwładność cieplna, komplikacje z ułożeniem instalacji (jak masz poddasze nieużytkowe to kładziesz rury i kable jak chcesz i przykrywasz wełną z rolki).
W tym projekcie dane o energooszczędności są jawnym kłamstwem. Bez rekuperacji nie ma szans na EUco+w=21,23.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879200
tyle, że człowiek buduje na ile go stać :)
czym chcesz grzać?
troche więcej zmian bym wwprowadziła
Jak nie masz potrzeby powiększać powierzchni, to nie baw się w poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879284
Podejrzanie tanio.
1. Miałem kilka wycen wraz ze stropem ceny od 25-30 tyś zł. Przecież to prosty dom jak konstrukcja cepa,to ileż wybudowanie ma koszotwać?
2. Tak z robocizną wieźby, obróbka komina i dachówka. O deskowanie nie zapytałem
3.Co do energooszczędności to kto bierze za to odpowiedzialność? Skoro są takie dane to budynek jest do tego przystosowany.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879352
czym chcesz grzać?
1, Gaz. Wczoraj złożyłem papiery o ustalenie przyłączy.
2. Jakie to są zmiany?
Obawiam się trochę tego, że ten dom dość "zginie" na tej działce, w koło same stare wysokie zabudowy domów jednorodzinnych. Z poddaszem plus taki, że zyskuje dodatkowo jeden pokój więcej i lepszy podział na strefy.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879353
Wszystko zależy kto tam będzie mieszkał. W domu powierzchnia zawsze się przyda. A ten projekt to faktycznie większe mieszkanie... Nie dziwię się architektowi....
Ok, czyli wg Ciebie jaki powinien być metraż , żeby dom nie był jak większe mieszkanie?
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879354
skoro potrzebny ci jeszcze jeden pokój to dlaczego ten projekt?
Bo poddasze wymaga klatki schodowej
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879370
dom dla 2+1 czy 2+2?
Zwróć uwagę jak idiotyczne jest okno w łazience.
Gośc puka do drzwi i przy okazji filuje jak robisz kupę.
Ja mam takie okno nad drzwiami wejściowymi. Można się wypiąć... :)
Projekt marny. Ot domek z pokaźnym dachem. Najfajniejsze to łóżko dziecka z głową przy TV i kiblu. Bajka.
Dorzuciłbym trochę metrażu, jeden pokój. Okna wszystkie portfenetry, wyjście na taras z każdej sypialni. Dom tylko parterowy w takim metrażu.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879384
Na razie dla 2 osób.
Nie wiem czy jest mi potrzebny, po prostu na podobnym metrażu lub 20m2 większym przy poddaszu zyskuje jeszcze jeden dodatkowy pokój.
Wybrałem dom w kostrzewach 6 z tego powodu, że ma betonowy strop, ale niestety architekt jak przeglądał ten projekt powiedział, że na poddaszu ciężko będzie tam cokolwiek zrobić, bo jest dość nisko. Chciałem po prostu mieć możliwość adaptacji poddasza w razie "W".
Druga sprawa nie chce wiązarów, bo wcale to taniej nie wychodzi.
Jak możesz to wypowiedz się proszę na temat tego domu:
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-malinowkach-14-m2e92508962e3c
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879440
To nie chodzi o metraż w cyfrach tylko komfort mieszkania w domu. Skoro i tak trzeba zapłacić za fundamenty, strop i dach to czemu nie zrobić dodatkowej kondygnacji. Wtedy pokoje nie będą niczym w bloku. Czasem warto dołożyć albo odłożyć wykończenie piętra w czasie.
Pewien jesteś grzania gazem? Ja bym gazu nie chciał nawet gdyby mi darmowe przyłącze zrobiono.
To już bardziej dom przypomina....
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879495
do adaptacji poddasza zdecydowanie lepiej dach dwuspadowy.
Musisz też mieć przestrzeń na parterze na schody.
Chyba wybrałeś ten projekt przypadkowo?
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879581
Nie, byliśmy nastawieni na 273 lub z69, ale tam są wiązary, a nie chce tego rozwiązania , bo wcale to tańsze ani lepsze nie jest do tego dochodzi jeszcze sufit z gk.
Znalazłem ten projekt i pomyślałem, że może na kiedyś w razie W, podniosę ścianę kolankową o 1 bloczek i da radę tam coś zrobić na poddaszu skoro jest strop betonowy. Wizualnie podoba mi się ten dom z zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879892
ok. 100m2 to tylko parter.
Działka o szerokości 24,3 to całkiem średnia+.
Ja na 24,4m mam parter o powierzchni 156m2 (z garażem) i po obu stronach zostaje więcej niż przepisowe 4m.
Artysta-plastyk co patrzy na piękno zabudowy okiem lotu ptaka czy spacerowicza a nie na potrzeby mieszkańców.
Koniecznie zmienić na prawdziwego architekta.
Jeżeli te dwa projekty mają dla was lepsze rozplanowanie przestrzeni to nie rezygnuj tylko dlatego, ze w projekcie masz wiązary i wybudujesz dom mniej wygodny. Bezsens.
Szukaj podobnych do tych lepszych ale ze oczekiwanym stropem lub bierz z273 / z69 i przeprojektuj strop/dach z adaptującym.
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879929
To ci konstruktor przeliczy na daszek robiony... Z273 ma fajniejszy rozkład, choć to dalej bezpłciowe domki polskie.
Dużo fajniejsze są domy na planie prostokąta z tańszym dachem dwuspadowym. Wszystko zależy od działki. No i przy takim metrażu tylko parter.
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/259858-problem-z-wyborem-projektu/#findComment-7879944
