sito 29.04.2021 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Popatrz na moją stopkę i już masz rozwiązanie. Ten bufor to nie jakiś super tylko zwykły do CWU poj. 500 litrów, ocieplony fabrycznie. Tylko ja za bardzo nie mam miejsca na taki baniok Laska u której byłem i grzeje kablami ma grzanie ustawione na godziny 13-15 i 2-6 , mówiła ze 6h w zupełności wystarczy , moc kabli troszkę ponad 8kW, dom identiko jak my chcemy 86m parterówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Widzisz, mi też znajomym instalator wczoraj tłukł do głowy z 1,5h żebym dał sobie spokój z grzejnikami. Żebym nie traktował tego domku jako rekreacyjny tylko mieszkalny bo kto wie co będzie w przyszłości a generalny remont pochłonie fortunę. Grzejniki musiały by być naprawdę duże a to koszt nie mówiąc już efekcie wizualnym i przeszkody w aranżacji pomieszczeń. No cóż, w pewnych kwestiach trudno się nie zgodzić. Dodatkowo faworyzuje zbiornik kombinowany 500/150 czyli 350l bufor C.O. i 150l C.W.U. Spoko bo wszystko w jednym ale martwi mnie to, że aby zagrzać 150l C.W.U musze tak naprawdę zagrzać 175l+150l. Jak nie mam gotówki na pompę to póki co włoży mi grzałkę 9kW a nóż widelec rachunki nie będą zła i później zdecyduje co robić. Jak wspomniałem o klimie to pokiwał głową, że ok ale jako dodatek ale nie podstawa. I masz babo placek... Jeśli nasz domek 86m przy wodnej podłogówce i kotle z COP1 nie przekroczyłby powiedzmy 2500-3000 PLN za sezon ( same CO ) to biore kocioł i zapominam o temacie. Po pierwszej zimie wrzucam na dach PV 3kW zeby zejść z rachunkami za droższą taryfę i na tym bym zakończył inwestowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2021 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 CWU to nie problem, jestem w stanie zrobić dodatkowo PC do samej wody . Akurat wydanie 4k mnie nie przeraża Jaką konkretnie pompę masz na myśli? Taką, co "przepompowuje" ciepło z rubryki "CWU" do "CO" pracując na powietrzu z wnętrza budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.04.2021 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) Jeśli nasz domek 86m przy wodnej podłogówce i kotle z COP1 nie przekroczyłby powiedzmy 2500-3000 PLN za sezon ( same CO ) to biore kocioł i zapominam o temacie. Po pierwszej zimie wrzucam na dach PV 3kW zeby zejść z rachunkami za droższą taryfę i na tym bym zakończył inwestowanie. No to ja zakończyłem inwestycję w 2012r na poziomie 20tys.zl ale z rachunkami (500zl za samo c.o) i ani w głowie mi szpecić dach jakimiś PV I dodatkową kasą za to A na zasmażkę, w tej kwocie inwestycji czyli 20tys.zl jest również cwu i też ok.500zl Edytowane 29 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Jaką konkretnie pompę masz na myśli? Taką, co "przepompowuje" ciepło z rubryki "CWU" do "CO" pracując na powietrzu z wnętrza budynku? https://www.ariston.com/pl-pl/produkty/podgrzewacze-wody/pompy-ciepla-cwu/nuos-evo-a-plus/ Kanały poprowadzone na poddasze nieużytkowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.04.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) https://www.ariston.com/pl-pl/produkty/podgrzewacze-wody/pompy-ciepla-cwu/nuos-evo-a-plus/ Kanały poprowadzone na poddasze nieużytkowe Bez komentarza.... Czasami mam wrażenie, że jesteś nieudolnym handlowcem nieudolnie prezentując swój produkt Edytowane 29 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.04.2021 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 https://www.ariston.com/pl-pl/produkty/podgrzewacze-wody/pompy-ciepla-cwu/nuos-evo-a-plus/ Kanały poprowadzone na poddasze nieużytkowe Czyli jak temperatura spada <-5 grzejesz grzałką z COP=1. A na poddaszu wychładzanym taką pompą będzie zimniej, niż na zewnątrz. Bez sensu zimą takie rozwiązanie. COP @14*C=2,7 i to przy grzaniu wody od 10* (co w naturze zdarza się raz - przy odpalaniu pompy) to śmiech na sali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Bez komentarza.... Czasami mam wrażenie, że jesteś nieudolnym handlowcem nieudolnie prezentując swój produkt A ja czytając twoje mądrości mam wrażenie ze wtrącasz się między vódkę a zakąskę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Czyli jak temperatura spada <-5 grzejesz grzałką z COP=1. A na poddaszu wychładzanym taką pompą będzie zimniej, niż na zewnątrz. Bez sensu zimą takie rozwiązanie. COP @14*C=2,7 i to przy grzaniu wody od 10* (co w naturze zdarza się raz - przy odpalaniu pompy) to śmiech na sali. Będzie zimniej niż na zewnątrz na nieocieplonym poddaszu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 29.04.2021 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Sito a może po prostu zamów tą podłogówkę u firmy, która będzie Ci stawiała dom z dopłatą 6tys, zamontuj kociołek elektryczny a jak pompy w końcu stanieją to wtedy się zastanowisz nad kupnem. W tym przypadku zostawiasz sobie swoistą furtkę. Masz tą przewagę, że budujesz dom szkieletowy i ogrzewanie nadmuchowe też się sprawdzi dobrze tylko czy Ty i Twoja rodzina się do tego przyzwyczaicie? Kosztowo klimy chyba wyjdą najtaniej. Koszt instalacji grzejnikowej wymienisz na dwa fajne sprzęty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Fizyka się kłania i podstawowa znajomość pomp ciepła p-w. Zagrzanie 100L wody dziennie wychłodzi nieocieplone poddasze na którym jest blachodachówka i kubatura powyżej 100m ? Nawet jeśli spadnie tam temperatura to o ile ? Pisałem z kimś kto ma taką pompę i kanałówkę, grzanie wody w trybie "pompy" nie obniża temperatury na poddaszu. A nawet jeśli to o jakieś liczby po przecinku.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.04.2021 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Zagrzanie 100L wody dziennie wychłodzi nieocieplone poddasze na którym jest blachodachówka i kubatura powyżej 100m ? Nawet jeśli spadnie tam temperatura to o ile ? Pisałem z kimś kto ma taką pompę i kanałówkę, grzanie wody w trybie "pompy" nie obniża temperatury na poddaszu. A nawet jeśli to o jakieś liczby po przecinku.... Ile tys.m3/h dmucha ten Ariston a jaką kubaturę ma Twoje poddasze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Sito a może po prostu zamów tą podłogówkę u firmy, która będzie Ci stawiała dom z dopłatą 6tys, zamontuj kociołek elektryczny a jak pompy w końcu stanieją to wtedy się zastanowisz nad kupnem. W tym przypadku zostawiasz sobie swoistą furtkę. Masz tą przewagę, że budujesz dom szkieletowy i ogrzewanie nadmuchowe też się sprawdzi dobrze tylko czy Ty i Twoja rodzina się do tego przyzwyczaicie? Kosztowo klimy chyba wyjdą najtaniej. Koszt instalacji grzejnikowej wymienisz na dwa fajne sprzęty. 6k dopłaty czyli tak naprawdę podłogówka kosztuje 16k, bo 10k oddają za rezygnację z ogrzewania. Klimy nie licze bo ona i tak będzie do chłodzenia. Kumpel który juz miał chyba wszystkie systemy w domu z lat 80 w Rybniku radzi rób podłogówkę, zalej to wodą i zostaw na lepsze czasy..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Ile tys.m3/h dmucha ten Ariston a jaką kubaturę ma Twoje poddasze ? Nie wiem ile dmucha .... Myślałem ze ty jako elyta forum i legenda która bierze 10k za porady bedzię wiedziała ....... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.04.2021 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 (edytowane) Nie wiem ile dmucha .... Myślałem ze ty jako elyta forum i legenda która bierze 10k za porady bedzię wiedziała ....... Elyta ? "Rekordzista forum" bardziej by pasowało bo z kilkadziesiąt tys.postow było i taki BYŁ podpis u "quest",wszak jestem legendą Poważna pompa powietrze-woda potrzebuje ok.5000-6000m3 powietrza na godzinę, ta zabawka od Aristona nie wiem bo jestem poważny i zabawkami się nie zajmuje. Ale przyjmując połowę z tego to w ciągu godziny 3-krotnie zamieni Ci powietrze z obecnej na niższą,zakładając, że kubaturę poddasza masz 1000m3 Edytowane 29 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Elyta ? "Rekordzista forum" bardziej by pasowało bo z kilkadziesiąt tys.postow było Poważna pompa powietrze-woda potrzebuje ok.5000-6000m3 powietrza na godzinę, ta zabawka od Aristona nie wiem bo jestem poważny i zabawkami się nie zajmuje. Ale przyjmując połowę z tego to w ciągu godziny 3-krotnie zamieni Ci powietrze z obecnej na niższą,zakładając, że kubaturę poddasza masz 1000m3 Wspomniałeś o fizyce wcześniej ...... Nawet jak zamieni 3-krotnie powietrze to o ile obniży temperaturę nieużytkowego , nieocieplonego poddasza , przy temperaturze na zewnątrz na poziomie +5`C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 29.04.2021 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Wspomniałeś o fizyce wcześniej ...... Nawet jak zamieni 3-krotnie powietrze to o ile obniży temperaturę nieużytkowego , nieocieplonego poddasza , przy temperaturze na zewnątrz na poziomie +5`C ? Z nieudolnym handlarzem, tudzież z nieudolnym inwestorem kończę polemikę. Jak sobie pościelesz tak się wyśpisz a śmiem twierdzić, że będziesz twardo spał. Chociaż z drugiej strony na biednego nie trafiło widać,to kupisz sobie materac w postaci paneli PV by zmiękczyć sobie spanie Takim "księżniczkom na grochu" wystawiam faktury Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 29.04.2021 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Jeśli nie ma się jakiejś awersji do wodnej podłogówki, nie jest się wrażliwym na żyły wodne, nie ma się fobii przed zalanymi rurkami w wylewce czy innego rodzaju nerwicy natręctw, to cięzko znaleźć rozsądne argumenty aby kłaśc kable i grzać CWU osobną pompa ciepła. Już lepiej chyba w niewiele wiekszej cenie kupić jakiegoś monobloka podłaczyć go do rurek i grzać nim i CWU i CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Z nieudolnym handlarzem, tudzież z nieudolnym inwestorem kończę polemikę. W końcu chociaż po jednym z twoich wpisów myślałem ze jednak może coś z twoich postów wydumam. Nie wydumałem nic poza tym ze twoje jest zawsze najlepsze, ogrzewanie Cie nic nie kosztuje, a cała Polska płaci jak za zboże.... Jednak z liczenia jesteś słaby, myślałem ze Cie to nie przerośnie. Ja mimo ze niczym nie handluję, jestem zwykłym fizolem , to liczyć umiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sito 29.04.2021 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2021 Jeśli nie ma się jakiejś awersji do wodnej podłogówki, nie jest się wrażliwym na żyły wodne, nie ma się fobii przed zalanymi rurkami w wylewce czy innego rodzaju nerwicy natręctw, to cięzko znaleźć rozsądne argumenty aby kłaśc kable i grzać CWU osobną pompa ciepła. Już lepiej chyba w niewiele wiekszej cenie kupić jakiegoś monobloka podłaczyć go do rurek i grzać nim i CWU i CO. No i na takie rozwiązanie bym przystał, tylko jak napisałem na początku, że nie interesuje mnie maszynownia za 50k to zaraz pompiarze wyskoczyli że nie ma nigdzie takich cen.... Wszyscy kupili ją za 20k a sprzedawca do tej pory lata za nimi z podziękowaniami że uratowali mu firmę przed upadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
