deska5 28.01.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Dzień dobry, tak jak w temacie: czy są instalacje/piece/standardy, które pozwalają jednym kotłem gazowym ogrzać podłogówkę + grzejniki + ogrzewanie wody? Dom 130m2, 3 poziomy, 1 garaż (tylko grzejniki) 2) Salon, gabinet łazienka - podłogówka 3) kilka pokoi + łazienka - grzejniki. Z tego co wiem, to podłogówka i grzejniki mają zupełnie inne temperatury, a jednak jakoś to u ludzi działa. W jaki sposób jest to zrealizowane? Przecież piec wytwarza na wyjściu jedną temperaturę, o ile dobrze to rozumiem. No i gdzie w tym wszstkim ogrzewanie wody? (2 łazienki + kuchnia). Pozdrawiam! Edytowane 28 Stycznia 2021 przez deska5 tagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.01.2021 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Kocioł wytwarza różne temperatury z racji tego że jego palnik ma możliwość modulacji czyli zmiany mocy płomienia.Druga sprawa to ciepła woda której zasobnik jest zasilany zupełnie innym obiegiem wody oddzielonym dodatkowym wymiennikiem. Przełączanie na ogrzewanie wody dla ogrzewania domu i wody na cele higieniczne następuje w kotle poprzez specjalny zawór sterowany.Odnośnie sprawy samego ogrzewania to jeśli w jednej instalacji istnieją grzejniki i podłogówka czyli instalacje wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe to rozdział temperatur jest zapewniony przez samą instalację.Kocioł zapewnia jedną temperaturę wody obiegowej dla grzejników natomiast woda dla podłogówki i jej temperatura jest obniżana poprzez mieszanie jej z wodą powrotną idącą z podłogówki.W ten sposób jej temperatura w zależności od konstrukcji automatyki jest obniżana na bieżąco lub ograniczany jest tylko jej maksymalny pułap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7884633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 29.01.2021 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Jak są dwa obiegi grzewcze czyli grzejniki i podlogowka to należy zastosować zawór mieszający 3drogowy +pompa który to zestaw obniża temp na podłogówkę Jeżeli chodzi o grzanie wody użytkowej to gdy kocioł podgrzewa wodę np w zasobniku to wtedy nie jest ogrzewany budynek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7884636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deska5 29.01.2021 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o wodę użytkową, to czy zasobnik na wodę jest wymagany? Myślałem, że działa to tak, że woda jest ogrzewana "na bieżąco" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7884851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 29.01.2021 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Na bieżąco? Tak jak podgrzewacz wody przepływowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7884913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 29.01.2021 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2021 Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o wodę użytkową, to czy zasobnik na wodę jest wymagany? Myślałem, że działa to tak, że woda jest ogrzewana "na bieżąco" Kocioł jednofunkcyjny podgrzewa zasobnik a kocioł dwufunkcyjny grzeje wodę przepływowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7884973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnonimowyAlkoholik 01.02.2021 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Może być też hybryda, dwufunkcyjny z zasobnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7886028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 01.02.2021 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Może być też hybryda, dwufunkcyjny z zasobnikiem Tak z zasobnikiem warstwowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260190-kocio%C5%82-gazowy-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-ogrzewanie-wody/#findComment-7886075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
