mac_612 16.02.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 A teraz, gdybyś miał wyliczona podłogówke,bez konieczności dławienia pętli, mógłbyś puścić w podłogę bezpośrednio z pompy, tak jak ja. Nadinterpretacja. Kolega ma sprzęgło ze względu na sterowanie strefowe, a nie ze wzgledu na gęsto ułozoną podłogówkę. Poza tym tekie sprawy załatwia się lepiej nie sprzęgłem, a małym buforem szeregowo wpiętym na powrocie wraz z zaworem nadmiarowo-upustowym. Unikamy wtedy jakiegokolwiek podniesienia tz i ewentualnego spadku COP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7891975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 16.02.2021 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 PC 9 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7891991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.02.2021 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jak pisałem, u siebie robiłem wg projektu, ale teraz bym robił wszędzie gęsto. Tak jesteś powien? To po co projekt? Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła. Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 16.02.2021 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła. Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko? Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała. 2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.02.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała. 2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku. Ja powiem tak PC ok, ale muszą być spełnione dwa warunki jak dla mnie: 1. Brak gazu w ulicy 2. Wszystko oparte w 100% na podłogówce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 16.02.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła. Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko? Ja sobie sam robiłem podłogówkę bez projektu i mam prosto i skutecznie , kocioł też sobie sam dobierałem i podłączyłem i jest na styk idealnie tak że nie potrzeba do tego jakiejś tajemnej wiedzy bo wystarczy tylko logika . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greggi 16.02.2021 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.02.2021 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny. Nie mając nic mądrego do powiedzenia, lepiej zamilczeć! Ta rada uchroni Cię przed śmiechu chichu w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greggi 16.02.2021 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Nie mając nic mądrego do powiedzenia, lepiej zamilczeć! Ta rada uchroni Cię przed śmiechu chichu w przyszłości. niewiedza nie jest powodem do wstydu chyba że cię inaczej uczono lepiej kogoś wyprowadzić z błędu niż głupio komentować. Nikt geniuszem się nie urodził chyba że ty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 16.02.2021 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nic ci tego nie broni. A PC tak, ja także sam se dobrałem. Podłogówkę wykonałem i patrz, działa. Gośc od pompy nie wiedział jak mnie chwalić, takie ma niskie opory, że na aku z ups'a pompy wstawała. 2 piętra, 1200m rury, 18 pętli i działa po byku. Jezu człowieku idź se rób projekty do fachowców. Nie rozumiem co napisałeś. \Wszystko można samemu zaprojektować i wykonać. Będzie albo dobrze albo nie będzie dobrze. Może podłogówka jest odporna na błędy wykonania i zaprojektowania i prawie zawsze będzie działać. Podobnie z doborem PC i kotła na eko. Masz rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.02.2021 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 niewiedza nie jest powodem do wstydu chyba że cię inaczej uczono lepiej kogoś wyprowadzić z błędu niż głupio komentować. Nikt geniuszem się nie urodził chyba że ty Żyjemy w tak wspaniałych czasach, że większość wiedzy świata jest ogólnie dostępna w internecie i bibliotekach. Problem polega na tym by umiejętnie odróżniać prawdę od fałszu, głupotę odb mądrości itd. Ja też popełniam mega błędów i cieszę się, że przynajmniej niektóre z nich zauważam Podsumowując, chodziło mi o to, że wyliczenia ozc tyle samo warte są zarówno te darmowe w gotowych kalkulatorach z netu, jak i te super specjalistyczne. Z delikatną przewagą tych z netu Gdyby dom budowali Ci laboranci z materiałów idealnie wytworzonych, na gruntach bez tajemnic, z wybitnymi nadzorcami w postaci kierowników budowy i inspektorów nadzoru, to może mialyby jakikolwiek sens W praktyce sens mają, tylko, że... orientacyjny, czyli w praktyce żaden Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.02.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 (edytowane) Po to żeby dostarczać do pomieszczeń odpowiednią ilość ciepła i żeby cała instalacja pasowa do źródła ciepła. Kocioł lub PC sam dobierałeś na oko? Dotychczas sam dobierałem gruntową pc tylko u siebie i w pięciu innych domach w rodzinie, przy tych pompach wszędzie pracuje podłogówka, z tym że z projektem robiłem tylko u siebie, a pozostałe na zasadach jakie opisałem w tym wątku. W jednym budynku była wcześniej podłogówka zastana "wszędzie co 10cm". Żadnych sprzęgieł i innych pierdół. Wszystkie pompy ja podłączałem i uruchamiałem. Wśród tych pomp tylko jedna ma problemy z niskimi temperaturami dz (nie było mnie przy wykonaniu, będziemy poprawiać), aczkolwiek nie przeszkadza to w taniej eksploatacji przy temperaturze 23'C wewnątrz(dom z lat' 90). Są to różne domy z różnych lat budowy, W żadnym nie ma problemów z "grzejącymi fragmentami podłogi", z "kiszącą się wodą", czy z za małymi przepływami. W żadnym wypadku nie trzeba było drastycznie dławić przepływów. Wszystkie pracują prawidlowo utrzymują w pomieszczeniach zadaną przez użytkowników temperaturę, zużywając energie za jakieś grosze. Chyba jest to jakiś poligon, pozwalający się wypowiedzieć w temacie? Rozumiem, że ty masz większe doświadczenie i spotkałeś się z nieprawidłowo pracującymi podłogówkami "bez projektu"? Edytowane 16 Lutego 2021 przez mac_612 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 16.02.2021 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 9kw do mojej chaty jest lekko przewymiarowane 7 kw byłaby na styk. 9kW przy 185m2 ? Jak dla mnie pompa ciepła to też priorytet, moja pow. użytkowa to 164 m2 tylko że 45m to garaż. Najpierw musze zlecić ozc by dobrać optymalnie pompę, w sumie to jakiś jest przy projekcie ale opiera się na danych które zamierzam zmienić gdyż poprzedni właściciel trochę inaczej to zaplanował więc napewn będzie inny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 16.02.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 [ATTACH=CONFIG]453184[/ATTACH] Żeby było ciekawiej, każda pompa inna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.02.2021 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Podłączę się pod temat. Wg projektu mam grzejniki w salonie z jadalnią (38 m2). Podłogówka wg projektu jest tylko w wiatrołapie, w kuchni i w łazienkach. Chcę zmienić grzejniki w salonie na podłogówkę. Projekt podaje 1 grzejnik w salonie (CV22/900 0,70m - 769 W) i 1 grzejnik kanałowy w jadalni (FIP09/260/1 2,00m - 1153 W). RAZEM: 1922 W. Czy na tej podstawie można łatwo wyliczyć rozstaw rurek ogrzewania podłogowego na tej powierzchni 38 m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Podłączę się pod temat. Wg projektu mam grzejniki w salonie z jadalnią (38 m2). Podłogówka wg projektu jest tylko w wiatrołapie, w kuchni i w łazienkach. Chcę zmienić grzejniki w salonie na podłogówkę. Projekt podaje 1 grzejnik w salonie (CV22/900 0,70m - 769 W) i 1 grzejnik kanałowy w jadalni (FIP09/260/1 2,00m - 1153 W). RAZEM: 1922 W. Czy na tej podstawie można łatwo wyliczyć rozstaw rurek ogrzewania podłogowego na tej powierzchni 38 m2? Jezeli przyjmiemy ze straty calkowite w salonie + jadalnia wynoszą 1922 W, mozemy obliczy,c ale musimy znac jeszcze Tz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.02.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Jezeli przyjmiemy ze straty calkowite w salonie + jadalnia wynoszą 1922 W, mozemy obliczy,c ale musimy znac jeszcze Tz. Kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann 200. Projekt pokazuje tz/tp = 55/45C, Ti=20C projektowane, ale na pewno nie jest to temperatura, w której chcielibyśmy przebywać. Raczej ok. 22,5C. Poza tym panele podłogowe laminowane, ale tylko ok. 8mm grubości. Czy stosując rozstaw 15cm przepływ nie będzie zbyt wolny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Projekt pokazuje tz/tp = 55/45C, Ti=20C projektowane, ale na pewno nie jest to temperatura, w której chcielibyśmy przebywać. Raczej ok. 22,5C. ... Tz=55/45 dla podłogówki? To dla grzeiników, podaj Tz dla podłogówki, skoro ma byc w niektórych pomieszczeniach to powinna byc podana w projekcie. Swoją droga Tz=55 dla grzejników??, trzeba ten dom koniecznie ocieplic, jak on spełnił WT2017?, bo pewnie takie wtedy obowiazywały. A tak faktycznie ten projekt nadaje sie wyłacznie do kosza, nawet te 1922 W nie jest pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.02.2021 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 asolt, zaniepokoiłeś mnie. Jest to projekt typowy z Archonu. Ma 2 wersje ogrzewania: - ekogroszek 70/55 C - gazowy kocioł kondensacyjny 55/45 C Ja wybrałem drugą opcję. Jeśli chodzi o podłogówkę, to w opisie jest taka informacja: "Uzyskanie założonych parametrów w układzie ogrzewania podłogowego umożliwi zastosowanie na zakończeniu każdej spirali grzewczej ogranicznika temperatury powrotu". Jednak tak to nie będzie zrobione. Podłogówka będzie mieć swój oddzielny rozdzielacz, a w kotłowni mieszacz i grupa pompowa Viessmann. Czy to coś rozjaśnia sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 asolt, zaniepokoiłeś mnie. Jest to projekt typowy z Archonu. Ma 2 wersje ogrzewania: - ekogroszek 70/55 C - gazowy kocioł kondensacyjny 55/45 C Sam fakt istnienia 2 wersji powinien dyskwalifikowac ten projekt. Tz=70 oC to była odpowiednia dla nieocieplonych domow z lat 70-tych. Czyli Tz dla podłogówki nieznana. Nieznana bo nie liczona, nie liczona bo przyjeto starodawne rozwiazanie na RTL. Skad taka wiara w poprawnosc projektów branzowych (w szczegolnosci ogrzewania i wentylacji). Przeciez te projekty były dawno opracowane, nigdy nie aktualizoawane. One były tylko w projekcie bo musiały byc. Dokladnie tak samo jak charakterystyka energetyczna. Jest bo musi byc, nic wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/4/#findComment-7892334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
