Dom parterowy 120m2 - ogrzewanie prądem z foto.
Michal-81
  • Odpowiedzi 110
Dlaczego się ograniczasz.
Napisz że zostało mu 100 tysięcy.
Nie ma żadnego pola manewru bo jak na Wiejskiej uwolnią ceny prądu do jest w czarnej D.
Ja mając wodną podłogówkę mogę zmienić źródło ciepła na dowolne. Nawet drewno z mojego lasu.
Mając PV mogę korzystać z prądu ze Słońca.
Jak zmienią warunki przechowywania energii w sieci mogę się odłączyć i powiększyć PV do rozmiarów wystarczających w zimie.
Mogę PV wykorzystywać do produkcji wodoru i akumulować go na zimę.
Co kablowiec może zrobić?
Nic, zacisnąć zęby i płacić.
Nie ograniczam się
Pompa ciepła z podlogowka 20k ( licząc skromnie ) , panele 40k .
Matematyka to prosty przedmiot
Kaizen mając kominek lub kozę też może palić drewnem z lasu. Kupić panele na dach też, potem je również powiększyć. No chyba że modernizacja tyczy się tylko pompiarzy ?
To znaczy że podłogówka kablarza nic nie kosztuje?
Żeby uzyskać ten sam efekt, zerowego rachunku za prąd musiałby wydać na PV 4 razy więcej niż "pomiarz"
Dodaj do jego kosztu jeszcze komin którego "pomiarz" nie ma.
Chyba że uważasz że "kablarz" to też ma za darmo.
W ogóle co to za argument w dyskusji o porównaniu kabli do PC, że "kablarz" może wstawić do domu kozę i nią grzać?
Ty pierwszy napisałeś o drzewie z lasu ....
No chyba że masz pompe na drzewo ?
Podlogowka z kablami kosztuje o czym już pisałem. Powiedzmy 10k , 60k - 10k daje 50k .
Te 60k to skąd wytrzasnąłeś?
Znowu się ograniczasz. Napisz że PC kosztuje 100k to będzie jeszcze lepszy efekt propagandowy na rzecz kabli. :)
Pisałem o drewnie bo mając wodną podłogówkę mogę ją zasilić z dowolnego pieca, nawet na drewno, nie tracąc komfortu cieplnego w domu.
Jak wygląda komfort cieplny u "kablarza" po wstawieniu kozy do salonu?
Naucz się czytać ze zrozumieniem.
Napisałem pompa z podlogówką 20k , plus panele PV 40k których Kaizen nie ma..... Mnie nauczyli w szkole że 20+40 to 60
Czy Kaizen mając komin jest w jakiś inny sposób od Ciebie ograniczony ?
Kończąc temat bo jest on bez sensu
Żeby dojechać na wakacje do Chorwacji autem, ekonomicznie, trzeba mieć Hybryde za 150k która w teorii spała 5L ? Ja robię to kilkuletnim oplem bez tej całej maszynerii pod maską.....
Ja nie twierdzę że pompa jest be .
Sam czekam na 3 wyceny podłogówki z pompą ciepła. Zwyczajnie trzeba to przeliczyć biorąc pod uwagę swój dom i swoje potrzeby. Przeliczyć inwestycyjnie i pod względem kosztów utrzymania..... Jednym się to zbilansuje, innym nigdy
Niestety pompiarze milczą w moim przypadku.... No ale ja wyraźnie zaznaczyłem że pompa nie może być przewymiarowana bo dom potrzebuje średnio 2kW a przy -20 niecałe 4kW
  • Like 1
Przez ten czas czekania i spędzania na forum, to byś już sobie sam podłogówkę położył a jej koszt (materiały) bywa tańszy niż grzejniki + rury miedziane.
Powiem inaczej. Jeśli jakaś firma zaproponuje mi ceny o których tu piszecie za podlogówke i pompę to z niej skorzystam. Ale wątpię czy za 20k ktoś to zrobi
Ale pisałem już w innym temacie na FM, znajomy dostał wycenę na pompe, podlogówke, panele PV, plus te całe rurowisko w nowym domu piętrowym na 100k , dom 120m
Kolejny raz zapytam - po co PV przy PC w małym, dobrze ocieplonym domu? Będziesz kryptowalutę kopał? ;)
Rób podłogówkę wstaw elektryczny kocioł jak tak koniecznie chcesz PV.
Ktoś z Was w ogóle orientował się ile kosztuje rozłożenie steropianu i podłogówki za 1m2 przez firmę?? Z Waszym styropianem i rura po stronie instalatora kosztuje to 100-140 zł/m2. Potraficie policzyć wiec ile to będzie na dom 100m2. Nie chce mi się szukać ale to chyba Pan Pytajnick wszędzie się chwiałi ze podłogówkę rozłożył za pare piwek i coś tam jeszcze i wyżej pisze ze za podłogówkę i pompę zapłacił 26 czy 27tys. Pytam jak się to ma do tego co przed chwila napisałem? Mietek z Pizdzichowa za montaż Panaska 7kw z kotłownia kasuje minimum 22tys. Wiec 22+ 12 (uśredniając) równa się? Podpowiem 34. Stos a czy to nie z Tobą kiedyś rozmawiałem na temat ogrzewania domku rekreacyjnego? Czy Ty tam czasami nie masz podłogówki napędzanej bojlerem z wężownicą? Dlaczego nie wrzuciłeś tam pompy 3kw przecież są takie. Po co się ograniczać?
Co masz na myśli pisząc - "z waszym styropianem" ? Ocieplenie , które musisz dać bez względu na rodzaj ogrzewania czy DROGI styro w rolce, który ułatwia pracę instalatorom?
Nie wiem po co, pisałem że tak chce znajomy...
Ja paneli nie chce, a nawet jeśli to nie od razu i nie wielkości 10kw ....
A może ktoś chce zarobić w pandemicznych czasach i rozłoży mi te rury w podłodze ? Skoro to takie proste i wymaga tylko piwa ? Płacę normalną dniówkę i piwo do oporu....
chodziło o samą robociznę bez styropianu
W moim rejonie instalatorzy chcą 80-120zł za położenie podłogówki. Nie widziałem sensu by tyle płacić za kilka/naście godzin pracy, podobnie jak nie widziałem sensu korzystania z montażystów PC, którzy w wycenach mieli rubryczkę MONTAŻ a w niej cenę 4000zł a cała usługa ze sprzętem kosztowała ponad 30k :D
Dodam coś jeszcze - OZC zrobiono mi z projektem podłogówki. Dzięki temu miałem czarno na białym ile i jakiego materiału na nią potrzebuję. To mi dało wiedzę w temacie - ile instalator chce na mnie zarobić i ile mnie to będzie kosztować, jak sam sobie materiał kupię i zrobię.
Edytowane przez Pytajnick
