vegewurst 07.02.2021 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2021 Witam, w starym domu trzeba wymienić pokrycie dachowe razem z więźbą a do tego wyburzyć fragment ściany wewnętrznej( z wstawieniem nadproża przy tym czy jakiegoś wzmocnienia) oraz podnieść dobudowany pokój o kilkadziesią cm . To wymaga pozwolenia na budowę i podchodzi pod przebudowę tak? Czy w związku z tym do całego budynku będą miały zasrosowanie Warunki Techniczne 2021 ??Jeśli tak to jest to niepłacalne bo mury i okna chociaż plastikowe na pewno nie spełniają parametrów cieplnych. Jak sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2021 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 zmiana bryły (podniesienie wysokości budynku) jest rozbudową.Wymiana dachu, okien to remont. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/#findComment-7888920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hipodrom 08.02.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Pozwolenie na budowę w przypadku nadbudowy (czyli Twój przypadek) nie oznacza, że trzeba spełnić WT. Gdyby tak było, to wyburzenie chociażby nośnej ściany skutkowałoby przymusem wymiany ogrzewania i wstawienie rekuperacji, żeby wyrobić się ze współczynnikiem EP. Aż tak źle nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/#findComment-7889003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vegewurst 08.02.2021 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Elfir: piszą wszędzie, że remont to wymiana pokrycia a jak ingerujesz w konstrukcję czyli więźbę to już pozwolenie dlatego pytam Hipodrom: mam nadzieję, że jest tak jak mówisz !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/#findComment-7889029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2021 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 nie ingerujesz w więźbę - nie zmieniasz jej. Wymieniasz po prostu zużyte elementy na nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/#findComment-7889035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.02.2021 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Elfir: piszą wszędzie, że remont to wymiana pokrycia a jak ingerujesz w konstrukcję czyli więźbę to już pozwolenie dlatego pytam Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: [...] 6) budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 7a) przebudowie – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; [...] Art. 29. [...] 3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: [...] 2) remoncie: a) budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, b) budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych; Przepisy co do wymogu pozwolenia/zgłoszenia zmieniły się ostatnio (ustawa z 16 października 2019 r), więc nie patrz na stare artykuły ani orzeczenia. Ewidentnie tu są wymienione elementy konstrukcyjne (jak więźba) jako wymagające zgłoszenia a jak tylko wymieniasz na odpowiadające współczesne rozwiązanie, to jest to remont. Natomiast co WT - to w rozporządzeniu jest: § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania Jak widać nie ma tu remontu - więc nie trzeba dostosowywać. Wymiana więźby Jak widać nie ma tu remontu - więc nie trzeba dostosowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/#findComment-7889176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vegewurst 08.02.2021 23:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2021 Dzięki wielkie Kaizen za rzeczową odpowiedź. Czyli dachem się nie martwię - remont na zgłoszenie pokrycie + więźba. Podniesienie ganku i wykucie okna w ścianie zewnętrznej to pozwolenie na budowę, projekt architekta i kierownik budowy i dostosowanie do WT2021 ? Dobrze zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260407-przebudowa/#findComment-7889223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
