Witajcie
Od jakiegoś czasu czytam forum w różnych wątkach dot. ogrzewania. PC czy gaz? Podłogówka czy grzejniki? WM czy WG? Każdy z inwestorów ma swoje "za" za wybranym przez siebie rozwiązaniem. Jestem w przededniu rozpoczęcia budowy domu. Projekt "Dom w nefrisach (G2)" zgodny w WT2021. Ocieplenie ścian 20cm styro, fundamenty 15cm zewnętrznie, 5-8 cm styro wewnętrznie, podłoga 15 cm styro, dach 30 cm wełna lub piana, strych 30 cm wełna. Stolarka okienna 3 szyby, ciepłe ramki, brama i drzwi wejściowe ciepłe. Wszędzie ciepłe montaże. Dodatkowo w otworach okiennych i drzwiowych wklejone 2 cm styroduru.
W projekcie zaprojektowano:
- WG,
- ogrzewanie podłogowe (pokoje, łazienki, pralnia) + plus grzejniki (łazienki, garaż, kotłownia),
- piec gazowy,
- kominek (raczej w celach rozrywkowych bo bez rozprowadzenia)
Wciąż jeszcze rozważam zmiany dot. ogrzewania (jeszcze mam chwilę czasu) i na chwilę obecną planuję:
- WG zmienić na WM z odzyskiem ciepła, zlikwidować kominy wentylacyjne,
- piec gazowy zmienić na PC + PV, zlikwidować komin
- kominek zlikwidować, zlikwidować komin (dla kilku rozpaleń w roku koszt 8-10 tys. zł. jak dla mnie bez sensu, dla fanu można biokominek wrzucić i będzie też fajnie a dużo taniej),
- podłogówka, grzejniki, itd...
No i tu mam największy dylemat. Wciąż nie jestem przekonany do podłogówki w pomieszczeniach sypialni. Owszem wiem, że można sobie ją wysterować przepływami itd. ale jednak jej bezwładność jest dla mnie problemem. Dodatkowo chciałbym aby w pomieszczeniach dzieci i w gabinecie była możliwość dynamicznego sterowania temperaturą. Z drugiej strony skoro PC to jak ogrzewanie nisko temperaturowe. Tym samym skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu podłogówka plus klimakonwektory. Rozwiązanie trochę droższe, ale jednocześnie wykorzystam PC jako klimatyzator. W efekcie wyglądało by to tak:
Łazienki - podłogówka + grzejnik łazienkowy elektryczny,
Kuchnia z salonem i korytarzami - podłogówka + klimakonwektor sufitowy (w głównej mierze do chłodzenia, do grzania w okresach przejściowych wtedy kiedy jeszcze nie warto podłogówki rozgrzewać),
Gabinet - klimakonwektor ścienny,
Pralnia, garderoba - podłogówka,
Pokoje dzieci, sypialnia - klimakonwektor ścienny,
Garaż, kotłownia - albo przewymiarowany grzejnik, tak aby zasilać go temp jak klimakonwektory, albo grzejniki elektryczne.
Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie nie jest tanie w wykonaniu (chociaż odliczając koszty kominów, pieca gazowego, koszty przyłącza gazowego itd. to nie wygląda to tak tragicznie), ale za to będzie niedrogie w eksploatacji i da dużo komfortu zimą i latem.
Co o tym sądzicie? Jakieś minusy, których nie widzę?
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/
  • Odpowiedzi 80
Wszystko ma swoje wady i zalety. Najlepiej byłoby tego doświadczyć.
Ciekawe czy są tacy użytkownicy, którzy mają podłogówkę i zamieniliby ją na inna formę oddawania ciepła?
Jeżeli garaż ocieplony -to tam także podłogówka.
W sypialni można zrobić sterowanie czasowe podłogówki, aby np. nie grzać od 18:00 do 24:00 wtedy może być deko chłodniej.
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891878
Przecież w sypialni można sobie ustawić temp niższą o 1-2C niż w pozostałej części domu.
A schłodzenie sypialni dzieci przed snem też jest problematyczne, nawet jeśli zamiast podłogówki będzie klimakonwektor
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891882
Witajcie
Od jakiegoś czasu czytam forum w różnych wątkach dot. ogrzewania. PC czy gaz? Podłogówka czy grzejniki? WM czy WG? Każdy z inwestorów ma swoje "za" za wybranym przez siebie rozwiązaniem. Jestem w przededniu rozpoczęcia budowy domu. Projekt "Dom w nefrisach (G2)" zgodny w WT2021. ......
.... Dodatkowo chciałbym aby w pomieszczeniach dzieci i w gabinecie była możliwość dynamicznego sterowania temperaturą. Z drugiej strony skoro PC to jak ogrzewanie nisko temperaturowe. Tym samym skłaniam się ku takiemu rozwiązaniu podłogówka plus klimakonwektory. ....
Na początek ten projekt jezeli ma WG zamiast WM z rekuperacją nie moze byc zgodny z WT2021 (chyba ze zaprojektowano ogrzewanie pelletem). To ze projektant tak napisał to jedno a rzeczywistosc jest inna.
Jezeli chodzi o dynamiczne sterowanie temperaturą dla szybkiego zmniejszenia temperatury w tych pomieszczeniach zalecam albo załączenie klimatyzacji (trudno ze zima) lub zwyczajne otwarcie okien (ciezko to zrealizowac automatycznie). Innej mozliwosci jezeli chodzi o szybką (dynamiczną) zmiane temperatury w dól w takim budynku nie ma. Jezeli chodzi o szybki wzrost temperatury to kable duzej mocy + klimakonwektor (do szybkiego schładzania - po co w zimie tego nie wiem)
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891884
Myślałem o podłogówce w garażu i mam dylemat czy nie będzie problemów z zamarzaniem. Tam przecież dużo niższa temperatura niż pozostałych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891887
Bez ogrzewania - nie rób izolacji od gruntu i będziesz miała zawsze na plusie. Zamarzaniem możesz się martwic w większe mrozy, jak odizolujesz od gruntu i ogrzewanego domu - a nie odpalisz ogrzewania.
Z gazem i WG nie ma szans na spełnienie EP z WT 2021 - to ściema. Zapytaj projektanta, ile kWh stracisz, jak zrezygnujesz z izolacji fundamentów od wewnątrz i/lub od zewnątrz. Idę o zakład, ze nie poda liczby
Co do reszty - klik na DB w sygnaturce.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891890
Pewnie projektant miał na myśli kwestię izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych:
Uściany < 0,20 W/(m²*K)
Udachu < 0,15 W/(m²*K)
Uokien < 0,9 W/(m²*K)
Upodłóg < 0,3 W/(m²*K)
Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną określono na EPgaz < 56,26 [kWh/(m²*rok)] a obciążenie cieplne 8,98 kW.
Co do dynamicznego sterowania temperaturą to o aż tak dynamiczne sterowanie mi nie chodzi żeby otwierać okno :) Miałem bardziej na myśli niedostarczanie ciepła do wybranych pomieszczeń w nocy. O ile w przypadku klimakonwektorów to zadziała, to w przypadku podłogówki ze względu na jej bezwładność już nie.
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891894
Nawet przy WM byloby to bardzo optymistyczne. A WG to ze 35kWh/m2/r większe EP przy gazie.
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891900
Zgodnsc z WT2021 to nie tylko zgodnosc izolacyjnosci przegród bo to akurat bardzo łatwe do siągniecia, to przede wszystkim zgodnosc Ep, 56,26 kWh przy gazie i WG nie do osiagniecia, byc moze gdyby było liczone dla I strefy (Szczecin) i to bardzo naciągane. Pomimo ciagłego zaostrzania WT w zkresie Ep dalej są projekty WG które rzekomo spełniają ten warunek (70 kWh/m2*a), Co jest w instalacji WM z rekuperacją ze architekci tak nie chcą jej znac. Jak pisałem wczesniej jest to kolejna kasta która przy calkowitym braku kontroli i weryfikacji swoich projektów szkodzi inwestorom. Bardzo czesto otrzymuje telefony od inwestorów którzy mieszkaja I lub II sezon w domu bez WM (bo nie było jej w prjekcie) z prosba o pomoc w wykonanie lub doradztwie w zakresie instalacji WM bo wilgosc bo plesn bo woda leje sie z szyb. Skad taka wiara w rzetelnosc projektów domów?
Ciezko to zrozumiec.
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891920
... Miałem bardziej na myśli niedostarczanie ciepła do wybranych pomieszczeń w nocy. O ile w przypadku klimakonwektorów to zadziała, to w przypadku podłogówki ze względu na jej bezwładność już nie.
Po co to niedostarczanie ciepa w nocy?
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891923
Jestem laikiem... Rozumiem to tak...
Ogrzewanie podłogowe akumuluje dostarczone ciepło i oddaje na bieżąco. W momencie braku "dostaw ze źródła" ciepła dalej dostarcza zakumulowane ciepło do pomieszczeń.
Klimakonwektory w przypadku braku ciepła ze źródła ciepła nie grzeją. Zatem podnoszą czy też nie utrzymują temp. w pomieszczeniach.
Mając w zamiarach obniżenie temp. w części pomieszczeń w nocy myślałem o klimakonwektorach. Nie mają bezwładności i da się nimi łatwo sterować. Dodatkowo można chłodzić nimi latem. Chyba, że dom będzie tak ciepły, że po osiągnięciu temp. 22* w pokojach i wyłączeniu ogrzewania temp. w tych pomieszczeniach przez noc nie spadnie... Może wtedy lepszym rozwiązaniem będzie podłogówka na całości i w strefie pod łóżkiem ustawić mniejsze przepływy. A pomieszczenia schładzać latem klimatyzatorami...
Nie wiem czy za bardzo nie komplikuję systemu... To tak jakby chcieć zjeść ciastko i mieć ciastko...
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891952
Co do WM to w pełni się z Tobą zgadzam... Nie widziałem w domach budowanych w ostatnim czasie gdzie jest WG nawiewników okiennych. Czyli tak jakby wentylacji nie było. A to że nie ma teraz tam wilgoci? Być może któryś z kanałów "robi" nie za wyciąg tylko za wciąg. No przecież wyrównanie ciśnienia skądś się bierze...
Co do WT2021 i projektów... No pewnie problem w tym, że papier przyjmie wszystko. Dobrze by było, żeby do projektu była dołączona jakaś dokumentacja z tych wyliczeń. Wtedy było by łatwo te wyliczenia w jakiś sposób zweryfikować.
Co do wiary w rzetelność projektów... Ktoś się pod tym podpisuje. Ktoś kto ma uprawnienia i powinien mieć wiedzę. A inwestor? Często nie ma wiedzy, albo ma zaczerpniętą z forum np. takiego jak to. Ale przecież, nie o to chodzi żeby znać się na wszystkim...
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7891959
Jaki problem ? Przestajesz grzać o 18 i zaczynasz znów 6 rano
Tylko, że temperatura nie spadnie znacząco. Przy klimakonwektorach zresztą też nie
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7892002
Jakbym miał budować raz jeszcze, to na milion procent dałbym wszędzie dość gęsto podlogowke. Zdecydowanie obniża to koszty ogrzewania przez wymaganą temperaturę zasilania.
Jak chcesz sobie schłodzić w nocy to załóż klimę albo przystań grzać o 16 to pewnie na noc spadnie z pół stopnia.
Nigdzie grzejników! W garażu też podlogowka. Pięknie osusza pozostałości po śniegu
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7892003
Nieprawda.
Dawanie podłogówki gęsto "wszędzie" nie na wpływu na temperaturę zasilania, bo tę wyznacza tylko jedno pomieszczenie - to o największym obciążeniu cieplnym
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7892006
Ale jak masz dane obciążenie cieplne, to gęsta podlogowka odda więcej energii.
Przy danym obciązeniu cieplnym taka podłogówka odda tyle samo energi tylko przy mniejszej dt/mniejszym przepływie. I prawdą jest to co napisał fotohobby.
Edytowane przez mac_612
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7892016
No I Po co mi więcej energii, niż potrzebuję ?
Wtedy trzeba dławić przepływy
https://forum.murator.pl/topic/260601-nowy-dom-rozwa%C5%BCania-nt-ogrzewania/#findComment-7892023
