giman 12.03.2021 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Prawdziwe pytanie to - Ile kolanek 90 st moze być na rurze wyprowadzonej do opróżniania szamba? Ja wiem, że odpowiedź jest "to zależy", "różne są wozy" i "różne są szamba" Ale moze ktoś podzieli się refleksjami praktyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261162-jak%C4%85-moc-ss%C4%85c%C4%85-maj%C4%85-wozy-asenizacyjne-szambiarki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 12.03.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2021 Odległość i różnica wysokości od stanowiska karety szambelana (od króćca na węże) do dna szamba jest ważna. Na wozie są trzy /cztery wężę po 6m. Kiedyś miałem 4m różnicy wysokości i przy niezbędnych 6 wężach wymagany był pojazd z pompą dwustopniową - duuuża rzadkość w praktyce- chyba tylko jeden w powiecie. Zwykła jednostopniowa pompa nie była w stanie wyciągnąć treści szamb z powodu: oporów na długości węży, fałszywego powietrza na łączeniach oraz różnicy wysokości. Stała rura z kolanami 90 stopni to raczej ryzyko. W wężu nawet gdyby coś utknęło, to argumentem jest kij bejsbolowy lub podobnie działający środek. Zresztą treść należy przygotować przed wybraniem - jakimś dziabakiem rozbić kożuch na wierzchu oraz rozbełtać gęsty osad na dnie.Można było to również wykonać manipulując wężem przed zatopieniem w komorze. Tak wyglądała praktyka w klasycznym szambie jakie kiedyś używałem. Stromy wyjazd (jak dla ciężarówki) i wąska brama (bez możliwości poszerzenia) spowodowały wybór opcji zatrzymywania szambowozu w bramie czyli konieczność użycia 6 lub nawet 7 węży. Posiadacz jedynego wozu w okolicy używał pozycji monopolisty twardo , dlatego zdecydowałem się na podłączenie do kanalizacji gminnej , chociaż blisko nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261162-jak%C4%85-moc-ss%C4%85c%C4%85-maj%C4%85-wozy-asenizacyjne-szambiarki/#findComment-7900796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.03.2021 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Prawdziwe pytanie to - Ile kolanek 90 st moze być na rurze wyprowadzonej do opróżniania szamba? 0 Nie może być takich kolanek, bo za łatwo się zatykają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261162-jak%C4%85-moc-ss%C4%85c%C4%85-maj%C4%85-wozy-asenizacyjne-szambiarki/#findComment-7900859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.03.2021 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Odległość i różnica wysokości od stanowiska karety szambelana (od króćca na węże) do dna szamba jest ważna. Nie jest daleko. Licząc od dna szamba do zaworu do którego podłącza się wóz będzie około 6-8 m. Wóz może podjechać pod sam króciec. Zresztą treść należy przygotować przed wybraniem - jakimś dziabakiem rozbić kożuch na wierzchu oraz rozbełtać gęsty osad na dnie. Można było to również wykonać manipulując wężem przed zatopieniem w komorze. Tu mnie zaskoczyłeś. Między innymi po to ludzie wyprowadzają punkt podłączenia wozu w linię płotu, żeby samego szamba nie otwierać nigdy. Ale może to błąd. 0 Nie może być takich kolanek, bo za łatwo się zatykają. Ale to w kanalizacji domowej oczywiste ale czy oczywiste w części ssania z szamba? Często wiele firm robi część ssącą wewnątrz szamba z rur stałych i już jest wtedy jedno kolano. Ludzie którzy przyłącze murują wewnątrz płotu (jakiejś podmurówki) często mają kolejne. I ciekaw byłem ile takich kolan system "wytrzyma" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261162-jak%C4%85-moc-ss%C4%85c%C4%85-maj%C4%85-wozy-asenizacyjne-szambiarki/#findComment-7900868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.03.2021 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 (edytowane) Jeśli inwestor jest delikatny, brzydliwy i nie lubi kupy ogladać to jego problem. Szamba bez otwierania nie wypompujesz skutecznie, wyciagniesz płynne a kożuch osiądzie na dnie i w najlepszym razie przytka rure odpływową która zamontowano na stałe. Rurę stałą montuje się po to, aby nie ciągać węży po trawniku lecz pokrywę trzeba zdjąć żeby rozmieszać treśc i sprawdzic czy wszystko wypompowane i czy dużo osadu przybyło na dnie (oceniasz po ilości kręgów). Osad mineralny po kilku latach na dnie szamba staje sie twardy jak beton. Gdy nie zdejmiesz pokrywy a w odpowietrzniku wróble zrobią gniazdo, to pompując tresć szamba powietrze napłynie przez syfony porcelanowego telefonu, umywalek i zlewów . Skutek - po odłączeniu węza ssącego, parfuma z szamba spokojnie pójdzie do wnętrza budynku. Wali tak, że pies kicha a koty wieją gdzie pieprz rośnie. :lol2: To nie jest reklama, to rozwiązanie problemu https://wiplast.com/pl/luki-90/luk-jednokielichowy-90-dn-160.html Edytowane 13 Marca 2021 przez Bertha To nie jest reklama.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261162-jak%C4%85-moc-ss%C4%85c%C4%85-maj%C4%85-wozy-asenizacyjne-szambiarki/#findComment-7900915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.03.2021 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2021 Dzięki za wiele podpowiedzi, sugestii i rozwiązań. Bakterie stosuję, ale raczej zdecydowanie za rzadko. Póki co nic mi chyba nie zarosło kożuchem (ale nie wiem bo nigdy nie otworzyłem ) Muszę częściej wrzucać bakterie i liczyć, ze mieszać nie muszę. Co do tych kolan i łuków PCV to jeszcze muszę jakieś łączniki nyplowe znaleźć pasujące do tych rur elastycznych (4cale / 100/102mm): Mało jest do tego elementów łączeniowych a jak jest to cena to dopiero przegięcie. Ten łuk to pikuś przy tym. np. "przegięcie" - https://wezeizlacza.pl/pl/p/Kolano-przylacza-do-oprozniania-szamba-4-100mm/9974 PS Inwestor faktycznie delikatny i brzydliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261162-jak%C4%85-moc-ss%C4%85c%C4%85-maj%C4%85-wozy-asenizacyjne-szambiarki/#findComment-7900947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
