d24 06.04.2021 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Jestem na etapie budowy domu. Okazało się że przyłącze gaz mam zapewnione dopiero za 2-3 lata. Na ten czas chciałbym zainstalować jakieś czasowe rozwiązanie w budynku. Myślałem o podłączeniu zwykłych butli 11kg do wewnętrznej instalacji gazowej, ale nie jestem przekonany że to dobre rozwiązanie... Czy możecie polecić jakieś ciekawe inne alternatywne formy ogrzewania -zaznaczam tymczasowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 06.04.2021 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Szukam czegoś bezobsługowego. Z gazu wcześniej korzystałem i był dla mnie wygodny. Narazie jestem na etapie murowania ścian elewacji, więc jest jeszcze chwila czasu na jakieś decyzje (budynek parterowy ok 130m2 + 30m2 garaż). Planuję rozpoczęcie użytkowania domu w połowie 2022, tymczasem zapewnienie z z gazowni o przyłącze otrzymałem dopiero na 2024-2025 rok PS. Węgiel odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 06.04.2021 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 PV? Co to takiego? Podasz może jakiś link do pigułki wiedzy o tych pompach? Już oczopląsu dostaję szukając informacji, a fakt faktem raczej te pompy pomijałem w wyszukiwaniach... Gdzieś mi mignął koszt takiej instalacji na poziomie ok. 60 tyś. To znacznie przekracza koszt instalacji gazowej chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.04.2021 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Grzałka w rurze + klima i zostaw na stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 06.04.2021 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Gdzieś mi mignął koszt takiej instalacji na poziomie ok. 60 tyś. To znacznie przekracza koszt instalacji gazowej chyba? 60tys.zl powiadasz ? W jakim Ty świecie żyjesz ?: https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-9kw-aquarea-kit-wc09j3e5-sm-10007848617 A gaz ziemny jest droższy niż prąd. U mnie gaz został przed działką bo prądem chciałem ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d24 06.04.2021 18:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Kosz samej instalacji miałem wyceniony na 30 tyś zł (rurki, grzejniki, styropiany etc). Do tego chciałem wybrać piec viessmana 200 + osprzęt więc to dodatkowe 15 tyś. A więc mam budżet na poziomie 40-50 tyś (sumarycznie instalacja + kocioł). Chociaż nie ukrywam, że też pomyślałem o podpowiedzi kuliboba -jednak do ogrzewania domu dochodzi jeszcze ogrzewanie wody i myślę czy przez dwa lata nie będę się z tym mega prostym rozwiązaniem zamęczał Pompy ciepła mówicie..... hmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.04.2021 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Jestem na etapie budowy domu. Okazało się że przyłącze gaz mam zapewnione dopiero za 2-3 lata. ? Gaz płynny ze zbiornika dzierżawionego - najwyżej na gotowo urządzisz sobie ogród za te 2-3 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 06.04.2021 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Teraz gazownia mówi, że przyłącze będzie za 2-3 lata, a za 2-3 lata może powiedzieć, że nie mają z twojej ulicy chętnych i budowa nitki im się nie opłaca. Albo przełożą termin na za kolejne 2-3 lata. Do nowego domu najlepszą opcją będzie chyba pompa ciepła, do tego najlepiej 100% ogrzewanie podłogowe; jeśli masz w projekcie grzejniki, ale jeszcze możesz to zmienić, to raczej warto. A jak muszą być grzejniki, to je możliwie przewymiaruj, wtedy pompa ciepła będzie mogła grzać niższą temperaturą wody, a to sprawi, że będzie jeszcze oszczędniejsza. Jak coś tańszego pod względem inwestycyjnym, to pomyśleć można jeszcze o buforze ciepła z grzałką. PV to instalacja fotowoltaiczna. Można, ale nawet bez tego przy ogrzewaniu podłogowym, w nowym dobrze ocieplonym domu, za prąd do pompy ciepła będziesz płacić mniej, niż za gaz. Za 60 tys. to bardziej pompa ze źródłem gruntowym – lepsza, bo ze stałym współczynnikiem COP (powiedzmy, że ze stałą sprawnością) przez cały rok. Pompy ze źródłem powietrznym mają niski COP przy niskich temperaturach powietrza, ale nadrabiają to znaczne wyższym w okresach przejściowych, gdy jest cieplej, ale nadal trzeba grzać. Z taką pompą na gotowo z podłączeniem do wszystkich instalacji myślę, że zamkniesz się w dwudziestu kilku złotych. Jak już założysz pompę ciepła, to nie będziesz chciał przechodzić z niej na gaz. Przy zbiorniku dzierżawionym trzeba kupować gaz od firmy, od której wynajmuje się zbiornik, co jest dużo droższe. Butle przenośne – używa się raczej tych wielkich 33 kg, ale to bez sensu, bo trzeba je często wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.04.2021 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 gawel kiedy i gdzie będzie gaz zakazany? Cały czas o tym piszesz ale w żadnym wątku nie podajesz jakiegoś przepisu prawnego czy planowanej ustawy. Ja też nie jestem zwolennikiem gazu z dwóch powodów że niepotrzebnie płacić dwa abonamenty za prąd i za gaz, za przyłącze gazu i nie jest bezpieczny. To są argumenty które staram się nieraz tu przedstawiać na korzyść prądu ale używając argumentu że zabronią nie mając za sobą żadnej podstawy to nadużywanie i wprowadzanie innych w błąd. Gaz będzie zakazany tu. W Unii Europejskiej - jako nieekologiczny. Tak coś koło 2030roku. Dziś coś o tym czytałem w necie. Pogoogluj trochę to znajdziesz. Walka z pożytecznym przecież CO2 w Unii sięga obłędu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.04.2021 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2021 Swoją drogą...Niemcy w Unii mają mocną pozycję i mocne parcie na budowę Nord Strim 2.To taka rurka do gazu...Planują zakazanie gazu i budują linię jego obfitej dostawy...Dziwne to i może jeszcze nie widać o co naprawdę tu chodzi. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2021 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Po pierwsze spojrzeć na sytuacje nieco szczerzej i poczytać forum. Gaz nie jest tani nie jest ekologiczny i będzie zakazany co ma na celu na siłe ładowanie się w gaz??? Kiedy będzie zakazany ? Znowu piszesz te swoje bzdury bez pokrycia ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2021 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Do zespołów paliwowo-elektrycznych napędzanych turbinami gazowymi. Mają wysoką sprawność poprzez doskonałe sterowanie i nie trzeba w średniowieczny sposób grzać wody do turbin parowych bo ich nie ma w końcu. A konkretnie to jaką mają sprawność? I jak działa ów "zespół paliwowo-elektryczny" ? Co do tematu wątku - zrobiłbym podłogówkę grzaną grzałką, plus klima z funkcją grzania w dwóch miejscach. Po pierwszym sezonie będziesz wiedział, czy to rozwiązanie jest akceptowalne kosztowo, czy wchodzić w gaz, czy może w niewielką pompę powietrze-woda Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 07.04.2021 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 gaz niby droższy od prądu? U mnie kWh gazu 17gr. KWh prądu 77gr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.04.2021 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 gaz niby droższy od prądu? U mnie kWh gazu 17gr. KWh prądu 77gr Dodaj koszty stałe. A prz prądzie podaj cenę z taniej strefy, bo podlogówką nie ma sensu grzanie w drogiej strefie. A co do meritum - kocioł elektryczny. Załatwia automatykę i pompowanie a jest na tyle tani, że nie ma IMO sensu majsterkowanie z grzałką w rurce. I w nowym domu KONIECZNIE taryfa g12as. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 07.04.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) gaz niby droższy od prądu? U mnie kWh gazu 17gr. KWh prądu 77gr W normalnych domach niedużo droższy prąd biorąc pod uwagę koszty jednostki a biorąc pod uwagę koszt inwestycji prąd jest znacznie tańszy. Rozpatrując pod uwagę koszt inwestycji/koszt eksploatacji podobnie, miną lata zanim gaz ziemny będzie tańszy niż prąd. Ale powtórzę, w normalnych domach. A normalne domy to dla mnie dobrze izolowane i bez grzejników ściennych Alternatywą dla prądu nie jest gaz ziemny( właśnie nie odwrotnie) tylko pompa ciepła p-w. Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 07.04.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Kiedy będzie zakazany ? Znowu piszesz te swoje bzdury bez pokrycia ? https://www.money.pl/gospodarka/nie-tylko-wegiel-ma-znikac-z-domow-ogrzewanie-na-gaz-ma-byc-wyeliminowane-do-2050-roku-6610883746051713v.html https://swiatoze.pl/francja-zakazuje-ogrzewania-gazem-w-nowych-budynkach-od-2021-roku/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2021 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Czyli tak, jak sądziłem - nie wiadomo kiedy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.04.2021 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Jestem na etapie budowy domu. Okazało się że przyłącze gaz mam zapewnione dopiero za 2-3 lata. Na ten czas chciałbym zainstalować jakieś czasowe rozwiązanie w budynku. Myślałem o podłączeniu zwykłych butli 11kg do wewnętrznej instalacji gazowej, ale nie jestem przekonany że to dobre rozwiązanie... Czy możecie polecić jakieś ciekawe inne alternatywne formy ogrzewania -zaznaczam tymczasowego? Zainwestować w dobre ocieplenie domu, okna reku itp. Czy zapłacisz 500zł za prąd czy 300 za gaz to nie ma różnicy Ja w tej chwili zamontowałbym niewielkiej mocy panele, kocioł elektryczny i wodną podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.04.2021 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Ja też. A na pewno nie brałbym kotła za 12 tysięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpc21 07.04.2021 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2021 Stawiam, że gazu zakażą u nas może za 20-30 lat. Do tego czasu większość osób zdąży jeszcze po dwa kotły gazowe "przerobić". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/261712-tymczasowa-alternatywa-dla-gazu/#findComment-7909918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
