Qw1234 21.03.2021 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Dzień dobry,Przepraszam, że niepokoję forumowiczów, ale mam problem. I jestem laikiemPrzeszukałem forum i nie znalazłem podobnego wątku.Otóż położyłem sobie podłogę z paneli w salonie z aneksem kuchennym.Aneks kuchenny jest w kształcie "L" i w takim kształcie mam ułożone płytki, tylko trochę wystają przed meble.Całość wygląda jak dwa "L" kształtne klocki tetrisa zazębione.Po ułożeniu paneli w miejscu dylatacji z płytkami krawędź paneli poszła do góry (cała podłoga).Akurat tam nic nie będzie stało czyli nie mam jak paneli dociążyć szafą regałem stołem...Panele są na "click" i wydaje się, ze dobrze je połączyłem - nie ma żadnych widocznych szczelin.Wylewka nowa płaska. Ściany mam zaparte na klinach więc nie pracują.Czy to normalne że wolny koniec podłogi "wyje"?Czy to się ułoży? Jeżeli nie, to w jakim systemie wykonać połączenie dylacyjne, żeby skłonić wspomniany narożnik podłogi panelowej do powrotu na ziemię?Bardzo proszę o merytoryczne odpowiedzi, albo linki do wcześniejszych wątków o tematyce jeżeli takie mi umknęły, albo szukałem w złym dziale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 21.03.2021 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 "Wylewka nowa płaska." Czyli kiedy wylewana? Ile schła? Wilgotność mierzona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7904078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.03.2021 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2021 Wylewka nowa płaska. Ściany mam zaparte na klinach więc nie pracują. Po to robi się dylatacje przy ścianach, żeby pracowały. I mają pracować. Ale zimą jest (za)sucho, więc najbardziej prawdopodobne jest, że wylewka mokra i nie dałeś folii pod panele - i od wylewki nasiąkły. Tak czy inaczej kliny wyjmij, przeczytaj instrukcję (szczególnie zwróć uwagę na wielkości dylatacji i maksymalne wymiary powierzchni bez szczeliny dylatacyjnej) i doprowadź do stanu zgodnego z nią. Jak nie dałeś folii i wylewka była mokra, to teraz już bym nie zaczepiał jak meble poustawiane i mieszkasz. Jak panele miały spuchnąć, to już spuchły - najwyżej kupisz nowe a ratować już chyba nie ma co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7904084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qw1234 22.03.2021 05:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Dziękuje za odpowiedzi, ale zostałem źle zrozumiany: 1 Wylewka jest nowa w sensie deweloperka.2 Wylewka jest sucha bo od 2 mcy ją suszę.3 Dałem podkład z paroizolacją.4. Panele nie spuchły tylko unosi się "wolny/swobodny" narożnik jakby coś go podnosiło.5. Gabarytów nie przekraczam.Moje pytanie raczej brzmiało:Czy nowo ułożone panele są płaskie, czy może mają tendencję do wywijania na narożach podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7904093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 22.03.2021 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 Dziękuje za odpowiedzi, ale zostałem źle zrozumiany: 2 Wylewka jest sucha bo od 2 mcy ją suszę. No nie bym był tego taki pewien... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7904266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.03.2021 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2021 2 Wylewka jest sucha bo od 2 mcy ją suszę. Ogrzewaniem podłogowym suszysz dwa miesiące? U mnie wylewki były robione 12 stycznia. 16 marca zacząłem wygrzewanie, skończyłem 23 kwietnia. 20 lipca przyszedł parkieciarz i zmierzył wilgotność - na powierzchni było 3,5%. W najsuchszym miejscu ciągle >3% a do paneli i drewna musi być <=2%. Po 2 miesiącach, zwłaszcza jak nie wygrzewałeś jej podłogówką na 100% mokra jest. 4. Panele nie spuchły tylko unosi się "wolny/swobodny" narożnik jakby coś go podnosiło. Jakie inne zjawisko mogło to spowodować, jak nie rozszerzenie paneli spowodowane zwiększeniem ich wilgotności? Czy nowo ułożone panele są płaskie, czy może mają tendencję do wywijania na narożach podłogi? Nie mają tendencji do wywijania się, jak są suche i położone zgodnie z instrukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7904273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 25.03.2021 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 Chodzi o to że panel unosi się w miejscu w którym spotyka się z płytkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7905770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba1b 25.03.2021 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2021 Chodzi o to że panel unosi się w miejscu w którym spotyka się z płytkami? Jaką dylatacje zostawiłeś przy płytkach? 1cm? Jaką listwą przykryłeś dylatacje? Kliny pozostawione z montażu przy podłodze pływające to kryminał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261379-pod%C5%82oga-z-paneli-unosi-sie-na-ko%C5%84cach/#findComment-7905772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
