Hej,
muszę puścić kabel do furtki i bramy.
Planuję:
do furtki 2xXSTDYz 6x0,5mm albo skrętkę żelowaną + XSTDYz 6x0,5mm (jeden na wideodomofon, drugi na elektrozaczep + rezerwa)
do bramy YKY 4x1,5
Odległość rozdzielnica-furtka max 20m, rozdzielnica-brama 25m
Czy takie są ok? Czy powinienem puścić coś jeszcze?
Co dać na sterowanie bramą z domu (wideodomofon albo przycisk)
Edytowane przez mmmarcinnn
https://forum.murator.pl/topic/261507-jakie-kabla-z-domu-do-furtki-i-bramy/
- od elektrozaczepu do domofonu z 2x0,75.
- od domu do elektrozaczepu 2x0,75 jakbyś namyślił się na kontaktron kiedyś (weź znacznie większą rozdzielnicę na okoliczność montowania automatyki - albo ten kabelek wypuść gdzieś, gdzie w przyszłości będziesz mógł zamontować osobną rozdzielnice i/lub alarm).
- od domu do domofonu 2x1,5 do zasilania, jakbyś wybrał domofon bez POE (może być do zasilacza na szynę DIN - więc do rozdzielnicy elektrycznej).
- od domu do domofonu skrętkę żelową (do rozdzielnicy "automatyki" czy do routera)
- od domofonu w miejsce, do którego nie da się sięgnąć do przycisku otwierającego furtkę od wewnątrz 2x0,75.
- od domu do bramy zasilający 230V 3x2,5 (rozważ, czy nie zrobić tam czegoś w rodzaju erbetki, żeby różne sprzęty zasilać, oświetlenie, może nawadnianie - a nie tylko bramę - wtedy dałbym 5x4).
Do rozważenia, czy od automatyki bramy do domu ciągnąć jakiś sygnałowy. Zazwyczaj brama działa tylko na pilota i tylko zasilania potrzebuje. Ale może przyszłościowo pociągnąć jakąś skrętkę.
https://forum.murator.pl/topic/261507-jakie-kabla-z-domu-do-furtki-i-bramy/#findComment-7906055
Kaizen nie przesadzaj erbetka i 5x4 do bramy.
Zauważ, że to jest 25m od rozdzielnicy. To co najmniej do rozważenia, czy nie przyda się możliwość podłączania różnych sprzętów (w tym np. spawarki) z dala od domu i ciągnąc kable do bramy robociznę mamy załatwioną.
https://forum.murator.pl/topic/261507-jakie-kabla-z-domu-do-furtki-i-bramy/#findComment-7906096
Dzięki za porady, ale:
1. na bramie nie będzie rozdzielnicy, można co najwyżej przemyśleć gniazdko w słupku do jakiegoś "podświetlanego bałwana" czy innej wątpliwej jakości ozdoby świątecznej,
2. o kablu grzejnym w bramie przesuwnej nie pisałem, żeby nie zaśmiecać wątku. kabel i zasilanie do niego mam już dobrane, więc jest poza zakresem pytania
3. nawadnianie - sterowanie raczej w kotłowni, cewka na elektrozaworze to kilka W, więc zasilanie do skrzynki puszczę jakimś 6x2x0,5 albo 0,75 (zależy co będzie pod ręką)
Potrzebuję kompletu kabli do wideodomofonu i elektrozaczepu oraz kompletu kabli do napędu bramy. Dla mnie przycisk otwierający furtkę nazywa się klamka, więc ten temat odpada. Nie wiem, czy elektrozaczep podpina się do "urządzenia na słupku" czy "monitora w domu", czy do bramy trzeba tylko zasilanie, czy jeszcze jakiś sygnał, żeby można było otworzyć z domu.
Oświetlenie przy bramy to ciekawy pomysł, gniazdko w słupku też, coś jeszcze polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/261507-jakie-kabla-z-domu-do-furtki-i-bramy/#findComment-7906212
