rufus1987 31.01.2021 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Witam, Mam dość dziwny problem z folią dachową, poddasze, niezamieszkane, nieogrzewane, dom był budowany ok 8 lat temu. Na poddaszu zrobione jedynie tynki na ścianach i problem nasilił się po tynkach (możliwe, że to przypadek) Na folii pojawiły się dziwne białe ślady i folia łuszczy się przy pocieraniu i odpada zielony pył. Czy jesteście w stanie podpowiedzieć co to może być i czy konieczna będzie wymiana całej folii? Wrzucam fotki jak to wygląda i film jak się łuszczy https://youtu.be/v_yG3TrsAdg Z góry dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 31.01.2021 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 problem nasilił się po tynkach (możliwe, że to przypadek) Folia powinna być chroniona przed promieniowaniem UV. Po jej ułożeniu powinna być całkowicie zasłonięta. Jeśli chodzi o tynki to być może spowodowały odbijanie większej ilości promieniowania w pomieszczeniu co wpłynęło na przyspieszenie degradacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Co to za folia i jak długo była narażona na promieniowanie słoneczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufus1987 31.01.2021 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Co to za folia i jak długo była narażona na promieniowanie słoneczne? Folia "euronit" i narażona była generalnie przez cały okres do zakończenia budowy gdyż poddasze nie było ocieplane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Folia "euronit" i narażona była generalnie przez cały okres do zakończenia budowy gdyż poddasze nie było ocieplane. Na stronie nie chwalą się produkcja folii. Co ma ocieplenie do krycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 31.01.2021 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Prawidłowe ułożenie folii to okrycie zewnętrzne dachu (dachówka itp), a wewnątrz np ocieplenie + folia paroizolacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufus1987 31.01.2021 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Na stronie nie chwalą się produkcja folii. Co ma ocieplenie do krycia? Aktualnie firma zmieniła nazwę na inną, kiedyś były zarówno dachówki jak i folie aktualnie zmieniła się oferta firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 31.01.2021 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 A co w przypadku gdy ocieplone są skosy (w dolnej części dachu) , a potem wzdłuż jętek? Czyli to co nad jętkami (czyli na stryszku nieogrzewanym) jest już przecież nieosłonięte przez cały okres eksploatacji domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.01.2021 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Aktualnie firma zmieniła nazwę na inną, kiedyś były zarówno dachówki jak i folie aktualnie zmieniła się oferta firmy. I nie masz informacji, ile czasu wytrzymuje wystawiona na UV? Ile czasu słońce na nią świeciło? A co w przypadku gdy ocieplone są skosy (w dolnej części dachu) , a potem wzdłuż jętek? Czyli to co nad jętkami (czyli na stryszku nieogrzewanym) jest już przecież nieosłonięte przez cały okres eksploatacji domu. Ma być osłonięte od promieniowania UV - czyli przed promieniowaniem słonecznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 01.02.2021 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Ma być osłonięte od promieniowania UV - czyli przed promieniowaniem słonecznym. Nigdy nie ma możliwości pełnej ochrony foli dachowej przed promieniowaniem UV. Dlatego ktoś kiedyś dobrze napisął , że folia nie nadaje się do krycia wstępnego dachu. Jeśli ktoś się na to pokrycie zdecyduje musi być tego świadomy. Ja niestety też mam folię pod dachówką ceramiczną - poddasze nieużytkowe jednak widzę szczególnie w dachówkach wentylacyjnych jak Słońce pięknie świeci (oświetlając obszar ok 1 m2) Folia jest firmy Sabb i po 9 latach nic złego się z nią nie dzieje ale .....zawsze może nastąpić ten dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7885966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufus1987 01.02.2021 23:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 I nie masz informacji, ile czasu wytrzymuje wystawiona na UV? Ile czasu słońce na nią świeciło? Ma być osłonięte od promieniowania UV - czyli przed promieniowaniem słonecznym. Nie mam pojęcia po tylu latach jaki czas może być wystawiona na UV. Folia nie była osłonięta nigdy więc można powiedzieć, że słońce świeciło na nią cały czas. Z tego wnioskuję, iż folia jest aktualnie do wymiany na całym dachu praktycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7886346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2021 02:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Nigdy nie ma możliwości pełnej ochrony foli dachowej przed promieniowaniem UV. Jak jest w cieniu to dostaje z promil promieniowania - to i żywotność ma tysiąc razy większą, niż podaje producent dla nieosłoniętej. To nawet jak ma trzy tysiące miesięcy, to luz. Tylko czemu nie ma możliwości pełnej ochrony? Niby blachodachówka czy dachówka przepuszcza UV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7886355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2021 02:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Z tego wnioskuję, iż folia jest aktualnie do wymiany na całym dachu praktycznie. Jak lata spędziła na słońcu to zdecydowanie do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7886356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2021 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Nigdy nie ma możliwości pełnej ochrony foli dachowej przed promieniowaniem UV. Dlatego ktoś kiedyś dobrze napisął , że folia nie nadaje się do krycia wstępnego dachu. Jeśli ktoś się na to pokrycie zdecyduje musi być tego świadomy. Ja niestety też mam folię pod dachówką ceramiczną - poddasze nieużytkowe jednak widzę szczególnie w dachówkach wentylacyjnych jak Słońce pięknie świeci (oświetlając obszar ok 1 m2) Folia jest firmy Sabb i po 9 latach nic złego się z nią nie dzieje ale .....zawsze może nastąpić ten dzień. Ja też mam dachówkę ceramiczną, nie mam dachówek wentylacyjnych (poddasze nieużytkowe) i nie widzę ślady promienia na folii. Gdyby nie kratki wetylacyjne w ścianach szczytowych byłaby ciemnia totalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7886380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.02.2021 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Swoją drogą podczas budowy byłem wyczulony (może przeczulony) na punkcie ochrony folii dachowej (u mnie Tyvek) przed promieniowaniem UV. Po pokryciu dachu zrobiłem coś takiego: I w takiej formie przeczekało to rok do wykonania elewacji i podbitki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260249-folia-dachowa-si%C4%99-%C5%82uszczykonieczno%C5%9B%C4%87-wymiany/#findComment-7886389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
