oranos7 21.03.2021 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Witajcie.Do tej pory mieszkałem w starym bloku z lat 60 tych. Blok był ocieplony sporą warstwą styropianu. Mieszkanie środkowe na 2 piętrze. W zimę przy całkowicie zakręconych grzejnikach miałem temperaturę minimum 24-25 stopni, również po kresie grzewczym 24-25 stopni, a po odkręceniu na maxa 27-28 stopni a grzejnik mam malutki, 6 żeberkowy na 15 m2 pokoju. I akurat że uwielbiam ciepło to temperatura 25 stopni dla mnie jest idealna. Teraz przeprowadziłem się do mieszkania w bloku wybudowanego w 2008 roku i niestety jest mi zimno. Grzejniki nie są jakieś duże bo wielkości starego 8-9 żeberkowego na pokoje 16 i 22 m2. Z zakręconymi grzejnikami mam w pokojach i kuchni około 19 stopni zimą. To mieszkanie narożne środkowe (1 pokój jest narożny) drugi mniejszy jest środkowy. Mam sąsiadów nad i pod sobą. I tu moje zdziwienie gdy po rozkręceniu grzejników w całym mieszkaniu na max mam jedynie 22,5 stopnia w dużym pokoju i 23 stopnie w mniejszym środkowym. Okna są na 100% szczelne, w pokojach nie ma kratek wentylacyjnych. Duży narożny pokój mnie tak nie zdziwił jak mniejszy całkowicie środkowy, grzany z każdej strony gdzie jest jedynie 0,5 stopnia więcej. Czy ktoś mógł by mi wyjaśnić dlaczego w nowym bloku z 2008 roku jest dużo zimniej niż w starym ocieplonym z lat 60 tych ? Czy w nowych blokach zdarza się że dają nie 20cm styropianu a jedynie 8-10 cm i stąd może być tak niska temperatura ? Wiem że zaraz napiszecie że 22-23 stopnie to przecież bardzo ciepło... Ale ja uwielbiam ciepło i przez ostatnie 20 lat mieszkałem w różnych starych blokach gdzie temperatura 24-25 stopni przy zakręconych grzejnikach i 26-28 stopni przy rozkręconych to standard. A tu nagle przy rozkręconych na maxa w nowym bloku ledwo 23 stopni, a że jest ciepłomierz to domyślam się że mając w całym mieszkaniu rozkręcone grzejniki na maxa przez cały sezon grzewczy zapłacę z 3-5 tys zł za samo ogrzewania przy mieszkaniu 65m2.... No i największy problem, skoro to nowe mieszkanie utrzyma temperaturę około 19 stopni to przypuszczam że po okresie grzewczym jesienią i zimą max temperatura jaką uzyskam w pokojach to będzie 20-21 stopni... To jest dla mnie zdecydowanie o 4-5 stopni za zimno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261373-dosy%C4%87-niska-temperatura-w-mieszkaniu-w-nowym-bloku-z-2008-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2021 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) W zimę przy całkowicie zakręconych grzejnikach miałem temperaturę minimum 24-25 stopni Piony wewnątrz mieszkania? Z zakręconymi grzejnikami mam w pokojach i kuchni około 19 stopni zimą. Piony na korytarzu? Okna są na 100% szczelne, w pokojach nie ma kratek wentylacyjnych. I nie ma wyciętych kawałków uszczelek na górze? Coś nie chce mi się wierzyć. Oddychać nie byłoby czym a corocznego przeglądu wentylacja by nie przeszła. Duży narożny pokój mnie tak nie zdziwił jak mniejszy całkowicie środkowy, grzany z każdej strony gdzie jest jedynie 0,5 stopnia więcej. Cudów nie ma. Ciepło nie bierze się znikąd - jak nie grzeją grzejniki, podłoga ani piony, to muszą grzać zyski bytowe (TV, kuchenka, człowiek itd.) i/lub słoneczne (ważny kierunek i zacienienie okna). Jak odkręcisz na maksa, to grzejniki całe są ciepłe? Mogą być zapowietrzone, niedowymiarowane albo za bardzo skryzowane. Do testów możesz całkiem zdjąć głowicę, żeby mieć pewność, że to nie głowica się przymknęła. Pewnie niedługo będzie przegląd wentylacji - wypytaj kominiarza, jak duży masz przepływ przez kratki w porównaniu z podobnymi mieszkaniami. Niby to chwilowe wskazanie i zależne od warunków atmosferycznych, ale może masz nietypowo sprawnie działającą wentylację. Generalnie posprawdzaj szczelność (obrzęd gromniczny), mostki termiczne (termowizja przydatna) jak GJ nietypowo dużo, a jak tylko słabo grzeje, to szukaj niedomagania systemu grzewczego. Edytowane 21 Marca 2021 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261373-dosy%C4%87-niska-temperatura-w-mieszkaniu-w-nowym-bloku-z-2008-roku/#findComment-7903900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oranos7 21.03.2021 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) Tak w nowym mieszkaniu w każdym pomieszczeniu grzejniki są bardzo gorące, nawet bardziej niż w starym mieszkaniu w tym samym czasie (mam dostęp do obydwu mieszkań i w starym grzejniki są zimniejsze). Tak pion grzeje w starym mieszkaniu, ale tylko łazienkę, w której za to w odróżnieniu od nowego mieszkania nie ma grzejnika. Nie miałem w starym mieszkaniu pionów w pokojach. Przy zakręconych grzejnikach nic innego pokoi nie grzało, a mimo to całą zimę było 24-25 stopni z zimnymi grzejnikami. Tak więc wygląda na to że nowy blok z 2008 roku jest dużo gorzej ocieplony niż stary z lat 60 po termomodernizacji... Zresztą po wielkości wgłębienia elewacji za oknem wydaje mi się że w nowym bloku jest tylko 8-10 cm styropianu na elewacji w porównaniu do 15-18 cm styropianu w starym budownictwie... Tak więc deweloper pewnie tak zaprojektował nowy budynek po taniości by zapewnić tylko te 20 stopni w pokojach i 24 stopnie w łazience a jak chcemy mieć 25 stopni cały rok nawet po okresie grzewczym to pozostaje tylko środkowe mieszkanie w starym budownictwie po termomodernizacji Innymi słowy wnioskuję że nowe mieszkania są najczęściej dużo zimniejsze niż stare z wielkiej płyty ocieplone 15-18 cm styropianu... No chyba że deweloper je dobrze ociepli, co jest rzadkością bo najczęściej robi się tylko absolutne minimum. Edytowane 21 Marca 2021 przez oranos7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261373-dosy%C4%87-niska-temperatura-w-mieszkaniu-w-nowym-bloku-z-2008-roku/#findComment-7903911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.03.2021 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) "Teraz przeprowadziłem się do mieszkania w bloku wybudowanego w 2008 roku i niestety jest mi zimno. Grzejniki nie są jakieś duże bo wielkości starego 8-9 żeberkowego na pokoje 16 i 22 m2. Z zakręconymi grzejnikami mam w pokojach i kuchni około 19 stopni zimą." To znaczy, ze sąsiedzi podgrzewają swoim kosztem twoje mieszkanie do 19 stopni.Może sąsiedzi też oszczędzają i już cię tak nie grzeją? Edytowane 21 Marca 2021 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261373-dosy%C4%87-niska-temperatura-w-mieszkaniu-w-nowym-bloku-z-2008-roku/#findComment-7903929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oranos7 21.03.2021 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 (edytowane) "Teraz przeprowadziłem się do mieszkania w bloku wybudowanego w 2008 roku i niestety jest mi zimno. Grzejniki nie są jakieś duże bo wielkości starego 8-9 żeberkowego na pokoje 16 i 22 m2. Z zakręconymi grzejnikami mam w pokojach i kuchni około 19 stopni zimą." To znaczy, ze sąsiedzi podgrzewają swoim kosztem twoje mieszkanie do 19 stopni. Może sąsiedzi też oszczędzają i już cię tak nie grzeją? A tu masz rację , w starym wszyscy grzeją na maxa bo nie ma podzielników, w nowym są ciepłomierze więc trzeba trochę oszczędzać. Tylko po okresie grzewczym w starym bloku mam nadal w pokoju 25 stopni nawet jak nikt inny mnie nie dogrzewa. A mieszkanie w nowym bloku po okresie grzewczym utrzymuje temperaturę około 20 do 21 (słoneczny dzień) stopni wiosną i jesienią . Gdzieś czytałem że nowe budownictwo jest tak zaprojektowane żeby utrzymywać temperaturę około 20 stopni. Wygląda na to że za bardzo przyzwyczaiłem się do stałych 25 stopni przez cały rok (poza upałami latem) w starej wielkiej płycie :) Edytowane 21 Marca 2021 przez oranos7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261373-dosy%C4%87-niska-temperatura-w-mieszkaniu-w-nowym-bloku-z-2008-roku/#findComment-7903937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Casc 21.03.2021 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 1. Ryczałtowe rozliczenie kosztów ogrzewania w starym bloku, więc nikt nie oszczędzał.2. Blok był docieplony, a instalacja została stara- za duża, więc mogła więcej 'z siebie' dać. 3. Ogrzewanie projektuje się na 20C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261373-dosy%C4%87-niska-temperatura-w-mieszkaniu-w-nowym-bloku-z-2008-roku/#findComment-7903993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
