Tanarro 28.01.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Pytanie zapewne głupie ale... czy można bezpiecznie zamieszkać w 3 lub 4 osoby w 160m/2 domu bez wentylacji (brak zamontowanej wentylacji - trzeba na nią jeszcze chwilę poczekać)? Czy jest to po prostu zbyt ryzykowne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.01.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 na zimę ryzykowne. Latem można mieć po prostu wszędzie uchylone okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 28.01.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Pytanie zapewne głupie ale... czy można bezpiecznie zamieszkać w 3 lub 4 osoby w 160m/2 domu bez wentylacji (brak zamontowanej wentylacji - trzeba na nią jeszcze chwilę poczekać)? Czy jest to po prostu zbyt ryzykowne? Ja mieszkałem rok bez centralki po wprowadzeniu i nic się nie stało. Trzeba standardowo wietrzyć i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margabr 28.01.2021 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Ostatniej wiosny prowadzilismy jeszcze prace wykonczeniowe a rekuperator byl zamontowany pod koniec jesieni wiec okna najczesciej byly uchylone/rozszczelnione. Jesli na zewnatrz w tym czasie byla duza wilgoć okna zamykalismy i uruchamialismy osuszacz. Do tej pory uwazam to urzadzenie za najlepszy zakup podczas budowy gdyz w ciagu doby na poczatku potrafil 10 litrow wody wyciagac z pomieszczen. Przekonalem sie jak wazne jest dosuszenie domu i kwota ok.300zl za osuszacz i oczywiscie niepoliczalne zuzycie prądu dla mnie to dobrze wydane pieniadze.Teraz sie delektujemy powietrzem z WM. Musze dolozyc jeszcze czujnik CO2 i mam nadzieje ze nie zburzy tej sielanki. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez margabr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.01.2021 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Ja mieszkałem rok bez centralki po wprowadzeniu i nic się nie stało. Trzeba standardowo wietrzyć i tyle. problem jest gdy np. łazienka jest bez okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margabr 28.01.2021 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) problem jest gdy np. łazienka jest bez okna. Jak to na budowie brak okna lub drzwi to chyba nie problem. Nie od razu Krakow zbudowano. A jesli juz mamy ten luksus posiadania calej wewnetrznej stolarki zawsze mozna je szeroko otworzyć. Uzyskamy calosciowo jakis ruch powietrza otwierajac tu i tam. Wazne aby przed zimą sie sprezyc z uruchomieniem reku. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez margabr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 28.01.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) problem jest gdy np. łazienka jest bez okna. W moim przypadku bez takiej sytuacji. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rhein 28.01.2021 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 A ja zapytam od innej strony. A czy do odbioru nie jest potrzebne wykazanie się prawidłową wentylacją w domu? W nowo wybudowanym domu miałem WG i tak było wykazane w planach. Przed wprowadzeniem postanowiłem dodać WM. Musiałem wykonac plan instalacji i zgłosić to. Do odbioru musiałem pozbyc się WG (zamurować) i wykazać się działającą WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2021 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 A czy do odbioru nie jest potrzebne wykazanie się prawidłową wentylacją w domu? Potrzebny jest odbiór kominiarski i/lub odbiór WM. Ale WM to dla urzędników ciągle egzotyka i jak masz tylko protokół kominiarski na komin, to przechodzi bez protokołu na WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 28.01.2021 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Jedyne co zostało mi do zrobienia to kilka mebelków i właśnie rekuperacja. Ciągnie do przeprowadzki bardzo stąd takie pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.01.2021 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 W moim przypadku bez takiej sytuacji. I wietrzyłeś łazienkę zimą w czasie kąpieli? Jak to na budowie brak okna lub drzwi to chyba nie problem. . Nie chodzi o budowę tylko zamieszkanie. I własnie pisałam, ze zimą jest to ryzykowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 A ja zapytam od innej strony. A czy do odbioru nie jest potrzebne wykazanie się prawidłową wentylacją w domu? W nowo wybudowanym domu miałem WG i tak było wykazane w planach. Przed wprowadzeniem postanowiłem dodać WM. Musiałem wykonac plan instalacji i zgłosić to. Do odbioru musiałem pozbyc się WG (zamurować) i wykazać się działającą WM. W moim przypadku - trzech miejsc kominiarzy do WM nie przyjeżdża, bo nie mają jak mówili sprzętu. Znalazłem 30km dalej i faktycznie, przyjechał z tubą do anemometrów. Niestety nie bilansował, tylko kazał puścić na każdym biegu, zrobił mapkę z zaznaczeniem czerpni i wyrzutni ( jak mówił - dobrze że w projekcie domu mam WM, bo by musiał dokładną) i wystawił papier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.01.2021 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Potrzebny jest odbiór kominiarski i/lub odbiór WM. Ale WM to dla urzędników ciągle egzotyka i jak masz tylko protokół kominiarski na komin, to przechodzi bez protokołu na WM. Ja dostałem informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji o protokół z pomiarami WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.01.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Jedyne co zostało mi do zrobienia to kilka mebelków i właśnie rekuperacja. Ciągnie do przeprowadzki bardzo stąd takie pytanie. To co dokładnie zostało? Rury masz rozprowadzone? Zamontowaną czerpnię i wyrzutnię? To zostaje montaż samego rekuperatora i regulacja? Ja dostałem informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji o protokół z pomiarami WM Co za pech - na rozgarniętego urzędnika trafiłeś. Bo rozumiem, że odbiór kominiarski miałeś? Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tanarro 28.01.2021 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) To co dokładnie zostało? Rury masz rozprowadzone? Zamontowaną czerpnię i wyrzutnię? To zostaje montaż samego rekuperatora i regulacja? Dokładnie. Montaż urządzenia, wpięcie anemostatów i tyle. Kuchnia jest, łazienki są, łóżka są - można mieszkać - tylko ekipa od reku kazała czekać min. miesiąc aż się pojawią na montaż urządzenia. Stąd tak przeboleć nie mogę i próbuję wybadać na ile ryzykowna jest wprowadzka pomimo braku jakiejkolwiek wentylacji. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Tanarro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.01.2021 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Co za pech - na rozgarniętego urzędnika trafiłeś. Bo rozumiem, że odbiór kominiarski miałeś? Tak - kominek i gaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2021 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Co za pech - na rozgarniętego urzędnika trafiłeś. Bo rozumiem, że odbiór kominiarski miałeś? Wcale nie pech, praktycznie w ponad 90 % instalacji wm ktore wykonujemy przy odbiorach budynku wymagany jest protokół badania wydajnosci tej instalacji. Sa to rózne PINB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.01.2021 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 W moim przypadku - trzech miejsc kominiarzy do WM nie przyjeżdża, bo nie mają jak mówili sprzętu. Znalazłem 30km dalej i faktycznie, przyjechał z tubą do anemometrów. Niestety nie bilansował, tylko kazał puścić na każdym biegu, zrobił mapkę z zaznaczeniem czerpni i wyrzutni ( jak mówił - dobrze że w projekcie domu mam WM, bo by musiał dokładną) i wystawił papier. Kominiarz jezeli nie uprawnien budowlanych nie moze wystawic takiego protokołu. To ze ma uprawnienia budowlane jest niezmiernie rzadkie i dotyczy głownie projektantów którzy maja dodatkowo uprawnienia kominiarskie. Jezeli twoj PINB przyjał taki protokół to oznacza ze mają dosc luzne podejscie do przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 29.01.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Kominiarz jezeli nie uprawnien budowlanych nie moze wystawic takiego protokołu. To ze ma uprawnienia budowlane jest niezmiernie rzadkie i dotyczy głownie projektantów którzy maja dodatkowo uprawnienia kominiarskie. Jezeli twoj PINB przyjał taki protokół to oznacza ze mają dosc luzne podejscie do przepisów. No... Zrobić uprawnienia i pracować jako kominiarz, to musiałby być jakiś pasjonat czarnego ubioru i sadzy na rękach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260183-zamieszkanie-w-domu-bez-rekuperatora/#findComment-7884786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
