Klimatyzacja dla 5-ciu pomieszczeń
A jak wykonać wieszaki na klimatyzatory i z czego?
Montować przed ociepleniem? są jakieś lepsze sposoby na mały mostek termiczny?
Dlaczego chcesz wieszać agregat na elewacji? Nie mógłbyś go postawić na ziemi na jakiejś małej konstrukcji? Wydaje mi się, że wygląda to zdecydowanie lepiej niż jednostka wisząca na ścianie.
Mi za jakiś czas kolega będzie rozprowadzał rury i będą montowanie na elewacji przed dociepleniem i powiedział, że najlepiej jak dolna część agregatu znajduje się na wysokości naszych kolan.
Tak normalnie to wcześniej przed montażem klim powinien być wykonany rekonesans przez montera .No chyba ,że jest to prosty montaż z jedna dziura przez ścianę .Klient decyduje czy chce agregat na glebie czy też elewacji .Jeśli zdecydujemy sie na powieszenie agregatu to wieszaki przyjadą razem z monterami .Także nie ma co na własna rękę kupować lub kombinować z wieszakami ale jeśli je kupisz na własną rękę i zatopisz w izolacji na ścianie to zmniejszysz drastycznie przestrzeń za agregatem chyba ,że 5cm jest ocieplenia lub w skrajnym wypadku uniemożliwisz montaż przy 30cm.Tak więc najlepiej to wykonać po ociepleniu i tynkowaniu .Nie ma z tym najmniejszego problemu dla montera.
wszystko zalezy na jakiej wysokości są jednostki wewnętrzne w stosunku do agregatu - chodzi o różnicę wysokości
Tu masz rację. Ja cały czas myślę o swojej parterówce:) Kurcze byłem zdecydowany na jednego splita ok 5kW ale zmieniłem miejsce schodów strychowych i pojawiła się opcja na kanałówkę schowaną w centralnym miejscu domku::)
Już mam z tyłu za garażem poprowadzone rurki. Wychodzą ze ściany 1m poniżej okapu.
Czyli klimy wieszać po wykonaniu ocieplenia? Myślałem, że to jakieś łatwiejsze powiesić agregaty lub same uchwyty przed ociepleniem.
  • 2 months później...
To zależy od jednostki zewnętrznej.Najpierw trzeba określić jaki rodzaj(moc) i jaka ilość będzie jednostek wewnętrznych i z tabeli konfiguracji dobrać jednostkę zewnętrzna.Np. Gree jednostka zewnętrzna GWHD18 dla 1-2 jednostek wewn. ma :całkowita dl.instal.=20m;max.odleglosc od agregatu do ostatniej jedn.wewn.=10m;różnica wysokości między jedn.wewn.=5m Natomiast już dla jednostki zewn. GWHD21 (2-3 j.w) odpowiednio 60m,20m,10m
