fotohobby 16.02.2021 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Spoko czyli jak będę budowal dom to dam jak najrzadziej rurki, bo to mi zmniejszy koszt inwestycji nie, policzysz projektowe obciążenie cieplne każdego z pomieszczeń i dostosujesz rozstaw w każdym pomieszczeniu. Bo stosowanie tego samego rozstawu w sypialni, która ma mieć 20C, a w łazience (i to do tego narożnej), gdzie ma być 23C w żaden sposób ie wpłynie na obniżenie Tz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 16.02.2021 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Niby doradzacie a nie doradzacie....Pytający krąży koło prostego i optymalnego rozwiązania, które nazywa się: HYBRYDOWA DYSTRYBUCJA CIEPŁA.Na takim etapie, na jakim znajduje się inwestycja, ogrzewanie można skonfigurować, można je skroić idealnie pod siebie i pod swoje oczekiwania.Odpowiednie sterowanie (powszechnie dostępne i coraz tańsze) dopełni wszelkie możliwe strategie wykorzystywania instalacji centralnego ogrzewania / centralnego chłodzenia. Hybrydowa dystrybucja ciepła z grzejnikami rewersyjnymi odpowiada idealnie na wszystkie postulaty pytającego:1/. Grzanie + zatrzymanie grzania,2/. Grzanie z większą dynamiką,3/. Chłodzenie. Pozdrawiam inwestora !!!Bogusław Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.02.2021 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 ^ Na to czekałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 16.02.2021 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Jasne że odpowiednio dobrany rozstaw rurek załatwia sprawę. Chodziło mi bardziej o to że mniejszy problem bez projektu zrobić za gęsto niż za rzadko, bo wtedy można zdławić na rotatorach trochę, a jak jest za mały rozstaw to już trzeba większą temperaturę dac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.02.2021 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 .... Co do WT2021 i projektów... No pewnie problem w tym, że papier przyjmie wszystko. Dobrze by było, żeby do projektu była dołączona jakaś dokumentacja z tych wyliczeń. Wtedy było by łatwo te wyliczenia w jakiś sposób zweryfikować. Co do wiary w rzetelność projektów... Ktoś się pod tym podpisuje. Ktoś kto ma uprawnienia i powinien mieć wiedzę. A inwestor? Często nie ma wiedzy, albo ma zaczerpniętą z forum np. takiego jak to. Ale przecież, nie o to chodzi żeby znać się na wszystkim... Jednynym sposobem weryfkacji jest ponowne wykonanie tych obliczen. Zadna dokumentacja nie pomoze bo jej analiza moze zajac wiecej czasu niz powtórne przeliczenie. Coby nie powiedziec i nie policzyc to spełnienie WT2021 bez biomasy (pellet) i tym podobnych wynalazków z WG nie jest mozliwe. I na tym kazda weryfikacja sie powinna skonczyc. Pomijam fakt nie przeliczenia przez architekta adaptujacego własciwej lokalizacji, usytuowania, zmian w projekcie, czyli tego wszystkiego co ma wpływ na wsk Ep. Mogłoby by sie wtedy okazac ze warunek Ep nie jest spełniony, inwestor nie otrzyma PNB. Wtedy trzeba zaczac kombinowac jak uzyskac Ep przy braku WM. Z tym akurat kazdy architekt da sobie rade, ale łatwo nie bedzie gdy PINB-y dostaną odpowiednie wytyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 16.02.2021 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 ^ Na to czekałem Takie rozwiązanie jak hybrydowa dystrybucja ciepła nasuwa się w sposób oczywisty.... "Dorośniecie" i do niego... Dzielenie "włosa na czworo" nic tu nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 17.02.2021 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Mogłoby by sie wtedy okazac ze warunek Ep nie jest spełniony, inwestor nie otrzyma PNB. Wtedy trzeba zaczac kombinowac jak uzyskac Ep przy braku WM. Z tym akurat kazdy architekt da sobie rade, ale łatwo nie bedzie gdy PINB-y dostaną odpowiednie wytyczne. Ale to będzie o D strony zrobione... Bo pewnie często będzie, że PINB będzie miał obiekcje już po fakcie tzn. gdy dom już stoi. Z drugiej strony obecnie to oni nie mają czasu na sprawdzanie domków... Jednynym sposobem weryfkacji jest ponowne wykonanie tych obliczen. Ale skąd taki inwestor ma mieć pewność, że będą one rzetelnie zrobione? Tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy... A właściwie dwóch... Po pierwsze rzetelność fachowców na rynku i robienie audytów na zamówienie. Czy w przypadku projektów nie jest to czasami na takiej zasadzie, że wpiszemy tyle ile potrzeba? Po drugie po co tak naprawdę inwestorowi jakieś Ep? Przecież ważniejsze dla niego jest rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło, bo to są konkretne pieniądze do wydania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.02.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Ale to będzie o D strony zrobione... Bo pewnie często będzie, że PINB będzie miał obiekcje już po fakcie tzn. gdy dom już stoi. Z drugiej strony obecnie to oni nie mają czasu na sprawdzanie domków... U mnie w okolicy wielu wylosowało los na loterii - przymknęli inspektora za korupcję i trzepali wszystkie domy, które on obsługiwał. Co do parametrów, to nie wiem, jak w innych PINB ale u mnie to inwestor na koniec podpisuje się pod parametrami zgłaszając zakończenie budowy.. Przynajmniej teoretycznie za wprowadzenie urzędnika w błąd grozi odpowiedzialność karna. Nawet, jak w praktyce nikt nie wyciąga konsekwencji - to w każdej chwili może to się zmienić a korzyści z wprowadzenia urzędnika w błąd nie są warte utraty spokojnego snu. Ale skąd taki inwestor ma mieć pewność, że będą one rzetelnie zrobione? https://forum.muratordom.pl/entry.php?131587-Errare-humanum-est To samo dotyczy całej budowy (i nie tylko). Skąd będziesz wiedziała, że zbrojenie fundamentów jest zrobione prawidłowo? Że ocieplenie jest przyklejone rzetelnie? itd. itp. Jak sama się nie wgryziesz i nie nauczysz - to nie ocenisz tego. A jak się wgryziesz, to sama wiele rzeczy możesz zrobić. Po drugie po co tak naprawdę inwestorowi jakieś Ep? Przecież ważniejsze dla niego jest rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło, bo to są konkretne pieniądze do wydania. EP jest potrzebne dzieciom i wnukom inwestora - bo przekłada się na efekt cieplarniany i ma ograniczać wykorzystywanie energii nieodnawialnej. Jedna droga to oszczędzanie kWh ciepła, druga to używanie do ich produkcji źródeł odnawialnych. EP właśnie o tym mówi (w przybliżeniu, bo uwzględnia nie faktyczne dane urządzeń zamontowanych w domu tylko z tabelek z rozporządzenia, ale jest to informacja o tym, ile wykopanych z ziemi kWh dom zużywa). Co do gazu... Wiesz, dlaczego azbest na dachach był taki popularny? Zastępował strzechy które często zapalały się od kominów. Dzięki temu ratował wiele żyć i dobytku. Jeszcze niedawno podobne zachwyty co azbest gdy wchodził na dachy wzbudzał gaz zastępujący kopciuchy. Ale już jakiś czas temu Wiedeń a niedawno Norwegia wprowadzili zakaz montowania kotłów gazowych w nowych domach. Nas też to czeka a potem będzie taka sama nagonka na gaz jak jest teraz u nas na kopciuchy - i tak będzie z każdym paliwem kopalnym. Więc pchanie się teraz w gaz jest mało perspektywiczne i ekologiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.02.2021 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 . ..... Czy w przypadku projektów nie jest to czasami na takiej zasadzie, że wpiszemy tyle ile potrzeba? ..... Tak własnie to jest, a jest dlatego ze praktycznie nie ma zadnej weryfikacji poprawnosci tych obliczen. PINB przyjmuje je do wiadomosci bo projektant/architekt sie pod nimi podpisuje. Urzad wierzy ze są prawidłowe, architekt udaje ze policzył, czyli wszystko gra i kazdy jest zadowolony. Moze oprócz inwestora bo architekt doradził mu WG a nie zajaknał sie nic na temat WM, bo nie doradził w kwestii termoizolacji, okien, mostków. Nie doradził bo albo sie na tym zwyczanie nie zna, albo inwestor mu za to nie zapłacił, z kolei inwestor nie zapytał bo załozył z gory ze i tak sie nic konkretnego w tym zakresie nie dowie. Ne tak dawno rozmawiałem ze studenką III roku PK wydział budownictwa. Okazuje sie ze takie pojecie jak obliczenia OZC, audyt energetyczny lub obliczenia cieplne są jej kompletnie nie znane bo jeszcze to nie było wykladane. Nie znam planu studiów, byc moze bedzie to na IV lub V roku (na II stopniu) ale to troche dziwne. W kazdym razie dla architektow cała ta otoczka zwiazana z OZC, wsk Eu, Ek, Ep itp jest przysłowoiwym piatem kołem u wozu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 18.02.2021 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Tak jak mówiłem.. Papier przyjmie wszystko... Z tą niewielką różnicą, że inwestor ma prawo nie mieć wiedzy a projektant powinien...Generalnie nie mam zamiary budować pasywnego domu bo mnie nie stać, ale chcę wybudować energooszczędny i w miarę niedrogo. Czy się da to czas pokaże. Od samego początku założyłem, że będę zakładał rekuperację. Nie zaprojektowano jej w projekcie domu. Nie zamówiłem na etapie projektu, ponieważ po rozmowach z wykonawcami rekuperacji stwierdziłem, że zostanie ona wykonana przez nich. W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę pojawiła się koncepcja ogrzewania PC. Bo skoro ma być PV na potrzeby bytowe to dlaczego nie zwiększyć jej mocy i wykorzystać do celów PC. Skoro będzie PC to dlaczego nie wykorzystać jej do chłodzenia... I tak projekt ewoluuje póki jeszcze może... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 18.02.2021 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Zastanawiam się nad inną sprawą... Skoro moja decyzja bardzo skłania się ku wersji grzania klimakonwektorami to jak dobrać ich moc do pomieszczeń? Znam moc zaprojektowanej podłogówki, ale podejrzewam, że nie jest to takie proste przełożenie 1:1 tzn. 500W w grzejnikach nie zapewni tyle samo ciepła odczuwalnego co 500W w podłogówce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 18.02.2021 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Asolt... Wiem, że wyliczenie OZC to nie zabawa, ale dosyć skomplikowane wyliczenia w oparciu o bardzo dużo różnych czynników nie mniej znalazłem taką "zabawkę" https://ekodom.eko.org.pl/... Wprowadzając dane o swoim budynku można, co nieco się dowiedzieć... Np. to, że z WG budynek nie ma raczej szans na spełnienie WT2021 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 18.02.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Wprowadziłem dane i dowiedziałem się, że moje koszty ogrzewania wg. tej strony są ponad 2 razy większe niż w rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.02.2021 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Zastanawiam się nad inną sprawą... Skoro moja decyzja bardzo skłania się ku wersji grzania klimakonwektorami to jak dobrać ich moc do pomieszczeń? Znam moc zaprojektowanej podłogówki, ale podejrzewam, że nie jest to takie proste przełożenie 1:1 tzn. 500W w grzejnikach nie zapewni tyle samo ciepła odczuwalnego co 500W w podłogówce... Należy znać moc cieplną poszczególnych pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 18.02.2021 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Skoro moja decyzja bardzo skłania się ku wersji grzania klimakonwektorami Najszczersze kondolencje. Z samego faktu posiadania korzącego sie grata pod oknem, nie szedłbym tą drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frobek 18.02.2021 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Kolega wyżej ma rację. Klimakonwektor można rozważać jak się ma instalacje kaloryferową. Przy budowie nowego domu teraz robiłbym tylko podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 18.02.2021 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 No to ja wiem... Taki przykład... Pomieszczenie 9 m.kw Projektowane dla podłogówki to Φ=370W dla 20*... Kalkulator doboru grzejnika PURMO to wynik 973W... czyli 2,5 x więcej. Skąd taka różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.02.2021 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 dla jakiej Tz te 973W ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 18.02.2021 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 Z ciekawości... Widzę z opisu domu, że nie chłodzisz PC. Ja zamierzam więc stąd klimakonwektory... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nimdzia 18.02.2021 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2021 W kalkulatorze nie podajesz Tz. Wyliczasz zapotrzebowanie na ciepło. Dopiero później dobierasz grzejnik w oparciu o Tz i inne parametry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
