Witam, powierzchnia 112 M2, okna Ud 0,8 W/m2K, podłogówka 3 osoby, dwie łazienki, Ytong 36,5 energo plus, poddasze wełną 25-30, bez okien połaciowych. Zależy mi na modulacji od 10-100 procent, sprawność ok 110 itd i ważne żeby był w miarę tani serwis i bezawaryjny kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/
Zachęcam do skorzystania z zimowej promocji na koły Vitodens 100-W. Promocja trwa do 31.03.2021 roku i obejmuje:
– gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny Vitodens 100-W (6,5 do 35 kW),
– podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-W o pojemności: 100, 120 i 150 litrów,
– elektroniczny termostat pokojowy PSOP, z programem dziennym i tygodniowym.
Szczegóły dotyczące promocji znajdziesz tutaj: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/kotly-gazowe/gazowe-kotly-kondensacyjne/promocja.html
Jeżeli masz jakieś pytanie dotyczące kotła, to chętnie odpowiem
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7887214
Podpisuję się pod poprzednimi postami. 6.5 to za dużo.
Szukaj kotła aby miał moc minimalną jak najmniejsza , coś od 2kW (mniej chyba nie znajdziesz), Ja ma nim. 3.5kW i to jest za dużo.
Moc max. to 15-20kW wystarczy. Jak chcesz tani serwis to sprawdź przed zakupem ilu serwisantów masz w okolicy danej marki.
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7887328
I poproś serwisantów o zaświadczenie ze nie zbankrutują, wyieranie kotla na podstawie serwisu to durnota i wiocha
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7887331
Immergas Victrix 12 TT
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7887335
Znalazłem zestaw Vaillant vc 206 plus zasobnik 120 l oraz sterownik multimatic 700 cena ok 7700 brutto, niestety serwisant Vaillanta stwierdził żebym szukał kogoś innego do podłączenia bo on nie podłącza "nie swoich kotłów"
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7887913
A czy to na pewno był serwisant tego producenta kotła?
Serwisant nie podłączy kotła ot tak na wezwanie.... musi to być załatwione oficjalnie poprzez przedstawicielstwo bo to autoryzowany serwis i jego instalatorzy tym się zajmują.
Jego odpowiedź była troszkę niefrasobliwa ale możliwe że po prostu nie posiadał on uprawnień gazowych Gr 3 i elektrycznych Gr.1
Serwisant który ma w swojej ofercie serwis producenta "X" przeszedł tylko szkolenie i dostał certyfikat na czynności uruchomieniowe i serwisowe określonego produktu.
Kol. @ fotohobby ma tu całkowitą rację. Instalator który wykonywał instalację podłącza kocioł wydaje protokół o szczelności instalacji gazowej a następnie wchodzi serwisant i najlepiej razem z tym pierwszym uruchamia kocioł.
Jeśli oferta Vaillanta pasuje to raczej wersja VC-146 kotła była by tu odpowiedniejsza.
Pierwsze uruchomienie jest darmowe. Tylko koszty dojazdu.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7888063
Sprawdź na infolinii, czy www Vaillanta, jaka jest procedura pierwszego uruchomienia, jeśli jest tak, że serwisant musi przyjechać do bezpłatnego uruchomienia, to musi, nieważne, czy kocioł jest "jego", czy nie.
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7888515
to informacja o promocji
po ofertę najlepiej złożyć zapytanie ofertowe albo skontaktować się z firmą partnerską
No przecież w pierwszym poście ewidentnie jest napisane: "zapraszam do skorzystania z promocji" na kocioł 6,5-35kW. Tym bardziej klient pyta o modulację od 10%. Taka odpowiedź z ust szanującego się konsultanta nie powinna paść.
Z taką modulacją to Vitodens-200W maks 19kW. Realna moc minimalna z kondensacją ok 2kW. Z lepszą modulacją na rynku kotła nie znalazłem. Ja osobiście posiadam wersję 25kW i moc minimalną osiągam. Przy okazji warto zwrócić uwagę na komin aby go zrobić jak książka pisze. Na hybrydach lubią być problemu z przepływem powietrza i dla bezpieczeństwa kocioł może podnosić moc minimalną w obawie o zgaśnięcie palnika.
https://forum.murator.pl/topic/260293-jaki-piec-kondensacyjny-jednofunkcyjny/#findComment-7888775
