Mam mały problem z kierunkiem ułożenia paneli na powierzchni zaznaczonej na czerwono - cała będzie wyłożona panelami.
Wszystkie "szkoły" mówią aby układać je w stronę okna. Tylko, że u mnie w salonie są dwa okna.
I dlatego pytanie: układać tak jak strzałki niebieskie czy zielone?
https://forum.murator.pl/topic/259922-kierunek-uk%C5%82adania-paneli/
A na pozostałych podłogach co masz? Płytki panelowe? Ja ogólnie zajmuje się zawodowo panelami podłogowym i zawsze biorę pod uwagę pozostała część podłogi tak żeby wszystkie podłogi patrzyły w jednym kierunku. Według mnie podłogi w takim układzie prezentują się najlepiej. Zasada że do światła nie zawsze ma zastosowanie.
https://forum.murator.pl/topic/259922-kierunek-uk%C5%82adania-paneli/#findComment-7883807
[ATTACH=CONFIG]452142[/ATTACH]
w takim przypadku układasz prostopadle do okna balkonowego, ciekawe też jest ułożenie ukośne
https://forum.murator.pl/topic/259922-kierunek-uk%C5%82adania-paneli/#findComment-7883817
Ze względu na korytarz korzystniej estetycznie będzie wzdłuż korytarz czyli niebieskie strzałki.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/259922-kierunek-uk%C5%82adania-paneli/#findComment-7884109
W zasadzie tak ale jest jeden parametr w panelach pomijany a ważny w eksploatacji mianowicie max długość bez dylatacji np 5m i wtedy jeżeli jest to przekroczone to może się pojawić szpara , można wtedy to oszukać kładąc ze skosu , Ja tak nie zrobiłem i żałuję
https://forum.murator.pl/topic/259922-kierunek-uk%C5%82adania-paneli/#findComment-7884114
