Robinson74 17.02.2021 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 W wersji projektu ogrzewania na ekogroszek grzejniki są krótsze, jeśli to w jakikolwiek sposób ratuje ten projekt. Więc coś tam było liczone. Rozstaw rurek podłogówki jest taki sam w obu wersjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 W wersji projektu ogrzewania na ekogroszek grzejniki są krótsze, jeśli to w jakikolwiek sposób ratuje ten projekt. Więc coś tam było liczone. Rozstaw rurek podłogówki jest taki sam w obu wersjach. Jezeli uwzasz ze projekt jest ok to po co zmieniasz sposób podłaczenia pętli podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.02.2021 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 (edytowane) Bo chciałbym sobie zapewnić poprawne pełne sterowanie.A poza tym RTL nie nadają się po powiększeniu liczby pomieszczeń, w których będzie podłogówka. Edytowane 17 Lutego 2021 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Bo chciałbym sobie zapewnić poprawne pełne sterowanie. A poza tym RTL nie nadają się po powiększeniu liczby pomieszczeń, w których będzie podłogówka. W takim razie i Tz trzeba bedzie dobrac, jest to mozliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2021 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Chyba jest to jakiś poligon, pozwalający się wypowiedzieć w temacie? Rozumiem, że ty masz większe doświadczenie i spotkałeś się z nieprawidłowo pracującymi podłogówkami "bez projektu"? Tak, jest to dobry poligon dla wypowiedzi. Nie mam większego niż Ty doświadczenia w tym zakresie. Dla jasności - jeżeli ktoś polega na własnym lub na cudzym doświadczeniu (lepszym lub gorszym) to jest to jego wybór. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia to dlaczego odradzasz mu kupienia dobrego projektu podłogówki? Ma polegać na Twoim doświadczeniu? Zaprojektowałeś sześć podłogówek i dobrałeś sześć pomp PC lub innych. I bardzo dobrze, że działają dobrze. Nie masz jednak wiedzy czy dobry projekt nie zapewnił by lepszych rozwiązań, tańszych i bardziej ekonomicznych w eksploatacji. Może tak a może nie. Całość kosztów inwestycji związanych z podłogówką jest wysoki a niektóre błędy które wyjdą w eksploatacji mogą być kosztowne. Ten koszt 700 PLN za projekt to też jest gwarancja i ubezpieczenie inwestycji na wypadek błędów projektowych. Wg mnie, warto zapłacić 700 PLN za dobry proejekt podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ten koszt 700 PLN za projekt to też jest gwarancja i ubezpieczenie inwestycji na wypadek błędów projektowych. Wg mnie, warto zapłacić 700 PLN za dobry proejekt podłogówki. A jest to gwarancja? Bo Pan Asolt narzeka nawet na architektów, którzy liczą za projekt tudzież jego adaptację znacznie więcej. Połowa ludzi narzeka na wykonawców. Projektantów OP też jest wielu. Gdzie ta gwarancja? Jesteś pewny, że każdy wszystko sumiennie liczy i dobiera? Bo wg mnie dzisiaj dobierają klientowi to z czego lepszy pieniądz. Oczywiście każda reguła ma wyjątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 17.02.2021 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 A jest to gwarancja? Bo Pan Asolt narzeka nawet na architektów, którzy liczą za projekt tudzież jego adaptację znacznie więcej. Połowa ludzi narzeka na wykonawców. Projektantów OP też jest wielu. Gdzie ta gwarancja? Jesteś pewny, że każdy wszystko sumiennie liczy i dobiera? Bo wg mnie dzisiaj dobierają klientowi to z czego lepszy pieniądz. Oczywiście każda reguła ma wyjątek. To nie jest gwarancja poprawnego zaprojektowania, raczej chodzi o to, że projektant z uprawnieniami ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, i jak zrobi błąd to w razie czego jest z czego ściągać, a on też może mieć nieprzyjemności przed Izbą Inżynierów, więc przynajmniej teoretycznie powinien się przyłożyć do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Krótko. Wszystkie błędy popełnione przez ekipy od SSO oraz okien musiałem sam przemyśleć i naprawić. Pewnie dlatego, że nie mam czasu ani ochoty na sądy. Jak sobie wyobrażasz naprawienie OP po zalaniu wylewką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2021 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 To nie jest gwarancja poprawnego zaprojektowania, raczej chodzi o to, że projektant z uprawnieniami ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC, i jak zrobi błąd to w razie czego jest z czego ściągać, a on też może mieć nieprzyjemności przed Izbą Inżynierów, więc przynajmniej teoretycznie powinien się przyłożyć do tematu. Masz rację. O to mi chodziło. Od sąsiada który zna się na podłogówce niczego nie wyegzekwujesz jeżeli jego "znanie się" spowoduje problemy. Ma ubezpieczenie OC i ma też uprawnienia i Izbę Inżynierów nad nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2021 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Krótko. Wszystkie błędy popełnione przez ekipy od SSO oraz okien musiałem sam przemyśleć i naprawić. Pewnie dlatego, że nie mam czasu ani ochoty na sądy. Jak sobie wyobrażasz naprawienie OP po zalaniu wylewką? Dlatego warto zapłacić przykładowe 700 PLN za projekt. Takie to proste. Stal na stropy też można kupić taniej bo bez atestów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ale co Tu sugerujesz? Nająłem profesjonalne firmy, które z tego żyją. A projekt kosztował 8k a nie 7 stów. Nikt Ci nie da gwarancji na OP o którym mowa, bo w razie W będą sprzęgła, bufory, pompy i kręcenie rotametrami. Tego się nie da tak spitolić, żeby projektant musiał kuć na własny koszt. A reszta kosztów i tak spada na klienta. Nie pisz bajek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 17.02.2021 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Jak sobie wyobrażasz naprawienie OP po zalaniu wylewką? Skucie, wylanie od nowa, nowe parkiety i płytki i co tam jeszcze potrzeba, z polisy OC projektanta. Podstawą będzie opinia rzeczoznawcy, z taką ubezpieczyciel nie powinien polemizować, a w razie czego w sądzie przegra. A spróbuj coś dostać od hydraulika, który bez projektu położył, jak mu projektu nie dałeś i kazałeś kłaść, to położył najlepiej jak umiał, Twoja wina, że projektu mu nie dałeś (choć powinien odmówić robienia bez projektu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Już widzę oczyma wyobraźni takie rozwiązanie Chyba na projektach z budżetu państwowego. Znasz choć jeden taki przypadek prywatnego klienta? Typowego Kowalskiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 17.02.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ale co Tu sugerujesz? Nająłem profesjonalne firmy, które z tego żyją. A projekt kosztował 8k a nie 7 stów. Nikt Ci nie da gwarancji na OP o którym mowa, bo w razie W będą sprzęgła, bufory, pompy i kręcenie rotametrami. Tego się nie da tak spitolić, żeby projektant musiał kuć na własny koszt. A reszta kosztów i tak spada na klienta. Nie pisz bajek 8 tysięcy za wykonanie projektu podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Nie zgrywają się. Odniosłem się do tego co pisałem w poprzednim poście. I doskonale sobie z tego zdajesz sprawę. Myślę się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 (edytowane) A jest to gwarancja? Bo Pan Asolt narzeka nawet na architektów, którzy liczą za projekt tudzież jego adaptację znacznie więcej. Połowa ludzi narzeka na wykonawców. Projektantów OP też jest wielu. Gdzie ta gwarancja? Jesteś pewny, że każdy wszystko sumiennie liczy i dobiera? Bo wg mnie dzisiaj dobierają klientowi to z czego lepszy pieniądz. Oczywiście każda reguła ma wyjątek. Nie narzekam, bo mnie to nie dotyczy, jezeli bedę budował, wykonywał u siebie instalacja to zawsze sam przeliczę i zaprojektuję. Do siebie nie bedę miał pretensji, bo o co miałbym miec, a lepiej mi nikt tego nie zrobi. A architekci adaptujący nie wykonują tego co maja wykonac, ich głownym i jedynym celem jest uzyskanie PNB. Gdzie napisałem ze architekci liczą za adaptację znacznie wiecej? Kiedy cokolwiek pisałem o cenie adaptacji projektu gotowego. Edytowane 17 Lutego 2021 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Zgadzam się ze wszystkim. Najlepiej robić samemu i w razie W pretensje do siebie, a architektom chodzi o PnB... I kasę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 17.02.2021 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Już widzę oczyma wyobraźni takie rozwiązanie Chyba na projektach z budżetu państwowego. Znasz choć jeden taki przypadek prywatnego klienta? Typowego Kowalskiego? Przypadek uzyskania odszkodowania za błędy projektanta przez prywatną osobę - znam (to akurat nie był projekt podłogówki). Znacznie łatwiej jest uzyskać odszkodowanie za błędy projektanta, niż za błędy wykonawcy bez uprawnień budowlanych, który wykonuje instalacje na oko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Na oko. Skąd ta tendencja do używania takich słów. Czy ja pisałem o fachowcy spod budki z piwem?Bądźmy szczerzy. Statystyczny klient nie dojdzie swoich praw i poniesie koszty. Tak jest w 99% przypadków. A ten jeden procent to wyjątki od reguły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 17.02.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie mam nic przeciwko takim czy innym projektom. Po to są takie usługi by z nich korzystać. Ale nie opowiadajcie bzdur, że klient jest chroniony niczym pierwsza dama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/260562-pod%C5%82og%C3%B3wka-z-projektem-czy-bez/page/5/#findComment-7892480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
