XJ6 15.03.2021 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Święte słowa. Jest jakiś gotowy projekt podobny do tego twojego cuda? Poważnie pytam. Podeślij linka. Przeanalizuję go z uwagą. Każda mądra inspiracja jest na wagę złota. To co piszesz brzmi zachęcająco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 15.03.2021 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Mój projekt bardzo odbiega od tego z wątku i możesz stwierdzić że to nie twoja bajka. Raczej nie trafiłem na podobnego gotowca. Jak znajdę chwilę to nakreślę coś na kartce i podeślę Ci na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XJ6 15.03.2021 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Niekoniecznie. Po tych wszystkich uwagach jestem otwarty na różne propozycje. Podeślij. Dziękuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 15.03.2021 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Niebywałe. Wreszcie jakiś naprawdę pozytywny głos. Bez cienia złośliwości. Ej no, moje wszystkie były pozytywne lub pozytywno-racjonalne. Garaż rób i to właśnie dwustanowiskowy, ja żałuję, że mam jedno. Nie zastąpi tego wiata. Z projekatami jest problem ja szukając typowej parterówki (~150m2) trudno było spełnić wymagania, bo po pierwsze parterówki to jakieś kilkanaście % oferty gotowców i wszystkie są podobne. Przy 200 m2 i sprecyzowanych wymaganiach to w mojej opinii tylko kartka + ołowek + projekt indywidualny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2021 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Rekuperacji nie będzie. To będziesz grzał pelletem? Biomasa to jedyna opcja, żeby zmieścić się w limicie EP z WT2021 bez rekuperacji. A to trochę mała kotłownia jak na składowanie opału. I niewygodne donoszenie jego, bo jest w środku bryły. No i gdzie tu kominy wentylacyjne? A komin musi mieć odpowiednią wysokość, żeby WG działała jako tako - a i tak często w upały nie działa. Dlaczego piszesz o 500m2? Na moje stwierdzenie przez pustki skomplikowana termoizolacja o dużej powierzchni. Chyba, że ocieplisz połać - też kosztowne a do tego będziesz grzał strych. odpowiedziałeś Ten strych to antresola użytkowa, na biblioteczne, na siłownię, na normalna powierzchnia do użytku, a nie strych na niepotrzebne graty. Musi byc ogrzewany. Więc jak sobie w końcu wyobrażasz? Gdzie kończy się przestrzeń ogrzewana i jak będzie odizolowana od nieogrzewanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XJ6 15.03.2021 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Tak. Pellet przede wszystkim wchodzi w grę. U mnie nie ma gazu. Co do wygody. No atak, z czegoś trzeba zrezygnować, nie da się mieć wszystkiego czego dowodem są posty na tym forum czy w tym watku. Co do ogrzewania "strychu". Cały czas tu czytam, że przy antresoli jest tam upał. Niektórzy nawet odradzają osobne ogrzewanie. Ja to widzę tak, że ta antresola będzie, ale ona od strony pokoju będzie miała szyby. Tak, że ciepłe powietrze może iść do góry salonu, ale nie ucieknie nie wiadomo gdzie. Widziałem takie wykończenie na FBi wyglądało to bardzo dobrze. CO do kominów nie wiem. O tym nie myślałem szczegółowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2021 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Cały czas tu czytam, że przy antresoli jest tam upał. W lecie owszem. Ale tu nie o samej antresoli mowa, a o całej powierzchni "na stropie". I pytanie, jak nie chcesz tej całej powierzchni ogrzewać, to jak chcesz odizolować część ogrzewaną od nieogrzewanej? To skomplikowane i drogie. A jak ocieplenie dasz na połaci to chcąc nie chcąc będziesz ogrzewał - czy dasz tam podłogówkę/ogrzewanie, czy przez strop z parteru. Grzejników nie widzę - więc rozumiem, że ma być podłogówka? Więc ciepłe powietrze słabo idzie do góry - im wyżej, tym chłodniej. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=429921 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 15.03.2021 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 CO do kominów nie wiem. O tym nie myślałem szczegółowo. Pomyśl o tym bardzo szczegółowo to bardzo ważne a często traktowane po macoszemu. Wymuś aby projektant ci to obliczył a nie tylko stwierdził, ze wentylacja grawitacyjna będzie bo będzie (tak często bywa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XJ6 15.03.2021 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 Dzięki za info. i te rady. Czy będzie ostatecznie ten projekt czy inny to zwrócenie uwagi na to jak najbardziej słuszne. Z tego co zauważyłem to ludzie budujący ten dom ocieplają dach, a nie tylko częściowo dach i częściowo strop, więc jakieś ogrzewanie na poddaszu być pewnie musi. Ogrzewanie w projekcie jest podłogowe. Kolega mnie pocieszył, że przy podłogówce powietrze wcale tak nie ucieka do góry. Bo naczytałem się tu i nie tylko, że przy antresoli zima na dole, tropiki na górze;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.03.2021 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2021 może tylko część dachu wysoka (na antresolę), a część niższa, bez poddasza z ociepleniem na stropie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obrzydliwy 16.03.2021 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2021 może tylko część dachu wysoka (na antresolę), a część niższa, bez poddasza z ociepleniem na stropie? Teraz to wygląda bardzo dobrze. Elfir zawsze w formie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
