Dzień dobry.
Kupiłem baterię mieszaczową START NEW GROHE.
Bateria jak się okazało ma nie wymienialne, za bardzo sztywne i nie zbyt długie wężyki. Czy można przedłużyć wężyki wkręcając w szereg inny wężyk ? czy tak się robi i jest to "bezpieczne" ? czy wystarczy je mocno połączyć czy trzeba zastosować jeszcze papuły że smarem?
Każdy wężyk ma uszczelkę bądź wkładaną bądź stałą - nie doszczelnia się pakułami czy innymi uszczelniaczami.
Stosuje się takie rozwiązanie w nietypowych sytuacjach i się sprawdzają.
Układ jaki tworzą nie wymaga zastosowania dodatkowych elementów połączeniowych - a co za tym idzie nie powoduje to nadmiernego zagrożenia nieszczelnościami.
Czyli zakup wężyka opiera się na dobraniu elementów które do siebie pasują i skręceniu ich .
Czyli np męsko -żeński, żeńsko żeński czy męsko męski - średnice gwintu dobiera się w zależności od potrzeb.
Edytowane przez CityMatic
  • 1 year później...
Jeśli da się je wykręcić z korpusu baterii to łatwo jest znaleźć takie które mają dłuższą długość. Jeśli nie, trzeba zastosować przedłużenie jednak najlepiej firmowe i służące do tego celu.
Jak kiedyś zastosowałem nypel 3/8 bądź 1/2. On pozwala na połączenie dwóch wężyków, które np, mamy w domu. Spokojnie działało przez 10 lat, do wymiany baterii. Zwykle jednak wymieniam wężyki na dłuższe.
Tak sobie pomyślałem, że jeszcze mogę przedłużyć to co wychodzi ze ściany i pociągnąć rurkę wzdłuż ściany tak, żeby zbliżyła się do baterii.
Przejście po ścianie o ok. 30 cm w lewo powinno załatwić sprawę i tam standardowy wężyk wystarczy.
Co wy na to?
Co wy na to?
Ogólnie zasadą jest prowadzenie rury zasilającej jak najbliżej podłączenia. Wężyki są połączeniem elastycznym i jeśli są gumowe w oplocie to stanowią największe ryzyko przecieków i awarii.
OK, czyli dobrym pomysłem będzie puszczenie rurki z tworzywa lub z miedzi, żeby nie trzeba było kombinować z dłuższymi wężykami?
Tak
Też mam baterię Grohe i nie wiem, czy spróbować wymienić wężyki na dłuższe czy może zastosować jakieś wężyki przedłużające?
Wymień na wężyki z rury nierdzewnej karbowanej.
A jakie jest Twoje zdanie na temat tych przedłużek, o których pisałeś w tym temacie wcześniej?
Jak najbardziej są ok, tylko niemożliww jest dokupienie wężyków tego typu zamiast oryginałów. Jako przedłużki są idealne.
Ja kiedyś kupiłem 4szt na Alli ...końcówki do zakuwania wtedy wyglądały jak oryginały.
Natomiast takie 1/2"...3/4" robię samodzielnie z karbowanych wężyków nierdzewnych.
Życzę sukcesu w poszukiwaniu takiego wężyka
Jak nie znajdziesz gotowego, to nie powinno być problemu ze znalezieniem firmy, co zarobi na zamówienie. Sprawa załatwiona raz, a dobrze - i można spać spokojnie.
Test.
