mariuszpezuski 22.01.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Na co się zdecydować na styropian czy na wełnę? Co lepsze? Co cieplejsze? Styropian jest tańszy, ale czy warto dopłacać do wełny? Proszę rozwiać moje wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 22.01.2021 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Styropian. Jest materiałem od kilkudziesięciu lat stosowanym w budownictwie i efekty jego stosowania są bardzo dobrze znane. Obecnie ocieplenie styropianem stanowi zdecydowaną większość realizacji (to może być nawet ponad 90%) wykonywanych prac jako izolacja ścian zewnętrznych, fundamentów, podłóg na gruncie, itp. Ocieplenie styropianem Termo Organika zapewni wysoki komfort użytkowania, niskie rachunki za ogrzewanie oraz stabilność i trwałość układu przez cały okres użytkowania budynku. Najczęściej wybieranym styropianem jest TERMONIUM PLUS fasada o współczynniku lambda = 0,031 W/mK. Więcej informacji możan uzyskać na stronie www.termoorganika.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7881893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.01.2021 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2021 Obydwa materiały maja inne właściwości. np. elementy drewniane raczej zaleca się ocieplać wełną (np. domy szkieletowe). jeśli chodzi o te samą grubość materiału to najcieplejszy jest styropian grafitowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7881974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 22.03.2021 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Oba mateirały z powodzeniem spisują w izolacji ścian . Zadałeś pytanie czy warto dopłacac do wełny. Otóż, węłna przede wszystkim jest materiałem paroprzepuszczalnym umożliwiającym odparowanie wilgoci wbudowanej ze ścian. Ktoś może powiedzieć że w budynku to wentylacja ma oddychac i tutaj się zgodze, ale musimy wziąć równiez pod uwage fakt że część wilgoci która wytwarzamy wejdzie w ściany .Oczywiscie wilgoć wbudowana podczas wznoszenia ścian również musi odparować. I tutaj przychodzi z pomoca wełna która potrafi skrócić czas odsychania takich ścian nawet czterokrotnie, zapewniając przy tym zdrowy mikroklimat wnętrz. Dodatkowo wełna jest materiałem niepalnym i nie rorprzestrzeniającym ognia dzięki czemu chroni dodatkowo nasz dom . Jeżeli pytasz czy warto żyd zdrowo i bezpiecznie to odpowiem że warto , bo przecież koszty ponoszone na izolacje to tylko koszt jednorazowy który zwracał się nam będzie w cyklu użytkowania budnyku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7904171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piekarnik 24.03.2021 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2021 Odkopię temat, bo zastanawiam się czym ocieplić dom - co prawda jeszcze pierwszej łopaty nie wbiłem, ale patrząc na ceny materiału to nie widzę dużej różnicy. Wiele jest informacji o zaletach wełny - że niepalna, że paroprzepuszczalna. Jakie więc wełna ma wady w stosunku do styropianu? Jaka jest różnica w (cenie) montażu? Powiem szczerze, że jak miałbym dopłacić ułamek procenta wartości domu do lepszego materiału to nie widzę powodu dlaczego tego nie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7905412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 25.03.2021 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 odpowiem w kwestii formalnej: dylemat styropian czy wełna NIE jest stary jak świat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7905607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klimek17 14.12.2021 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Ostatnio styropian podobno podrożał , może ktoś wie czy różnica cenowa w wykonaniu styropianem, a wełna jest nadal tak duża? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7971192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.12.2021 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2021 Ostatnio styropian podobno podrożał , może ktoś wie czy różnica cenowa w wykonaniu styropianem, a wełna jest nadal tak duża? Zacznij od znalezienia ekipy od wełny i sprawdź, kiedy mają terminy. Już to pewnie zniechęci do niej. A dopiero potem sprawdź różnicę w cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260024-styropian-czy-we%C5%82na-temat-stary-jak-%C5%9Bwiatale/#findComment-7971219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
