Jak już, to kolektory. PV nie produkują ciepła.
Podobnie jak energia wiatrowa, tez nie produkuje ciepła, a jakis durny urzednik umiescił ją w tabeli ze wsp. nakładu rownym zero. Ciekawe w jakim celu, zeby ciekawiej pozostawił sposób zastosowania bez objasnien i wytycznych. Idąc tokiem rozumowania ze PV nie zmniejsza Ep (napisano energia słoneczna, a nie energia z PV) to energia wiatrowa równiez nie. Wniosek z tego taki ze ci ktorzy przygotowali i zatwierdzili to rozporzadzenie to zwykli dyletanci, a PV i energia wiatrowa nie ma praktycznego zastosowania. Jedynymi znanymi wytycznymi jest Twoja wykladnia, ale z nią tez jest klopot bo nie ma zadnej mocy prawnej, a jest to tylko prywatne zdnie, komentarz, opinia, jak zwał tak zwał.
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901074
Czemu nie? Nie znasz urządzeń zamieniających energię mechaniczną na ciepło bezpośrednio?
Istnieją mechaniczne wiatraki, które bezpośrednio zamieniają energię obrotową na ciepło, przy użyciu “hamulca wodnego” lub tzw. “maszyny Joule’a”. Tak działający generator ciepła to tak naprawdę napędzany wiatrem mikser zainstalowany w zaizolowanym zbiorniku z woda. Dzięki tarciu pomiędzy cząsteczkami wody, energia mechaniczna jest zamianiana w energię termiczną. Podgrzaną wodę można następnia przepompować do budynków i użyć ją do ogrzewania czy do prania.
Źródło
Ciekawsze, czemu nie ma energii wodnej ze współczynnikiem 0.
Energia elektryczna, niezależnie od sposobu jej wytworzenia, ma w rozporządzeniu współczynnik 3.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901088
I o tych urządzeniach mówi to rozporzadzenie??? To kolejna Twoja interpretacja?
Nie jest mi znane ani jedno takie urzadzenie, nie znalazłem ani jednego postu uzytkownika takiego urzadzenia. Ktos uwzglednił w rozporzadzeniu przypadki ktore nie wystepuja w rzeczywistosci. Po co?
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901112
A jak inaczej zinterpretować ogrzewanie prądem pociągniętym z sieci, niż przemnożyć przez 3,00?
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=374575
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901117
Naprawdę uwazasz ze intencją ustawodawcy było umieszczenie zapisu dotyczacego urzadzen nie wystepujacych w realu?
Niestety brak jasno okreslonych wytycznych, objasnien szczegołowych prowadzi do takich sam nie wiem jak to nazwac interpretacji.
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901125
A ile instalacji nawet produkujących prąd z wiatru spotkałeś przy domach jednorodzinnych?
Skoro wcześniej PV było literalnie wpisane ze współczynnikiem 0,7 (co na upartego dałoby się obronić, że 0,3 może trafiać nie do sieci, a do CWU czy CO) to jaka logika przemawiałaby za zmianą na 0?
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901135
A ileż to tego nadmiaru masz w sezonie grzewczym?
Grosze bo priorytet jet gdzie indziej. Nie chce mi się iść do garażu licznika DC odczytać .
Zeszły sezon zimowy jak były grzałki do CWU to było 125kWh CWU, a na chałupę 184kWh.
Tylko weź pod uwagę że jet to nie miarodajne ponieważ panele ze szrotu ładowarki PWMa nie MPPT
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901142
A jak Ci zależy to weż kalkulator do PV sprawdzi le dają w jakich miesiącach i wiesz ile można wydusić z grzałki do bufora a latem na CWU
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901145
Czekaj, pchałeś w grzałki prąd z PV, zamiast użyć prądu z taniej strefy, a płaciłeś za prąd bytowy w drogiej strefie? Czy w sezonie grzewczym po zaspokojeniu potrzeb bytowych w drogiej strefie jeszcze został zapas?
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901146
DIY offgrid. aku naładowany lub mocne słońce nadwyżka się zmarnują to idą w grzałki. Priorytet ma trwałość aku minimalna ilość ckli. Niema słońca wracamy na sieć . Zysku za wiele z tego niema UPS swoje też bierze po 4latach zarobiło na nowe aku
On grid to inna bajka
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901151
Takie instalacje są, bardzo niewiele, ale są.
Jaka była logika ktora zmieniała wsp. nakladu na 0 nie wiem, nawet sie nie domyslam. Tak czy inaczej przepis jest niescisły i zagmatwany, nalezałoby by raczej zapytac jaka logika to spowodowała, nie uwazam ze to było niezamierzone, ktos miał cel w tej zawiłosci. I tak rodzą sie teorie spiskowe.
Byc moze dla wymuszenia lepszego ocieplenia bo zmniejszono Ep, moze dla zmniejszenia roli PV bo jej gwałtowny rozwoj powoduje problemy ze stabilnoscią sieci energetycznej. Pytania mozna by mnozyc, ale ja bym sie sklaniał raczej w strone niekompetencji tworców tego rozporzadzenia. Pamietam jak 12 lat temu na zajeciach przedstawiono nam listę kilkudziesieciu błędów w owczesnym rozporzadzeniu dotyczacym charakterystyki energetycznej i swiadectw przygotowanną przez naukowców z PW. Po kilku latach obowiazywania tego rozporzadzenia dalej te błedy tam sie znajdowały. Co było dalej nie wiem, ale takie błedów nie powinno byc. Ktos przygotował, ktos sprawdził i ktos zatwierdził.
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901152
Gdzie? Tak konkretnie - możesz wrzucić linka z google maps do takiego wiatraka?
Ależ to nie była zmiana z 0,7 na zero. Były kolektory z 0,00 - i zostały. "Wyparowało" tylko PV.
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901219
Dobra czyli już wiem, że będę musiał mieć fotowoltaikę w projekcie. Teraz pytanie brzmi czy ktoś to sprawdza czy i od kiedy ta fotowoltaikę jest. Chce budować do ssz za gotówkę. Reszta w kredyt, a panele chciałem założyć jak pomieszkamy trochę, żeby wiedzieć jakie mamy zapotrzebowanie na energię.
https://forum.murator.pl/topic/261194-ogrzewanie-pr%C4%85dem-a-pozwolenie-na-budow%C4%99/#findComment-7901581
